• 5.5V-65V宽输入范围
• 0.8V-65V可调输出电压
• 0.8V±1%参考电压
• 40ns最小tON(低占空比)
• 150ns高占空比时最小tOFF
• 100 KHz至1.2 MHz开关频率
• 时钟同步输入/输出功能
• 频率扩频调制
• 7.5V栅极驱动
• 2.3-A拉电流和3.5-A灌电流
• 预偏置启动的低侧软启动
• 快速线路和负载瞬态响应
• 带线路前馈的电压模式控制
• 高增益带宽误差放大器
•坚固性保护功能
• 可调软启动时间
• 过流打嗝保护
• 滞后输入UVLO
• VCC和栅极驱动UVLO保护
• 精度启用输入阈值
• 开漏电源良好指示灯
• 过温停机保护
• QFN-20L 3.5mmx4.5mm封装
描述:
SCT82630是一款65V电压模式控制同步降压控制器,具有线路前馈。40ns受控高压侧MOSFET的最小导通时间支持高转换比,实现从48V输入到低压轨的直接降压转换,降低了系统复杂性和解决方案成本。如果需要,在低至6V的输入电压下降期间,以接近100%的占空比运行。SCT82630支持强制PWM(FPWM)和二极管仿真模式。FPWM操作消除了开关频率变化,以最小化EMI,而用户可选择的二极管仿真降低了轻负载条件下的电流消耗。高达1.2MHz的可调开关频率可与外部时钟源同步,以消除噪声敏感应用中的差拍频率。外部电压或降压转换器自身电源的输出可为内部VCC或EXTVCC供电,有助于提高整体效率,并减少内部VCC LDO中的自发热,即使输出电压为5V。 SCT82630具有灵活和稳健设计的附加功能,包括可配置的软启动、用于故障报告和输出监控的开漏功率良好监视器、预偏置负载的单调启动、集成VCC偏置电源调节器和自举二极管、外部电源跟踪、,精密使能输入,具有可调线路欠压锁定(UVLO)、打嗝模式过载保护和自动恢复的热关机保护的滞后。采用QFN-20L 3.5mmx4.5mm封装,带有增强型热功率。
应用:
• 大电流分布式电力系统
• 电信、数据通信
• 非隔离PoE和IP摄像头
• 工业电机控制
• 大功率汽车DCDC
控制器
112文章
15546浏览量
173511
具有外部参考输入的低引脚数、低VIN(3.0伏至5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据表
![具有外部参考输入的低引脚数、低<b class='flag-5'>VIN</b>(3.0伏至<b class='flag-5'>5.5</b>伏)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-TO-DC<b class='flag-5'>控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
低引脚数、低VIN(2.5伏至5.5伏)同步降压DC-TO-DC控制器数据表
![低引脚数、低<b class='flag-5'>VIN</b>(2.5伏至<b class='flag-5'>5.5</b>伏)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DC-TO-DC<b class='flag-5'>控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
5V_6A/4A高性能同步降压转换器
具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 65V 双路同步降压控制器数据表
![具有低IQ的LM5143-Q1 汽车类 3.5V 至 <b class='flag-5'>65</b>V 双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
42-V宽VIN同步4开关降压-升压控制器LM5175数据表
![42-V宽<b class='flag-5'>VIN</b><b class='flag-5'>同步</b>4开关<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5175数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
42V 宽 VIN 同步4开关降压-升压控制器LM5175-Q1数据表
![42V 宽 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>同步</b>4开关<b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM5175-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至65V双路同步降压直流/直流控制器数据表
![具有超低IQ的 LM5143 3.5V 至<b class='flag-5'>65</b>V双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>直流/直流<b class='flag-5'>控制器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有低IQ的汽车类3.5V至65V双路同步降压控制器LM5143A-Q1数据表
![具有低IQ的汽车类3.5V至<b class='flag-5'>65</b>V双路<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>LM5143A-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
FR9855SP SOP-8 18V,5.5A同步降压DC/DC转换器
3V 至 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器LMR36500数据表
![3V 至 <b class='flag-5'>65</b>V、50mA 宽 <b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换器LMR36500数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
30V 宽VIN 同步 4 开关降压/升压控制器LM34936-Q1数据表
![30V 宽<b class='flag-5'>VIN</b> <b class='flag-5'>同步</b> 4 开关<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>控制器</b>LM34936-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
4V-28V Vin 6A同步降压DCDC变换器SCT2361FPBR
![4V-28V <b class='flag-5'>Vin</b> 6A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DCDC变换器<b class='flag-5'>SCT</b>2361FPBR](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A0/wKgaomTxYl6Abz_AAACcQ6s2fAE950.png)
SCT53600理想二极管控制器
![<b class='flag-5'>SCT</b>53600理想二极管<b class='flag-5'>控制器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/5C/wKgaomS54euAJMmNAAG38un-FRo277.png)
SCT2430——40V 3.5A输出同步降压DCDC转换器
![<b class='flag-5'>SCT</b>2430——40V 3.5A输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>DCDC转换器](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/07/poYBAGSjcZeAPiE9AACGO0wezb4698.png)
