高速过孔同进同出后续来了!影响大不大由你们自己说
edadoc 来源:高速先生成员---黄刚 作者:高速先生成员---黄 2023-08-07 16:55 次阅读
高速先生成员---黄刚
话说Chris在上篇文章的结尾留下的悬念,其实在上周的答题里,也有不少粉丝猜到了接下来要验证的内容。我们知道,任何两个结构如果距离变近了,容性就会增加,无论是孔和孔,线和线,平面与平面都不例外,因此在上篇文章中,1.6mm的板厚靠近底层去扇出时,同进同出和不同进同出之间的影响基本是可以忽略的,因为目测表层和内层走线的垂直距离也达到了50mil左右,互容其实并不会怎么增加,因此阻抗当然也不会有什么变化啦!
当然,从定性来分析,原理肯定就是这么一个原理啦,但是Chris相信更多人想知道的是到底距离近了影响有多大,这个影响是否可以接受是吧。那就来吧,Chris在上周文章同样模型的基础上,再衍生出两种case,把内层换层慢慢靠上,也就是这样子的了。
我们先看case1,把上周的靠下层的换层推上一半,大概是表层换层到L7层的样子。
这种情况下,走线直接的垂直距离基本只有30mil左右了,这个时候到底两者的差异会不会拉大了,Chris就不卖关子了,直接show结果哈!咦,差距好像变大了耶,有大概1.5欧姆的差异了,说明粉丝们猜想的原因是对的,就是表层和内层走线直之间的耦合导致互容增加,因此阻抗减小。
行吧,既然都被你们说对了,那Chris也不装了哈,直接来个终极的case,来看看在最恶劣的情况下,到底阻抗差异能有多少!
没错,那就是相邻层换层,表层到L3层的换层,这时候走线距离最近,影响最大,我们来看看在这个模型上的差异哈!
恩,5个欧姆!!!这个值不算小了吧,我们从回波损耗的角度来看,这个阻抗差异对回损的影响都接近7个dB@12.5GHz了!尤其是本身过孔阻抗就不能很好的控制,阻抗本来就偏低的情况下,这个走线之间的互容的影响其实就更突出了!
我们知道理论本身并通过今天的两个更极端的case的定量分析之后,就会大概了解这种设计对信号质量的影响程度了。当然,真正定量的分析其实还是有难度的,因为哪怕是同样的表层到L3层的换层,也有很多不同的因素来左右这个具体差异值,例如还是最重要的距离,还有线宽,还有板材介电常数等等,所以这个具体数值差异还有可能更大。无论如何,当你们要通过靠上层来换层,刚好又是遇到比较高速率的情况(例如25G以上信号),或者对过孔阻抗要求特别严格的时候,这种同进同出的影响是大家需要去注意的哈!
审核编辑:汤梓红
  • 阻抗
  • 仿真
  • 过孔
    高速过孔同进同出?到底是什么一种设计体验
    对于硬件和设计工程师来说,关于高速过孔的设计我们会关注孔径,孔间距,地过孔回流,反焊盘大小等参数,那你们有了解关于过孔设计的“
    的头像 发表于 07-31 14:51 772次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>过孔</b><b class='flag-5'>同进同出</b>?到底是什么一种设计体验
    XCP与CCP之间的差别大不大
    XCP与CCP之间的差别大不大?都可以直接用来烧写应用程序吗???
    发表于 02-06 07:09
    ST60的功耗大不大
    看了一下ST60,是完全集成的 60 GHz V 频段收发器,这个功耗大不大?跟NFC差不多吧,他更有那些比较突出的优势呢?
    发表于 04-02 06:08
    ADS1291 ECG三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大
    ECG 三条感应信号,在主板走线如图, 影响大不大
    发表于 11-28 06:52
    搭建基于1298的采集系统,如果要增加抗电刀干扰的能力,请问难度大不大
    你好,我们在评估一个关于手术室监护的项目,考虑采用ADS1298/1299的方案,我们目前已搭建起基于1298的采集系统,如果要增加抗电刀干扰的能力,请问难度大不大,还有多少工作要做。谢谢!
    发表于 12-05 06:24
    ds1302和ds12r885的差别大不大?ds1302只能用display语句吗?
    发表于 01-10 10:30
    国产的电解电容对线路板的影响大不大
    请教各位大神,因为我并不是很专业,请问国产的电解电容对PCB线路板的稳定性影响大不大,还是只是耐压和容量足够就可以呢??跪求请教
    发表于 12-13 22:24
    过孔太小对电路影响大吗
    前几天 按原子哥的图画了个CB,发给厂家,居然过孔太小做不了,不知是厂家技术问题还是确实如此,后来改了,也不知道过孔太小对电路影响大不大
    发表于 03-20 06:36
    地线对AD采样影响大不大
    地线对AD采样影响大不大,比如走地线的走线长度还是粗细,对AD采样的精度有没有大影响
    发表于 09-02 14:27
    请问用在单位增益的闭环负反馈中的op-amp阻尼大不大
    大不大?是typical呢还是worst case呢?你好,请问一般情况下phase margin要大于60度,但是gain margin一般大于10dB是怎么推算来的呢?
    发表于 06-25 06:13
    PCB设计时遇到的疑惑问题了嘛。Chris专门找了个相对空闲的下午,逐条逐条的来过他们的问题点,其中在翻到有一条的时候,引起了Chris的思考,问题是这样的。 到底什么叫同进同出过孔设计呢?其实这算是我
    发表于 07-31 14:54
    发表于 08-07 16:56
    新唐MINI58替代新唐M0516,软件上调整得工作量大不大
    想用新唐MINI58替代新唐M0516,两款芯片接口一致不?软件上调整得工作量大不大?谢谢!
    发表于 08-23 07:15
    在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大呀?
    我们的一个FPGA项目需要存储数据。 想在存储程序的FLASH中分出一个区域用来存储数据,这样做难度大不大? 我们的软件工程师说非常复杂,是这样的吗?
    发表于 10-18 06:31
    51和stm32和arm的区别大不大
    51和stm32和arm的区别大不大
    发表于 10-26 07:40
