燕窝是一种高档营养品,铝盒可以更好地保护它的新鲜和营养成分,而气密性测试则是保证品质的一个重要步骤。对于食品企业来说,保障食品安全一直是首要任务。燕窝等高档食材的生产和销售中,除了要高度重视食品质量和卫生标准外,还需要对产品的和运输进行科学管控。本次连拓精密为大家带来燕窝铝盒气密性测试介绍。
连拓精密燕窝铝盒气密性测试仪
本次客户寄来两个样品,一个样品气密性达标,一个不达标,分别进行检查。因为燕窝铝盒比较小,且承压能力有限,不带充气孔,所以需要定制特定的工装与治具进行辅助,设置上下模具配合使用,形成整体的密封环境进行检测。
连拓精密燕窝铝盒气密性测试仪(工装)
根据燕窝铝盒的防水要求,连拓精密工程师使用算法设置出检测数据,把气密性检测主机与检测工装连接后录入检测条件到主机中。然后启动检测仪,充气时间为3秒,之后停止充气,进入保压阶段,保压时间也为3秒。保压结束后,开始进行气密测试,持续3秒,测试压力为10.8kpa,***进行排气,排气时间为1秒。
连拓精密燕窝铝盒气密性测试仪
经过充气阶段、保压阶段、测试阶段和排气阶段四个阶段后,测试结果会显示“NG”或者“OK”,气密达标为“OK”,不达标则为“NG”。经过测试,燕窝铝盒气密性样品A达到了气密性测试的标准,显示“OK”,而样品B的测试结果为“NG”,说明存在漏气现象。后台对检测数据也进行了保存,方便生产溯源,后期为生产优化提升数据参考。
经过检测判断,连拓精密科技的气密测试仪器具有高精度、高灵敏度、高可靠性等优点,可以有效地对燕窝铝盒进行气密性测试,保证产品品质和食品安全。同时,测试过程中的检测引导和报错提示,也能让生产过程更快速、更便捷、更准确。
文章编辑:厦门连拓精密科技有限公司
检测仪
5文章
4068浏览量
42200
