在零下100多度的环境下加工切削
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-08-07 15:49 次阅读
目前,高效冷却刀具的技术开发,主要有二种发展途径。一种是采用高压冷却润滑,另一种是采用冷气进行冷却,即采用液态氮(-196℃)或液态二氧化碳(CO2)(-65℃)进行冷却,尤其是液氮,这对于冷却铣刀是一种很有应用前景的冷却方式(图1)。
应指出,采用氮冷却或二氧化碳冷却进行辅助的切削是一种干式加工,这种干式冷却不仅能冷却刀具、有助快速断屑和延长刀具寿命外,仍具有干切削加工所具有的众多经济、技术和生态效益。如图2。
考虑到高压冷却的良好冷却效果,以及现有加工中心和车削中心又都配有冷却润滑设备,还有许多刀具厂家又都能提供用于这种高压冷却的刀具,并积累了许多实际使用经验(无论是车削还是铣削),因此,采用通过主轴的高压冷却润滑液无疑是成为一种首选。
  • 刀具
  • 切削
原文标题:竟然能在零下100多度的环境下加工切削, 这到底是神马技术?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于STM32F103VC零下10℃时钟初始化问题求解
    LSE和HSE,那么设备零下10℃的时候重新上电,APP初始化LSE过不去; 2.如果BOOT初始化时钟的时候,使用LSE和HSE,APP里面重新配置为LSE和HSE,那么设备
    发表于 04-15 06:12
    TAS5731M零下15开机后概率无声音是怎么回事?
    零下15开机后概率无声音,重启后正常,查看日志发现是osc_trim寄存器值异常,有时候是82,有时候是00,正确的应该是C0。设置了一个修复机制即检测到值异常后复位芯片,重新读取,共计四次
    发表于 09-30 08:23
    有没有可以零下40工作的CPU芯片
    有没有可以零下40工作的CPU芯片
    发表于 06-13 16:28
    数控车切削加工三要素
    ,进刀的深度,切削原理课程中称为切削加工三要素,如何正确选择这三个要素是金属切削原理课程的一个主要内容,我这里想尽可能简单地介绍一
    发表于 10-13 10:49
    机械加工技术:深孔加工问题探讨
    孔是箱体、支架、套筒、环、盘类件上的重要表面,也是机械加工中经常遇到的表面。加工精度和表面粗糙要求相同的情况
    发表于 12-11 15:47
    工作零下80的mcu型号?
    工作零下80的mcu型号?
    发表于 03-01 14:19
    零下40,单片机运行情况
    请问大家有人测试过零下40环境,单片机还能正常运行吗,现在使用的单片机为华大,
    发表于 09-23 21:56
    如何去读取ls1028零下的温度呢
    你好,1. ls1028 低温测试的时候,如何读取CPU 的温度,手册上cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp只能读取到0以上温度,零下的温度如何读出
    发表于 12-31 06:37
    浙大研发超级电池“铝-石墨烯电池”,可在零下40℃-120℃正常工作
    据报道,浙江大学科学家研发出了一种“铝-石墨烯电池”被称为是超级电池。电容量不会降低,可反复使用近70年。零下40℃到120℃的温度也可以正常的工作。
    发表于 12-22 12:55 6422次阅读
    切削参数对加工精度影响的研究
    的数控车床和CAXA数控加工仿真软件为载体,对比分析试验与仿真结果,确定最佳的切削参数,以保证件的加工精度。 本次试验采用的机床是沈阳机床厂生产的SIEMENS808D型数控车床,对
    发表于 01-26 15:22 2次下载
    <b class='flag-5'>切削</b>参数对<b class='flag-5'>零</b>件<b class='flag-5'>加工</b>精度影响的研究
    我国开发出一种可在零下70摄氏条件使用的锂电池,有望极寒或太空使用
    中国科学家开发出一种可在零下70摄氏条件使用的锂电池,未来有望地球极寒地区甚至外太空使用。发表最新一期美国能源学术期刊《焦耳》上的研
    的头像 发表于 06-19 11:43 3325次阅读
    奥克斯空调测评,能在零下20℃到35℃的环境,营造出温暖舒适的环境
    据了解,国庆前,奥克斯空调来到了吐鲁番火焰山地区进行了一场环境条件极端恶劣的产品测试,地表温度超过60环境温度超过40
    发表于 10-13 11:33 6132次阅读
    无人机零下35起飞
    冬至日的呼伦贝尔,温度降到零下35!但冬季英雄会却让塞北草原越冷越燃!涵盖9项特色冰雪赛事活动的呼伦贝尔(海拉尔)冬季英雄会拉开序幕。Yuneec昊翔的台风 H Plus,与冰雪共舞,为赛事记录了宝贵的现场资料。
    的头像 发表于 01-22 17:29 3663次阅读
    薄壁件切削加工中几个方面的正确选择
    进行件精加工生产时,与粗加工不同的是精加工中需要充分考虑装夹、走刀、工艺参数对件内部应力的
    发表于 08-03 10:25 2023次阅读
    聚徽-三防平板电脑接近零下的温度运行会有影响吗
    三防平板电脑接近零下的温度运行时,可能会受到一定影响,但具体影响程度取决于设备的型号、品牌以及是否采用了特殊技术来应对低温环境
    的头像 发表于 09-20 09:41 644次阅读
