一、砷化氢气体的危害?
砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐、腰痛、巩膜轻度黄染、尿色深暗;较重者出现寒战,体温升高,尿呈酱油色甚至黑色,黄疸加深,肝脏肿大;严重导致急性肾功能衰竭,病人全身症状加重,体温升高,出现尿闭,可因急性心力衰竭和尿毒症而死亡。
二、砷化氢的应用领域
砷化氢是一种电子特气,是电子工业中的重要基础材料之一,主要应用于半导体、集成电路、光电子、太阳能电池和微波装置等行业中;同时,砷化氢气体检测仪在上述等领域中都具有非常重要的应用价值。
三、砷化氢气体检测仪的应用
砷化氢毒性大、易爆炸,泄漏后果不堪设想,为避免气体泄漏造成人身威胁,我们可选择砷化氢气体检测报警器来预防发生气体泄漏中毒事件,砷化氢气体检测仪可以实时监测砷化氢气体的浓度,并及时发现问题及采取措施,确保工作环境和实验环境的安全。
四、固定式砷化氢检测仪选型推荐
型号:XS-1000-AsH3
湖南希思这款固定式砷化氢检测仪具有以下特点
1、结构模块化、维护方便,接线安装简单
3、快速响应、测量精度高,运行稳定的检测仪器
4、丰富的传感器量程选择,可以满足客户的要求
5、仪表具用4-20MA输出、RS-485输出
6、可以与XS系列报警主机组网使用;每点匹配,点点组合
7、产品选择材质优秀,具有良好的密封性,防腐性,防爆和抗磁干扰强
8、采用隔爆兼本安型设计
固定式砷化氢检测仪性能指标
被测气体 | 砷化氢AsH3 | ||
检测原理 | 电化学 | ||
采样方式 | 扩散式或管道式 | ||
量 程 | 0-1ppm、0-5ppm、0-50ppm、0-100ppm(量程可选、可订制) | ||
分辨率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率可选) | ||
电气接口螺纹 | M20*1.5内螺纹,可选 G3/4、G1/2、1/2NPT、3/4NPT | ||
响应时间 | T90<30s | 显示 | 有 |
供电电源 | 12-36VDC | 智能平台 | 有 |
重复性 | ≤±2% | 线性误差 | ≤±1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 精度 | ≤± 3 % F.S. |
输出信号 | RS485 或4~20mA | 气压范围 | 860-1060hpa |
工作温度 | -20℃~60℃ | 功耗 | <2.0W |
防爆等级 | ExdⅡCT6 Gb | 工作湿度 | 0-95%RH(无凝结) |
声光报警器 | 可选配 | 防护 | IP65 |
尺 寸 | 195mm*178mm*90mm(MAX) | 继电器 | 两组开关量输出(可选配) |
主体材料 | ADC12铝合金/316不锈钢 | 重 量 | 1.0kg(铝合金壳体) |
执行标准 | GB15322.1-2003.GB3836.1-2010 | ||
GB3836.2-2010.GB3836.4-2010 |
湖南希思固定式砷化氢气体检测仪订购指南
[标准配置]
仪器主机、操作说明书、标定卡
[可选配件]
声光报警器、标气罩、标准气、安装附件等
五、固定式砷化氢气体检测仪安装案例
湖南希思专注于研发、生产各类气体检测仪多年,以优质的产品、专业的技术和安心的售后收获了众多稳定的合作伙伴。所有产品支持贴牌和定制服务,厂家直销更有价格优势。不知怎么选型或对产品方面有任何疑问者可请咨询希思的工作人员。
报警仪
40浏览量
9588
如何利用气体压力传感器监测气体泄漏
气体检测报警器低成本语音芯片方案_WT588F02B-8S支持离在线更换语音
简单了解华盛昌气体检测仪
LMP91000两线接法中2-lead Galvanic Cell In Ground Referred Configuration气体检测元件并联的电阻应该怎么选择?
安帕尔:可燃气体检测仪怎么样选择
AS043-FGSLEAKPOC2Z 可燃气体泄漏检测仪产品手册
一招教你如何选择适用的工业GDS气体检测报警系统
特种气体安全监控管理系统解决方案
OpenHarmony南向开发实例:【智能可燃气体检测系统】
