与多种第三方产品兼容
DevartODBC驱动程序
DevartODBC驱动程序为兼容ODBC的应用程序提供高性能和功能丰富的连接解决方案,以直接从Windows,macOS或Linux(32位和64位)访问受欢迎的数据库。驱动程序完全支持标准的ODBCAPI功能和数据类型,多种服务器数据类型和功能。
我们的驱动程序提供对您的数据库和云的直接访问,从而消除了对数据库客户端库的使用,简化了部署过程,并扩展了您的应用程序功能。
快速、统一地访问数据库
我们通过ODBC和本机数据库客户端库为您提供较佳的数据访问。但是,您可以避免使用客户端库,因为我们的ODBC驱动程序可以直接通过本机协议进行连接,而完全不使用客户端软件。
快速、统一地访问您的云
您可以直接通过HTTP连接到最受欢迎的云资源。如果您无法通过HTTP直接访问云,我们提供了使用以下选项通过代理连接的功能:主机、端口、用户名、密码。
为什么选择DevartODBC驱动程序?
高性能
Devart驱动程序提供对SQL和NoSQL数据库的高效,高性能访问。与其他驱动程序相比,它们在给定的时间内使用更少的CPU周期和更少的RAM来处理相同数量的数据。为了访问云数据,我们的驱动程序利用实时数据缓存并使用嵌入式SQL引擎执行查询。
具有成本效益的部署
我们的ODBC驱动程序是一个独立的安装文件,不需要用户部署和配置任何其他软件,例如数据库客户端或供应商库。大大降低了部署成本,尤其是在拥有数百台计算机的大型组织中,如果使用具有OEM许可证的静默安装方法,则尤其如此。
安全连接
建立与服务器的ODBC连接时,安全地交换数据很重要。我们的ODBC驱动程序支持使用SSL和SSH数据加密以及HTTPS通道的加密连接。
平台种类
我们的ODBC驱动程序可以在流行的开发平台上安装和使用:Windows,macOS和Linux。您可以在任何受支持的平台上使用任何32位和64位ODBC应用程序访问数据库,而无需进行其他配置。
完全符合Unicode的驱动程序
使用我们完全兼容Unicode的驱动程序,您可以在多语言数据库中正确检索和修改任何数据,而无需考虑它们的字符集:拉丁,西里尔,希伯来语,中文等,以及在任何语言环境中。
完整的数据类型支持
我们的ODBC驱动程序支持所有数据类型,这些数据类型可能会映射到ODBC数据类型。此外,我们的驱动程序还具有其他选项来控制数据类型映射,从而可以自定义数据库和ODBC数据类型之间的对应关系。
亮点
高级的VisualStudio集成
dotConnect提供程序与VisualStudio的设计时功能紧密集成。您可以使用它们来创建ServerExplorer连接并浏览数据源表,利用DataSetDesigner,数据源向导,查询生成器,TableAdapter配置,使用预览数据功能等。
RAD方法
dotConnect提供程序使应用程序开发更快,因为它们允许在设计时快速配置数据访问层。他们提供了许多可视化GUI工具和向导,可提高您的生产率。dotConnect组件具有高级的可视化组件编辑器,以简化其调整。
SQL执行监控
dotConnect提供程序具有专用的工具dbMonitor,用于监视SQL执行和其他数据访问事件。dbMonitor可用于监视任何类型的应用程序-桌面,ASP.NET和Windows服务,甚至允许远程跟踪应用程序。
示范项目
dotConnect提供程序附带了许多演示项目,说明了dotConnect使用不同技术和类以及如何在不同类型的项目中使用dotConnect提供程序。他们将快速为您介绍在与数据相关的应用程序中使用dotConnect组件。
有用的文档
dotConnect提供程序的文档可以帮助您快速开始使用提供程序。当安装了提供程序时,它与VisualStudio帮助集合集成在一起,可以作为可下载的CHM文件单独获得,也可以在我们的网站上在线获得。
快速的技术支持
如果您对我们的提供程序有任何疑问,可以联系我们的支持团队,我们将回答您的所有问题。我们有两个工作日的响应政策,但是通常您会更快地得到答复。我们通过电子邮件或在论坛上提供支持。
数据库
7文章
3794浏览量
64350 -
驱动程序
19文章
830浏览量
48022 -
应用程序
37文章
3264浏览量
57676
原文标题:ODBC 驱动程序:从异构数据源检索数据的通用技术
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
