底部填充胶简单来说就是底部填充用的胶水,以主要成份为环氧树脂的胶水对BGA 封装模式的芯片进行底部填充,利用加热的固化形式,将BGA芯片底部空隙大面积 (一般覆盖80%以上)填满,从而达到加固芯片的目的,进而增强芯片和PCBA 之间的抗跌落性能。
那么为什么使用底部填充胶呢?底部填充胶对SMT(电子电路表面组装技术)元件(如:BGA、CSA芯片等)装配的长期可靠性有了一定的保障性;还能很好的减少焊接点的应力,将应力均匀分散在芯片的界面上,在芯片锡球阵列中,底部填充胶能有效的减少焊锡点本身(即结构内的薄弱点)因为热膨胀系数不同而发生的应力冲击。此外,底部填充胶胶水还能防止潮湿和其它形式的污染。
AVENTK 1122系列底部填充胶
AVENTK 1122是一种单组份、改性环氧树脂体系胶黏剂,主要设计用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程。这款胶水能形成一种无缺陷的底部填充层,能有效降低硅芯片与基板之间的总体温度膨胀特性不匹配或外力造成的冲击,缓震性能佳。这款胶水的主要有以下特点:
1.高可靠性,良好的耐热性和抗机械冲击性;
2.黏度低,流动快,PCB不需预热;
3.固化前后颜色不一样,方便检验;
4.固化时间短,可大批量生产;
5.翻修性好,减少不良率。
6.环保,符合无铅要求。
AVENTK 1122 系列底部填充胶在满足以上优势的同时,满足行业内客户需求,能够针对实际应用需求调整胶水配方,提供从粘接到固化的一站式解决方案。目前,AVENTK 1122系列底部填充胶已广泛应用于CSP/BGA的底部填充以及MP3、USB、手机、篮牙等手提电子产品的线路板组装等领域。
举报投诉
芯片围坝点胶有什么好处?芯片围坝点胶,即使用围坝填充胶(也称为芯片围坝胶或芯片围堰
发表于 01-03 15:55
•303次阅读
芯片底部填充胶种类有哪些?底部填充胶(Underfi
发表于 12-27 09:16
•299次阅读
人工智能机器人关节控制板BGA芯片底部填充用胶方案方案提供商:汉思新材料人工智能机器人的广泛应用:随着人工智能技术的飞速进步,机器人已不再是科幻电影中的幻想,而是日益融入我们的日常生活。在教育、医疗
发表于 11-15 09:56
•549次阅读
填充胶底部填充胶是一种单组份、粘度低、快速固化的改良性环氧胶粘剂。为CSP(FBGA)或BGA而设计的可返修的
发表于 10-18 10:44
•453次阅读
一、烘烤烘烤,主要是为了确保主板的干燥。实施底部填充胶之前,如果主板不干燥,容易在填充后有小气泡产生,在最后的固化环节,气泡就会发生爆炸,从而影响焊盘与PCB之间的粘结性,也有可能导致
发表于 08-30 13:05
•47次阅读
芯片封装底部填充材料如何选择?芯片封装底部填充材料的选择是一个复杂而关键的过程,它直接影响到芯片封装的可靠性和性能。底部
发表于 08-29 14:58
•504次阅读
芯片底部填充工艺流程有哪些?底部填充工艺(Underfill)是一种在电子封装过程中广泛使用的技术,主要用于增强倒装芯片(FlipChip)
发表于 08-09 08:36
•1771次阅读
底部填充工艺在倒装芯片(FlipChip)上的应用是一种重要的封装技术,旨在提高封装的可靠性和延长电子产品的使用寿命。以下是该工艺的主要应用和优势:增强可靠性:倒装芯片封装中的焊点(常为金锡合金或铅
发表于 07-19 11:16
•756次阅读
电子产品芯片的微型化正变得越来越受欢迎。但是微型化带来了焊点可靠性问题。元件和基板使用锡膏进行焊接,但是由于体积太小使得焊点更容易受到应力影响而出现脱落问题。因此引入了底部填充工艺。该工艺通过点胶
发表于 07-10 13:38
•924次阅读
共读好书 翟培卓,洪根深,王印权,李守委,陈鹏,邵文韬,柏鑫鑫 (中国电子科技集团公司第五十八研究所) 摘要: 倒装焊封装过程中,底部填充胶的流动性决定了填充效率,进而影响生产效率及成
发表于 06-17 08:44
•410次阅读
疲劳损伤和失效。为了提高焊点的可靠性,一种常用的方法是在芯片和基板之间注入一种聚合物材料,称为底部填充(underfill)。底部填充可以改善焊点的应力分布,减少焊点的应变幅度,延长焊
发表于 06-05 09:10
•551次阅读
汽车雨量传感器PCB板围坝填充用胶方案一、产品介绍与应用汽车雨量传感器作为现代汽车的重要组成部分,能够实时检测降雨量,并根据降雨情况自动调节雨刷速度,为驾驶者提供清晰的视野,确保行车安全。在此应用中
发表于 04-24 14:10
•399次阅读
底部填充胶在汽车电子领域的应用有哪些?在汽车电子领域,底部填充
发表于 03-26 15:30
•1098次阅读
什么是芯片底部填充胶,它有什么特点?芯片底部填充胶是
发表于 03-14 14:10
•1097次阅读
如何发挥作用的详细介绍。一、填充胶主要用途电子封装:在电子制造业中,填充胶被广泛用于芯片封装、底部填充
发表于 01-17 14:52
•1058次阅读
