之前拆的遥控器拆开看看!为什么你卖6块还惨兮兮,它卖20倍价格赚翻天?家里闲置了好几个不同种类的遥控器,有一段时间没有拆东西了,这两天实在是忍不住就把它们全拆了,让我们一看究竟吧。 首先拆的是下面这个机顶盒遥控器,外观中规中矩、朴实无华,不过有个学习功能引起了小编的注意,它可以向其它遥控器学习,这个特质挺不错!
再来看看内部电路板,不看不知道,一看吓一跳,这是我目前见过元器件最少的一块电路板,一个名字都不配拥有的16pin MCU、一个红外发射管和一个LED指示灯,就这些。
遥控器上有上31个按键,MCU并没有那么多引脚怎么办?还记得以前学过的矩阵键盘吧,这里就派上用场了。正常驱动红外发射管需要加三极管进行电流放大,这部分驱动电路集成到MCU里了。
第二个拆的是一个吸顶灯的遥控器,用来控制家里LED灯的,我一次也没用过。
内部电路板是这样的:
板子上包括:一个14pin MCU(型号是BC68F2140,合泰Sub-1Ghz MCU) 、1个LED灯、1个晶振、3个电容、2个电阻。通信方式选用的应该是433Mhz,这个不难理解,穿透性能更好,可以在一个房间里控制另外房间里的灯。
第三个拆解的这个空气加湿器遥控器,我也一次没用过,毕竟机器上可以很方便的操作。
内部电路板是这样的,也是红外控制的,为了节约成本,MCU用的Die ,直接邦定在电路板上的。
最后又拆解了一个空调遥控器
这个板子焊接水平也太差了,竟然就这么出厂了。
遥控器用量很大,主要包括以下几种类型:
不带屏幕的红外遥控器,用在机顶盒、传统电视等场合。
带屏幕的红外遥控器,主要用在空调上。
蓝牙遥控器,用在小米电视、极米投影仪等新设备上。
其他通信方式遥控器,用在LED照明、热水器等场合。
不同种类的遥控器对MCU的要求也有所不同,不过有一点是一样的,就是价格要低。 最后提出一个问题供大家思考,学习型红外遥控器里只有一个发射管,是如何实现学习功能的呢?
mcu
146文章
17316浏览量
352402 -
遥控器
18文章
840浏览量
66506 -
红外遥控器
3文章
133浏览量
21719
原文标题:又拆解了几个遥控器发现:MCU各有不同,但有一点是一样的...
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
