某碳化硅 SiC 和 氮化镓 GaN 供应商新推出了三款 50V 分立氮化镓高电子迁移率晶体管 HEMT 芯片, 分别是: 20W, 6GHz 芯片;75W, 6GHz 芯片以及 320W, 4GHz 芯片, 从而使得该系列的产品数量达到 5种, 这一系列是目前市场上唯一的商用 50V 裸芯 GaN HEMT 芯片.
Gel-Pak VR 真空释放盒为 50V GaN HEMT 芯片提供储存和运输解决方案
50V GaN HMET 芯片采用上海伯东美国 Gel-Pak VR 真空释放盒进行包装, Gel-Pak 采用了无残胶的膜技术, 可以将芯片牢固地固定住, 避免在运输和储存过程中因为碰撞等造成芯片的损害.
上海伯东美国 Gel-Pak VR 真空释放胶盒, 胶盒表面在网状材料上使用专有的 Gel 胶或无硅 Vertec™ 胶膜将芯片固定在适当位置, 通过在托盘底侧施加真空将芯片释放. Gel-Pak 真空释放盒适用于大批量器件自动拾取和放置应用, 特别是超薄芯片.
上海伯东美国 Gel-Pak VR 真空释放盒Gel-Pak VR 真空释放胶盒特点:
适合大多数的芯片尺寸
适用于手动操作 (真空吸笔) 或自动拾取设备 ( Pick &Place 设备)
适用于运输或处理易碎的器件( 比如减薄的 InP 磷化铟晶圆)
通常应用在 2英寸和 4英寸的托盘
可以用来运输晶圆或者大尺寸超薄器件
适用于对清洁度要求高的场合
芯片
463文章
54601浏览量
470677 -
SiC
32文章
3912浏览量
70325 -
GaN
21文章
2391浏览量
84876
Wolfspeed GTVA107001EC/FC:高性能射频GaN-on-SiC HEMT晶体管解析
Wolfspeed CMPA0527005F:高性能GaN HEMT的技术解析
Wolfspeed CGHV40200PP:高性能GaN HEMT的卓越之选
高性能GaN HEMT晶体管CGHV40100:特性与应用深度解析
Cree CGHV1F006S:高性能 GaN HEMT 的卓越之选
Wolfspeed CGH40006S:高性能GaN HEMT的卓越之选
揭秘CG2H40035:高性能GaN HEMT的卓越之旅
Wolfspeed CG2H40025:25W、28V RF功率GaN HEMT的卓越性能与应用
50V 高耐压 + 内置续流!WD2402:感性负载一站式驱动芯片
CHA6154-99F三级单片氮化镓(GaN)中功率放大器
GaN HEMT器件的结构和工作模式
GaN HEMT开关过程中振荡机制与驱动设计考量
SGK5872-20A 是一款高功率 GaN-HEMT,其内部匹配标准通信频段,可提供最佳功率和线性度。
MAX3250 ±50V隔离、3.0V至5.5V供电、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232收发器技术手册
Gel-Pak VR真空释放盒应用于50V GaN HEMT 芯片
