面向能耗与成本敏感的中高端工业应用市场,不仅对芯片性能与功耗有更高要求,复杂的功能需求也考量着芯片的适配性与稳定性。极海为平衡客户对产品低功耗、高性能与高性价比等综合需求,正式推出APM32F411系列高性能高适配型MCU,该系列新品基于Arm Cortex -M4F内核,采用55nm工艺制程,拥有大容量Flash、SRAM以及丰富的片内外设,具有优秀的方案适用性和可靠性。
该产品可广泛应用于仪器仪表、工控设备、智能家电、基站电源、网关设备、3D打印机等领域。
性能与能效兼具
APM32F411系列高性能高适配型MCU,工作主频达120MHz,支持单精度FPU和 DSP 指令,内置两个DMA单元,每个有8个数据流,且内置CRC32运算单元,具备优秀的运算性能;Flash 512/256 KB,SRAM 128KB,内置SMC,支持CF卡、PSRAM、 NORFlash、NANDFlash等多种外部存储器;支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,低功耗下快速唤醒,可根据实际应用需求选择低功耗模式,提高能效比。
高适配型丰富外设
配置了丰富的外设资源,可充分满足用户个性化及拓展需求,减少客户硬件成本:
USARTx4,UARTx2,I2Cx3,SPIx5(可复用I2S),QSPIx1,CANx2,SDIOx1
最多配置81个I/O接口,所有 I/O 均可映射到外部中断向量
2个16位高级定时器,2个32位通用定时器,8个16位通用定时器,2 个看门狗定时器,1 个24位自减型系统滴答定时器
2个12位高精度ADC,外部通道数16,最大采样率2.4MSPS
2个独立比较器,支持外部唤醒功能
高可靠多元化产品
工作电压1.7~3.6V,集成上电复位(POR)、欠压复位(BOR)和掉电复位(PDR)电路,支持可编程电源电压检测器(PVD),提高电源管理可靠性;具备高抗干扰性能, ESD ±4000V,Latch-up ±200mA;工作温度范围-40℃~105℃,确保用户产品在复杂温度场景下稳定运行;支持LQFP 48/64/100及QFN48多种封装,满足用户多元化应用需求。
APM32F411芯片框图
APM32开发支持服务
APM32F411适配极海软硬件工具与生态平台,提供配套开发板、量产工具,支持Keil、IAR等软件开发工具,提供完善的文档、SDK、移植指南等资料,助力用户缩短产品设计时间、降低开发成本,实现性能最优化。
审核编辑:刘清
FlaSh
10文章
1644浏览量
148880 -
存储器
38文章
7534浏览量
164490 -
CRC32
8浏览量
8306 -
SRAM存储器
88浏览量
13399 -
MCU芯片
3文章
255浏览量
11667
原文标题:极海APM32F411系列高适配型MCU,均衡功耗、性能与成本
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
极海基于APM32F035的屏蔽泵参考方案
芯海科技CS8M321/326系列经济型MCU全新上市
![芯<b class='flag-5'>海</b>科技CS8M321/326<b class='flag-5'>系列</b>经济<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>MCU</b>全新上市](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
极海APM32M3514斩获“2024年度电机控制器十大主控芯片”奖
APM32F411板的python+pyocd命令行操作
![<b class='flag-5'>APM32F411</b>板的python+pyocd命令行操作](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/AB/wKgaomcSGo6ACHfMAABgDG6E4iw831.jpg)
极海半导体推出APM32M3514系列电机控制专用SoC
极海电机产品线再添新品,APM32M3514系列电机控制专用SoC正式发布!
![<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>电机产品线再添新品,<b class='flag-5'>APM</b>32M3514<b class='flag-5'>系列</b>电机控制专用SoC正式发布!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/08/wKgaomcF9OmAe4KZAAQBFDSRz_A886.png)
电机产品线上新 极海APM32M3514电机控制专用SoC
![电机产品线上新 <b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b><b class='flag-5'>APM</b>32M3514电机控制专用SoC](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/1A/wKgZomcF3dOAYPqbAALMpS-tF60000.png)
TinyMaix框架的内存需求超过了APM32F411的可用内存,导致运行失败,怎么能成功优化?
基于极海APM32F411 MCU的移动电源控制板方案
极海半导体发布EV交流充电桩应用方案
充能新时代 | 基于APM32F411的EV交流充电桩应用方案
![充能新时代 | 基于<b class='flag-5'>APM32F411</b>的EV交流充电桩应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3F/wKgZomZLFaKAURA1AAUlpGkT_ns590.png)
极海半导体推出基于APM32F411的EV交流充电桩应用方案
![<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>海</b>半导体推出基于<b class='flag-5'>APM32F411</b>的EV交流充电桩应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/66/wKgZomZG-8yAIucHAAAexy-_hQM705.png)
