电源故障之空载电压不正常、频率过高怎么办
思睿达工业通信芯方案 2023-07-31 22:39 次阅读
小功率电源被广泛地应用于航空航天、医疗设备、 通信、家电、汽车电子消费电子等行业。在应用的过程中也时常出现一些电源故障,如空载电压不正常、低压无法启机、频率过高等问题。针对这些电源故障问题,本文将通过案例为您提供解决思路。
以下为测试样机图片:
CR52177SC样机图片
【应用】小功率电源适配器/圣诞灯、LED驱动器/蜂窝电话充电器/替代线性调整器和RCC
规格】5V1A
【控制IC】CR52177SC
CR52177SC—极简自供电原边PWM开关
CR52177SC是一款外围应用电路极度简化的高性能原边检测控制的PWM 开关,具有快速启动功能,启动时间更短。CR52177SC内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于减少芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV 输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。可以工作在双绕组和三绕组应用系统下,自供电功能保证芯片能够在任何条件下正常工作,极简的外围应用仍然能够保证电源系统的稳定可靠工作。
CR52177SC集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),FB 引脚开路和悬空保护,输出短路保护,前沿消隐等,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
● 极简外围应用电路内置快速启动,省启动电阻内置自供电功能,省供电二极管省FB端下偏电阻内置峰值电流检测,省电流采样电阻原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431全电压范围内高精度恒压和恒流输出采用多模式控制的效率均衡技术内置输出线电压补偿功能内置初级电感量偏差补偿功能内置全电压功率自适应补偿功能内置过温度保护功能内置FB开路和短路保护功能内置前沿消隐逐周期过流保护SOP-7L绿色封装
基本应用
小功率电源适配器蜂窝电话充电器圣诞灯、LED驱动器替代线性调整器和RCC
典型应用
管脚排列
管脚描述
【问题描述】
空载电压不正常、低压无法启机、频率过高。
图1 输出电压波形图
图2 MOS波形及频率图
图1为高压带载启机,后由满载转为空载的波形图,可以看到一开始为5V左右的正常输出电压,转为空载时电压出现不稳定。由图2可见频率为75.76KHZ,IC最大工作频率在70KHZ左右,可以看出频率偏高。
【解决思路】
01
空载电压不正常,但带载时正常可能是以下原因:
(1)可能是假负载问题
(2)有可能是环路不稳定所导致的
02
低压无法启机,高压正常输出可能是以下原因:
(1)可能是输入电容容量不够
(2)环路不稳定导致
03
工作频率过高,可能是以下原因:
(1)反馈回路失效
(2)功率开关器件异常
(3)OCP过小
(4)变压器感量过小1ba72b4c-2fb0-11ee-bbcf-dac502259ad0.png1acbcd04-2fb0-11ee-bbcf-dac502259ad0.png
【调通要点】
尝试增大假负载,发现没有改善,排除假负载问题。发现VCC电容使用的为电解电容,由于CR52177SC为自供电的IC,怀疑是因使用电解电容使得环路不稳定、导致低压无法启机、空载电压不稳定及频率过高。并联一个贴片电容后,异常现象解决,但频率还是偏高。由于OCP在正常值,于是通过增大变压器感量来减小频率。
【最终结果】
以下为改善后的测试波形图:
图3 MOS波及工作频率
图4 输出电压
由图3、图4可以看出,改善后工作频率最大只有64.1 KHZ,并且波形比之前更加稳定。空载输出电压也稳定在5.4V左右,低压也能正常启机。
  • 电源
  • 电压
  • 空载
    变频器输出波形不正常原因及解决方法
          变频器作为现代工业控制领域的核心设备之一,其稳定性和可靠性直接关系到生产线的正常运行和设备的使用寿命。然而,在实际应用中,变频器输出波形不正常的问题时有发生,这不仅影响了设备的性能,还可
    的头像 发表于 02-06 15:48 105次阅读
    变频器输出波形<b class='flag-5'>不正常</b>原因及解决方法
    是什么原因使ADS4145 VCM脚输出电压不正常
    示波器测得CLKOUTP脚输出1.8V 80MHz时钟,但VCM脚输出电压不正常,不等于0.95V.请问大家是什么原因使VCM脚输出电压不正常?这个芯片要不要初始化?还有PAD脚是否一
    发表于 01-10 08:09
    开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
    流标准是多少?下面我们了解一些开关电源故障处理,这样我们就知道开关电源漏电怎么办怎么处理了。 开关电源漏电
    发表于 01-09 13:59
    伺服电机振动不正常原因和维修及案例分析
    。本文将深入探讨伺服电机振动不正常的原因,并提供相应的维修建议,以帮助技术人员快速定位和解决问题。       一、伺服电机振动不正常的原因       1. 机械原因       (1)不平衡       电机或与相连的机械
    的头像 发表于 12-18 09:22 315次阅读
    伺服电机振动<b class='flag-5'>不正常</b>原因和维修及案例分析
    为什么AIC23刚上电时,工作不正常
    为什么AIC23刚上电时,工作不正常(声音极小),用镊子将CLKOUT 管脚和BCLK管脚短接再断开后,就会转入正常状态(声音正常),而且也不是每次短接断开都可行,有时候短接再断开也会出现杂乱声音
    发表于 10-21 07:50
    TPA3255PBTL模式下,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象,怎么解决?
    参考EVM评估板设计的功放板,PBTL模式下,输入信号到达削波电压后出现不正常的削波警告和工作现象。 削波警告指示灯不是一直常亮而是很快频率的闪烁,芯片输出的波形里面也是同频率的输出
    发表于 09-29 08:12
    变压器低压侧电压过高怎么办
    和实际测量的电压值,逐步调整档位。例如,在负载较重导致低压侧电压偏低时,可以尝试将档位调高;反之,在低压侧电压过高时,则应将档位调低。具体操作步骤如下: 切断电源 :在进行任何调整之前
    的头像 发表于 09-12 14:26 2905次阅读
    OPA2277UA单电源供电为什么不正常
    电源电压5V, 为什么V-输入电压和输出电压Vo都不正常,换了LM358反而接近正常
    发表于 08-27 08:19
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
    阳光电源逆变器模块温度过高故障停机是一个常见的问题,可能会导致设备性能下降、寿命缩短甚至损坏。 一、逆变器模块温度过高的原因 环境温度过高
    的头像 发表于 08-15 10:41 1414次阅读
    电源空载电压过高过低的坏处
    电源空载电压过高或过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。具体来说,这些不良影响主要体现在以下几个方面: 电源
    的头像 发表于 08-15 09:19 1029次阅读
    电源供电的VCA821电路,输出结果不正常是什么原因导致的?
    我的AGC电路采用单电源供电,原理图采用贵司的典型电路图,输出结果不正常,表现为:输出不随输入改变,只随VG电压变化,且输出端只有直流量,没有输入的正弦量。请问,这可能是什么原因导致的?
    发表于 08-13 07:17
    电源空载电压过高过低有什么坏处
    电源空载电压过高或过低都会对电子设备的正常运行和使用寿命产生不良影响。本文将从以下几个方面分析电源空载
    的头像 发表于 08-08 14:19 1753次阅读
    如何维修安捷伦N8946电源输出不正常
    。其电压输出范围为0至200V,电流输出范围为0至140A,最大输出功率为10000W。同时,该电源支持340–440 VAC的交流输入电压范围。 维修安捷伦N8946电源输出
    的头像 发表于 04-23 18:07 817次阅读
    如何维修安捷伦N8946<b class='flag-5'>电源</b>输出<b class='flag-5'>不正常</b>
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 955次阅读
    电源空载正常带负载电压下降的原因
    电源空载下的工作原理 在了解电源空载正常带负载电压下降的原因之前,我们首先要了解
    的头像 发表于 02-27 17:16 1.2w次阅读
