使用最小二乘法解决曲线拟合问题
zhc135136 来源:SmartHWFW 2023-08-07 17:12 次阅读
1. 最小二乘法
最小二乘法是解决曲线拟合问题最常用的方法。其基本思路如下:
令,
其中φk (x)是事先选定的一组线性无关的函数,ak是待定系数。最小二乘拟合是寻找合适的ak使每一个自变量 x 对应的测量样本值与拟合函数值之间的距离平方和最小。
具体做法:
① 构造准则函数;
② 求使得
最小的参数
2.直线拟合举例
设样本点分别为(1 , 1.1),(2 , 1.9),(3 , 3.1),(4, 3.9)用最小二乘准则求直线的最优解。
① 设最优解为y=ax+b.
②构造准则函数
审核编辑:汤梓红
  • 函数
  • 最小二乘法
原文标题:最小二乘法参数拟合
文章出处:【微信号:SmartHWFW,微信公众号:SmartHWFW】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    相位差变化率定位法中缺失值精确填补研究
    误差为2.14%。【关键词】:相位差变化率;;缺失值;;最小二乘法;;曲线拟合;;快速定位【DOI】:CNKI:SUN:CCYD.0.2010-01-004【正文快照】:引言目前,国内现有机载电子侦察
    发表于 05-06 09:04
    FPGA怎么实现最小二乘法拟合直线呢?
    特权老师你好用数字电路去实现最小二乘法拟合直线‘缺少这方面的设计经验’有没有相关的思路推荐‘或者相关资料介绍’谢谢!
    发表于 05-18 20:04
    信号滤波,最小二乘法曲线拟合
    我想判断这个波形的每个位置上的值是否大于零,直流量是零,但是有波形不稳,算出的值不准确,请问有没有好的方法可以把直流量上的纹波去掉,我想的是用最小二乘法,但是不知道是用直线的还是曲线的,也不知道有没有更好的办法,希望大家可以指点一下啊
    发表于 02-18 18:32
    关于传感器信号的修正
    现与实际值存在一定的偏差,特别是本身精度就不高的传感器,出现的误差就更大,目前我使用的软件校准方式是最小二乘法曲线拟合,每一个传感器都对应的拟合出一组参数,然后作为修正方程的系数,每个上来的信号值都会
    发表于 08-30 20:27
    labview做最小二乘法曲线拟合的时候,下面图中的控件是什么东西?
    如题,这个是曲线拟合的例子,请问各位大佬,下面图中红色框的控件是什么?
    发表于 01-16 20:44
    曲线拟合的判定方法
    判定方法曲线拟合也叫曲线逼近,只要求拟合曲线能合理的反映数据的基本趋势,并不要求曲线一定通过数据点。曲线
    发表于 08-17 08:31
    讲讲递推最小二乘法是什么
    ,正好沉浸下来,好好填填坑吧。1、递推最小二乘法最小二乘法最早由高斯在形体运动轨道报告研究工作中提出,此后称为参数辨识理论的基石,被广泛应用于系统辨识和参数估计之中,不得不感叹数学家们的伟大,工程技术
    发表于 08-27 07:15
    递归最小二乘法
    一、递归最小二乘法递推最小二乘法:当矩阵维数增加时,矩阵求逆运算计算量过大,而且不适合在线辨识。为了减少计算量,并且可以实时地辨识出动态系统的特性,可以将最小二乘法转换成参数递推的估计。取前N组数据
    发表于 08-27 07:03
    最小二乘法的原理是什么
    在嵌入式的测量中可能存在某些无法被直接测量的变量,但可能可以通过几个不同的数据指标运算处理得到,这里介绍最小而成发,最小二乘法适用于描述Y = AX + B的数据,即寻找到最合适的一条通过X描述Y
    发表于 01-11 07:05
    曲线拟合最小二乘法在数据采集中的应用
    介绍曲线拟合最小二乘法的原理及公式推导,根据对数据采集系统的分析,提出此方法在数据采集中的应用。以Delphi编程为例给出最小二乘法直线拟合的实现代码。〔关社词
    发表于 01-12 17:47 60次下载
    主电路母线和电容组寄生参数对开关暂态的影响
    以一台H 桥IGBT 功率单元为对象,基于部分单元等效电路(PEEC)方法建立直流母线的高频等效电路,以基于最小二乘法曲线拟合提取电容组的等效参数。以单桥臂电路实验中获得的
    发表于 02-18 12:51 25次下载
    基于STM32的自适应智能精密电源的设计
    用来接收上位机的电压输出命令! 通过不断对输出采样得到多组数据!先后利用最小二乘法曲线拟合分法进行自适应调整!以达到稳定输出的目的 本方案还采用软件保护和硬件保护双
    发表于 09-23 17:09 76次下载
    【智能控制】递推阻尼最小二乘法
    【智能控制】递推阻尼最小二乘法
    发表于 08-07 10:00 0次下载
    基于最小二乘法的机械手参数辨识
    基于最小二乘法的机械手参数辨识
    发表于 10-26 09:13 0次下载
    基于最小二乘法的机械手参数辨识
    基于最小二乘法的机械手参数辨识
    发表于 12-06 15:19 2次下载
