![1.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-qAEUsWAAGr7DAgfbg929.jpg)
引言
RK3568是瑞芯微针对AIOT和工业市场推出的一款高性能、低功耗、功能丰富的应用处理器。它采用了四核ARM架构64位Cortex-A55处理器,主频高达2.0GHz,集成瑞芯微自研1TOPS算力NPU,同时集成Mali-G522EEGPU,支持4K@60fpsH.265/H.264/VP9解码和1080P@60fpsH.265/H.264编码。
教程
本文示例评估板为万象奥科HD-RK3568-IOT评估套件(HD-RK3568-IOT底板基于HD-RK3568-CORE工业级核心板设计(双网口、双CAN、5路串口),接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU的性能。适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用),所用4G模块为移远EC20,如下图所示。
![2.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgaomTQq-qAHbbaAAWdJEBInnQ650.png)
1.在SIM卡槽内插入SIM卡(请勿带电操作),硬件正确配置后上电启动。
![3.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgaomTQq-mAOfV-AAA9bIEgJ4c190.png)
2.查看接入4G模块后硬件是否正常
在命令行下执行ls/dev/ttyUSB*下是否有4G模块加载后的设备节点,若有以下节点表示设备加载正常。
![4.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-mAQDyMAAAZf7_q8XY718.jpg)
3.查询完成后在/home/4g目录下,有该模块的一些配置、命令及拨号脚本。不同的通信运营商有不同的APN,在执行4g.sh拨号脚本前,需要修改配置文件cmnet_chat。以中国联通为例,修改如下所示。
![5.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-qAW3fBAABmQglZ6D0610.jpg)
4.修改完成后,执行4g.sh进行ppp拨号
![6.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-qAVc39AAAvCmM2Q3w449.jpg)
5.查看4g网络节点,可以看到节点IP地址为10.90.159.227
![7.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A1/wKgaomTQq-uAA4FpAABaYkWQoRU134.jpg)
6.由于系统中可能存在多个路由,测试4G模块是需要设置改模块为默认路由
![8.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-uAany8AAARC_hoJ14900.jpg)
7.测试网络
![9.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/9D/wKgZomTQq-uACh2DAACFez3tzHE261.jpg)
万象奥科HD-RK3568-CORE核心板参数
产品名称 | HD-RK3568-CORE 核心板 |
加密 | 支持硬件加密,保护用户应用软件版权 |
NPU | 1TOPS算力 |
处理器 | RockchipRK3568四核Cortex-A55 |
主频 | 4核2.0Ghz |
内存 | LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3 DDR41/2/4/8GB |
电子硬盘 | eMMC8GB/16GB/32GB |
SATA3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA | |
可支持 | |
4&5G | 可支持 |
显示屏分辨率 | HDMI:HDMI2.0,支持1080P@120fps、4096x2304@60fps MIPI_DSI:单通道输出,支持1080P@60fps;双通道输出,支持2560x1440@60fps EDP:eDP1.3,支持2560x1600@60fps LVDS:单通道输出,支持720P@60fps RGB888:RGB/BT1120,RGB888格式,支持1080P@60fps |
显示接口 | LVDS、HDMI、eDP、RGBParallel、MIPI-DSI |
SmartCard | SupportISO-7816 |
支持 | |
摄像头 | 支持1路DVP接口,1路4LanesMIPI-CSI |
H.264/H.265 | 4K@60fpsH.265/H.264/VP9视频解码,1080P@60fpsH.265/H.264视频编码 |
USB | 2路USB2.0HOST,1路USB3.0OTG,1路USB3.0HOST |
串口 | 1路调试串口,9路功能串口,支持全双工通信 |
CAN-Bus | 3路 |
2路10/100/1000Mbps自适应 | |
PCle | PCIE3.0支持1x2Lanes或2x1Lane模式,支持PCIe3.1(8Gbps)协议,向下兼容PCIe2.1协议和PCIe1.1协议(1x2Lanes仅支持RootComplex(RC)模式,2x1Lane支持RootComplex(RC)和EndPoint(EP)模式) PCIE2.1支持RootComplex(RC)模式,通信速率高达5Gbps(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMIIShare3SerdesLanes) |
SD卡接口 | 3路,SD3.0 |
6路 | |
PWM | 16路 |
SPI | 4路 |
8通道10bit | |
GPIO | 152 |
机械尺寸 | 65mm*50mm |
4G
15文章
5415浏览量
117565 -
瑞芯微
23文章
349浏览量
50868 -
核心板
5文章
876浏览量
29316 -
RK3568
4文章
455浏览量
4459
创新设计RK3568全LGA核心板发布-更紧凑可靠省连接器成本
![创新设计<b class='flag-5'>RK3568</b>全LGA<b class='flag-5'>核心板</b>发布-更紧凑可靠省连接器成本](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
迅为RK3568运行openkylin麒麟系统
介绍rk3568的4G模块
RK3568核心板B版上新,多种配置可选
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/01/wKgZomTUWgyAB8iaAA5ZGzefJfg826.png)
