前言
我们都知道,在多线程环境下访问同一个共享变量,可能会出现线程安全的问题,为了保证线程安全,我们往往会在访问这个共享变量的时候加锁,以达到同步的效果,如下图所示。
对共享变量加锁虽然能够保证线程的安全,但是却增加了开发人员对锁的使用技能,如果锁使用不当,则会导致死锁的问题。而ThreadLocal能够做到在创建变量后,每个线程对变量访问时访问的是线程自己的本地变量。
什么是ThreadLocal?
ThreadLocal是JDK提供的,支持线程本地变量。也就是说,如果我们创建了一个ThreadLocal变量,则访问这个变量的每个线程都会有这个变量的一个本地副本。如果多个线程同时对这个变量进行读写操作时,实际上操作的是线程自己本地内存中的变量,从而避免了线程安全的问题。
ThreadLocal使用示例
例如,我们使用ThreadLocal保存并打印相关的变量信息,程序如下所示。
publicclassThreadLocalTest{ privatestaticThreadLocalthreadLocal=newThreadLocal (); publicstaticvoidmain(String[]args){ //创建第一个线程 ThreadthreadA=newThread(()->{ threadLocal.set("ThreadA:"+Thread.currentThread().getName()); System.out.println("线程A本地变量中的值为:"+threadLocal.get()); }); //创建第二个线程 ThreadthreadB=newThread(()->{ threadLocal.set("ThreadB:"+Thread.currentThread().getName()); System.out.println("线程B本地变量中的值为:"+threadLocal.get()); }); //启动线程A和线程B threadA.start(); threadB.start(); } }
运行程序,打印的结果信息如下所示。
线程A本地变量中的值为:ThreadA:Thread-0 线程B本地变量中的值为:ThreadB:Thread-1
此时,我们为线程A增加删除ThreadLocal中的变量的操作,如下所示。
publicclassThreadLocalTest{ privatestaticThreadLocalthreadLocal=newThreadLocal (); publicstaticvoidmain(String[]args){ //创建第一个线程 ThreadthreadA=newThread(()->{ threadLocal.set("ThreadA:"+Thread.currentThread().getName()); System.out.println("线程A本地变量中的值为:"+threadLocal.get()); threadLocal.remove(); System.out.println("线程A删除本地变量后ThreadLocal中的值为:"+threadLocal.get()); }); //创建第二个线程 ThreadthreadB=newThread(()->{ threadLocal.set("ThreadB:"+Thread.currentThread().getName()); System.out.println("线程B本地变量中的值为:"+threadLocal.get()); System.out.println("线程B没有删除本地变量:"+threadLocal.get()); }); //启动线程A和线程B threadA.start(); threadB.start(); } }
此时的运行结果如下所示。
线程A本地变量中的值为:ThreadA:Thread-0 线程B本地变量中的值为:ThreadB:Thread-1 线程B没有删除本地变量:ThreadB:Thread-1 线程A删除本地变量后ThreadLocal中的值为:null
通过上述程序我们可以看出,线程A和线程B存储在ThreadLocal中的变量互不干扰,线程A存储的变量只能由线程A访问,线程B存储的变量只能由线程B访问。
ThreadLocal原理
首先,我们看下Thread类的源码,如下所示。
publicclassThreadimplementsRunnable{ /***********省略N行代码*************/ ThreadLocal.ThreadLocalMapthreadLocals=null; ThreadLocal.ThreadLocalMapinheritableThreadLocals=null; /***********省略N行代码*************/ }
由Thread类的源码可以看出,在ThreadLocal类中存在成员变量threadLocals和inheritableThreadLocals,这两个成员变量都是ThreadLocalMap类型的变量,而且二者的初始值都为null。只有当前线程第一次调用ThreadLocal的set()方法或者get()方法时才会实例化变量。
这里需要注意的是:每个线程的本地变量不是存放在ThreadLocal实例里面的,而是存放在调用线程的threadLocals变量里面的。也就是说,调用ThreadLocal的set()方法存储的本地变量是存放在具体线程的内存空间中的,而ThreadLocal类只是提供了set()和get()方法来存储和读取本地变量的值,当调用ThreadLocal类的set()方法时,把要存储的值放入调用线程的threadLocals中存储起来,当调用ThreadLocal类的get()方法时,从当前线程的threadLocals变量中将存储的值取出来。
接下来,我们分析下ThreadLocal类的set()、get()和remove()方法的实现逻辑。
set()方法
set()方法的源代码如下所示。
publicvoidset(Tvalue){ //获取当前线程 Threadt=Thread.currentThread(); //以当前线程为Key,获取ThreadLocalMap对象 ThreadLocalMapmap=getMap(t); //获取的ThreadLocalMap对象不为空 if(map!=null) //设置value的值 map.set(this,value); else //获取的ThreadLocalMap对象为空,创建Thread类中的threadLocals变量 createMap(t,value); }
在set()方法中,首先获取调用set()方法的线程,接下来,使用当前线程作为Key调用getMap(t)方法来获取ThreadLocalMap对象,getMap(Thread t)的方法源码如下所示。
ThreadLocalMapgetMap(Threadt){ returnt.threadLocals; }
可以看到,getMap(Thread t)方法获取的是线程变量自身的threadLocals成员变量。
在set()方法中,如果调用getMap(t)方法返回的对象不为空,则把value值设置到Thread类的threadLocals成员变量中,而传递的key为当前ThreadLocal的this对象,value就是通过set()方法传递的值。
如果调用getMap(t)方法返回的对象为空,则程序调用createMap(t, value)方法来实例化Thread类的threadLocals成员变量。
voidcreateMap(Threadt,TfirstValue){ t.threadLocals=newThreadLocalMap(this,firstValue); }
也就是创建当前线程的threadLocals变量。
get()方法
get()方法的源代码如下所示。
publicTget(){ //获取当前线程 Threadt=Thread.currentThread(); //获取当前线程的threadLocals成员变量 ThreadLocalMapmap=getMap(t); //获取的threadLocals变量不为空 if(map!=null){ //返回本地变量对应的值 ThreadLocalMap.Entrye=map.getEntry(this); if(e!=null){ @SuppressWarnings("unchecked") Tresult=(T)e.value; returnresult; } } //初始化threadLocals成员变量的值 returnsetInitialValue(); }
通过当前线程来获取threadLocals成员变量,如果threadLocals成员变量不为空,则直接返回当前线程绑定的本地变量,否则调用setInitialValue()方法初始化threadLocals成员变量的值。
privateTsetInitialValue(){ //调用初始化Value的方法 Tvalue=initialValue(); Threadt=Thread.currentThread(); //根据当前线程获取threadLocals成员变量 ThreadLocalMapmap=getMap(t); if(map!=null) //threadLocals不为空,则设置value值 map.set(this,value); else //threadLocals为空,创建threadLocals变量 createMap(t,value); returnvalue; }
其中,initialValue()方法的源码如下所示。
protectedTinitialValue(){ returnnull; }
通过initialValue()方法的源码可以看出,这个方法可以由子类覆写,在ThreadLocal类中,这个方法直接返回null。
remove()方法
remove()方法的源代码如下所示。
publicvoidremove(){ //根据当前线程获取threadLocals成员变量 ThreadLocalMapm=getMap(Thread.currentThread()); if(m!=null) //threadLocals成员变量不为空,则移除value值 m.remove(this); }
remove()方法的实现比较简单,首先根据当前线程获取threadLocals成员变量,不为空,则直接移除value的值。
注意:如果调用线程一致不终止,则本地变量会一直存放在调用线程的threadLocals成员变量中,所以,如果不需要使用本地变量时,可以通过调用ThreadLocal的remove()方法,将本地变量从当前线程的threadLocals成员变量中删除,以免出现内存溢出的问题。
ThreadLocal变量不具有传递性
使用ThreadLocal存储本地变量不具有传递性,也就是说,同一个ThreadLocal在父线程中设置值后,在子线程中是无法获取到这个值的,这个现象说明ThreadLocal中存储的本地变量不具有传递性。
接下来,我们来看一段代码,如下所示。
publicclassThreadLocalTest{ privatestaticThreadLocalthreadLocal=newThreadLocal (); publicstaticvoidmain(String[]args){ //在主线程中设置值 threadLocal.set("ThreadLocalTest"); //在子线程中获取值 Threadthread=newThread(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ System.out.println("子线程获取值:"+threadLocal.get()); } }); //启动子线程 thread.start(); //在主线程中获取值 System.out.println("主线程获取值:"+threadLocal.get()); } }
运行这段代码输出的结果信息如下所示。
主线程获取值:ThreadLocalTest 子线程获取值:null
通过上述程序,我们可以看出在主线程中向ThreadLocal设置值后,在子线程中是无法获取到这个值的。那有没有办法在子线程中获取到主线程设置的值呢?此时,我们可以使用InheritableThreadLocal来解决这个问题。
InheritableThreadLocal使用示例
InheritableThreadLocal类继承自ThreadLocal类,它能够让子线程访问到在父线程中设置的本地变量的值,例如,我们将ThreadLocalTest类中的threadLocal静态变量改写成InheritableThreadLocal类的实例,如下所示。
publicclassThreadLocalTest{ privatestaticThreadLocalthreadLocal=newInheritableThreadLocal (); publicstaticvoidmain(String[]args){ //在主线程中设置值 threadLocal.set("ThreadLocalTest"); //在子线程中获取值 Threadthread=newThread(newRunnable(){ @Override publicvoidrun(){ System.out.println("子线程获取值:"+threadLocal.get()); } }); //启动子线程 thread.start(); //在主线程中获取值 System.out.println("主线程获取值:"+threadLocal.get()); } }
此时,运行程序输出的结果信息如下所示。
主线程获取值:ThreadLocalTest 子线程获取值:ThreadLocalTest
可以看到,使用InheritableThreadLocal类存储本地变量时,子线程能够获取到父线程中设置的本地变量。
InheritableThreadLocal原理
首先,我们来看下InheritableThreadLocal类的源码,如下所示。
publicclassInheritableThreadLocalextendsThreadLocal { protectedTchildValue(TparentValue){ returnparentValue; } ThreadLocalMapgetMap(Threadt){ returnt.inheritableThreadLocals; } voidcreateMap(Threadt,TfirstValue){ t.inheritableThreadLocals=newThreadLocalMap(this,firstValue); } }
由InheritableThreadLocal类的源代码可知,InheritableThreadLocal类继承自ThreadLocal类,并且重写了ThreadLocal类的childValue()方法、getMap()方法和createMap()方法。也就是说,当调用ThreadLocal的set()方法时,创建的是当前Thread线程的inheritableThreadLocals成员变量而不再是threadLocals成员变量。
这里,我们需要思考一个问题:InheritableThreadLocal类的childValue()方法是何时被调用的呢?这就需要我们来看下Thread类的构造方法了,如下所示。
publicThread(){ init(null,null,"Thread-"+nextThreadNum(),0); } publicThread(Runnabletarget){ init(null,target,"Thread-"+nextThreadNum(),0); } Thread(Runnabletarget,AccessControlContextacc){ init(null,target,"Thread-"+nextThreadNum(),0,acc,false); } publicThread(ThreadGroupgroup,Runnabletarget){ init(group,target,"Thread-"+nextThreadNum(),0); } publicThread(Stringname){ init(null,null,name,0); } publicThread(ThreadGroupgroup,Stringname){ init(group,null,name,0); } publicThread(Runnabletarget,Stringname){ init(null,target,name,0); } publicThread(ThreadGroupgroup,Runnabletarget,Stringname){ init(group,target,name,0); } publicThread(ThreadGroupgroup,Runnabletarget,Stringname, longstackSize){ init(group,target,name,stackSize); }
可以看到,Thread类的构造方法最终调用的是init()方法,那我们就来看下init()方法,如下所示。
privatevoidinit(ThreadGroupg,Runnabletarget,Stringname, longstackSize,AccessControlContextacc, booleaninheritThreadLocals){ /************省略部分源码************/ if(inheritThreadLocals&&parent.inheritableThreadLocals!=null) this.inheritableThreadLocals= ThreadLocal.createInheritedMap(parent.inheritableThreadLocals); /*StashthespecifiedstacksizeincasetheVMcares*/ this.stackSize=stackSize; /*SetthreadID*/ tid=nextThreadID(); }
可以看到,在init()方法中会判断传递的inheritThreadLocals变量是否为true,同时父线程中的inheritableThreadLocals是否为null,如果传递的inheritThreadLocals变量为true,同时,父线程中的inheritableThreadLocals不为null,则调用ThreadLocal类的createInheritedMap()方法。
staticThreadLocalMapcreateInheritedMap(ThreadLocalMapparentMap){ returnnewThreadLocalMap(parentMap); }
在createInheritedMap()中,使用父线程的inheritableThreadLocals变量作为参数创建新的ThreadLocalMap对象。然后在Thread类的init()方法中会将这个ThreadLocalMap对象赋值给子线程的inheritableThreadLocals成员变量。
接下来,我们来看看ThreadLocalMap的构造函数都干了啥,如下所示。
privateThreadLocalMap(ThreadLocalMapparentMap){ Entry[]parentTable=parentMap.table; intlen=parentTable.length; setThreshold(len); table=newEntry[len]; for(intj=0;j< len; j++) { Entry e = parentTable[j]; if (e != null) { @SuppressWarnings("unchecked") ThreadLocal
在ThreadLocalMap的构造函数中,调用了InheritableThreadLocal类重写的childValue()方法。而InheritableThreadLocal类通过重写getMap()方法和createMap()方法,让本地变量保存到了Thread线程的inheritableThreadLocals变量中,线程通过InheritableThreadLocal类的set()方法和get()方法设置变量时,就会创建当前线程的inheritableThreadLocals变量。
此时,如果父线程创建子线程,在Thread类的构造函数中会把父线程中的inheritableThreadLocals变量里面的本地变量复制一份保存到子线程的inheritableThreadLocals变量中。
审核编辑:刘清
存储器
38文章
7482浏览量
163756 -
Thread编程
3浏览量
878 -
内存溢出
10浏览量
1195
原文标题:一文让你彻底掌握ThreadLocal
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
