在smt加工生产中,会出现锡珠现象,这是smt贴片技术的主要缺陷之一,经常困扰着SMT加工厂的工作人员。在PCBA加工的过程中板子的表面残留一些锡珠这是不可避免的情况,所以对于符合标准的锡珠是可以接受的,下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下锡珠可接受的标准:
1、锡珠直径不超过0.13mm
2、直径0.05mm-0.13mm的锡珠在600mm2范围内不超过5个(单面)
3、直径0.05以下锡珠数量不作要求
4、PCBA板上所有锡珠必须被助焊剂裹挟不可移动(助焊剂包封至锡珠高度的1/2以上即判定为裹挟)
5、锡珠未使不同网络导体电气间隙减小至0.13mm以下
smt贴片技术产品的外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
深圳市佳金源工业科技有限公司是一家15年从事锡膏、无铅锡膏、有铅锡膏的研发定制的生产厂家,想了解更多焊锡膏方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
举报投诉
贴片
11文章
1000浏览量
40043 -
smt
45文章
3231浏览量
77345 -
锡膏
1文章
1001浏览量
18373
热点推荐
如何辨别LED灯珠金线是否为纯金线?
介绍如何有效辨别LED灯珠金线是否为纯金线。认识纯金线的标准纯金线在LED封装中扮演着电流传输的关键角色。行业标准要求,用于LED封装的纯金线纯度需达到99.99
SMT钢网设计指南:让锡膏精准落位的秘密
功能价值:通过适当架桥减少锡膏量,防止短路或虚焊。
防锡珠凹槽设计
适用封装:较大尺寸器件(如0805及以上)。
原理:通过凹槽结构控制锡膏流动,减少
发表于 01-21 14:43
低温锡膏和高温锡膏的区别知识大全
低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,其主要在于使用温度的不同。下面将从成分、特性、应用领域等方面详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别。首先,从成分上来说,低温
发表于 09-23 11:42
•2次下载
锡珠在PCBA中到底存在什么样的安全隐患
小小的锡珠,隐藏着焊接工艺的大秘密。 在电子制造业中,锡珠问题一直是困扰工程师的技术难题。当我们拆开一块电路板,有时会在元器件周围发现细小的球形焊料,这些直径通常为0.2-0.4mm的
贴片电感磁珠的选型方法有哪些?
贴片电感磁珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁珠对高频噪声的抑制
关于固晶锡膏与常规SMT锡膏有哪些区别
固晶锡膏与常规SMT锡膏在电子制造中分别用于不同工艺环节,主要区别体现在以下方面:▍一、应用场景不同固晶锡膏:主要用于半导体封装或LED封装中,用于将芯片(Die)固定到基板(如陶瓷、玻璃、金属或
锡膏是什么?有哪些用途知识详解
锡膏是一种用于电子元器件表面粘接、焊接的材料,主要由锡、银、铜等金属微粒、有机酸及助焊剂等组成。在电子生产中,焊盘涂布锡膏,再将元器件放置在上面,通过加热使锡膏熔化,达到焊接的效果。
佳金源锡膏厂家为你总结锡膏的熔点为什么不相同?
熔点是固体将其物态由固态转变或熔化为液态的温度,那么关于锡膏的熔点,也是锡膏的膏体从膏状经高温后熔化的温度,我们平时所看到的锡膏是有很多种类的,不同类的
锡珠可接受的标准有哪些?
