esp-matter环境下的应用实践
冬至子 来源:kurisaW 作者:kurisaW 2023-08-07 17:53 次阅读
前提准备
请确保你本地已经配置好 esp-idf 及esp-matter环境,可参考此博客【Matter】esp-matter开发环境搭建
设置环境变量
1.ESP-IDF
根据官网提示,我们需要设置linux平台下的标准工具链,安装以下软件包:
sudo apt-get install git wget flex bison gperf python3 python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
使用 ESP-IDF 需要 CMake 3.5 或以上版本。较早的 Linux 发行版可能需要升级自身的软件源仓库,或开启 backports 套件库,或安装 “cmake3” 软件包(不是安装 “cmake”)。
cd ./esp/esp-idf
source export.sh
2.ESP-Matter
Linux
macOS
由于我们使用的是Linux环境,所以此处仅作Linux下的说明,macOS可详见此处
在基于 Debian 的 Linux 发行版(例如 Ubuntu)上,可以使用以下命令满足这些依赖项:
sudo apt-get install git gcc g++ pkg-config libssl-dev libdbus-1-dev
libglib2.0-dev libavahi-client-dev ninja-build python3-venv python3-dev
python3-pip unzip libgirepository1.0-dev libcairo2-dev libreadline-dev
准备编译matter所需环境。注:如切换了其他分支需要重新运行
cd ./esp/esp-matter/connectedhomeip/connectedhomeip
source scripts/bootstrap.sh
激活编译matter环境
source scripts/activate.sh
Matter Example编译下载
1.激活esp-matter环境
cd esp-idf
. ./export.sh
cd esp-matter
. ./export.sh
2.选择esp设备
cd esp-matter/examples/light
idf.py set-target esp32c3
初次执行这个命令发生了如下报错:
AttributeError: 'HTTPResponse' object has no attribute 'strict'
在GitHub上参考此issue,并执行以下命令:
pip install -U "urllib3<2"
同时重新执行esp-matter安装脚本:
由于需要重新运行安装脚本命令,此处直接执行的话会报错,参考此issue
rm -rf esp-matter/connectedhomeip/connectedhomeip/.environment
cd esp-matter
./install.sh
然后回到示例工程下继续执行esp设备选择
此时发生了新的错误:
由于示例工程下的build以前遗留的构建文件,而系统在执行程序时并不会覆盖或主动删除旧的构建文件,因此需要用户手动删除,因此正确的操作就是:
sudo rm -r esp-matter/examples/light/build
最后成功解决问题:
3.编译工程
idf.py build
4.SDK烧写
第一次烧写 SDK 时,需要擦除整个 flash 再执行烧录命令
idf.py erase_flash
烧录程序并打开串口监视
idf.py flash monitor
可以看到烧录进度:
包括串口监视器的提示信息,同时执行以下命令可退出串口监视:
CTRL + ]
  • Linux系统
  • 烧录器
  • Flash存储
  • ESP32
    matter./install.sh安装过程中出错的原因有哪些?
    raceback (most recent call last): File "/root/esp-matter/connectedhomeip/connectedhomeip
    发表于 06-05 08:11
    esp-matter在安装时一直卡在Setting up CIPD package manager.的原因?
    在按照文檔上操作 git clone --depth 1 https://github.com/espressif/esp-matter.git cd esp-matter git
    发表于 06-05 08:15
    使用esp32c3开发matter时,开发好的产品还需要走matter官方认证流程获得认证吗?
    使用esp32c3开发matter时,(SDK使用esp-matter),使用这个芯片开发matter的话,开发好的产品还需要走matter
    发表于 06-11 07:46
    esp-matter执行install.sh失败的原因?
    manager...Traceback (most recent call last): File \"/home/rck/esp2/esp-matter/connectedhomeip
    发表于 06-11 08:39
    esp-matter使用idf.py编译light sample报错怎么解决?
    在搭建好esp-matter后,编译light sample的时候报错 rck@ubuntu:~/ESP/esp-matter/examples/light$ idf.py build /home
    发表于 06-11 07:04
    esp-matter light示例配对过程中出错的原因?
    pointer is outside heap areas\")。示例light没有进行改动。 1.请问是IDF的版本不对吗? 2.我想要实验esp-matter中的示例,那个版本的IDF能正常进行调试
    发表于 06-11 07:19
    esp-Matter执行install.sh失败的原因?
    manager...Traceback (most recent call last): File \"/home/edu118/work/matter/esp-matter/esp-matter
    发表于 06-12 07:18
    ESP32-C3支持matter协议吗?
    ESP32-C3是否支持matter协议了? 可以通过softap方式配网吗?
    发表于 06-13 07:34
    MacOS按照文档的步骤进行环境的配置, esp-matter执行./install.sh的时候报错怎么解决?
    MacOS 按照文档的步骤进行环境的配置, esp-matter执行./install.sh的时候报错: Downloading and installing packages into local
    发表于 07-19 07:41
    基于matter协议开发,搭建环境时报错要如何解决?
    你们好 我想问一 我想基于matter协议开发ESP-32参考:https://docs.espressif.com/projects/esp ... oping.html按照上面的
    发表于 02-10 08:34
    ESP-Matter示例项目无法在组件找到库的原因?
    我克隆了 ESP-Matter 的照明应用示例https://github.com/project-chip/connect ... -app/esp32。然后我在组件添加了几个库并确保
    发表于 04-13 08:40
    esp-matter如何为按钮配置GPIO?
    我只是在尝试 esp-matter 的按钮示例。我想检查连接了哪个 PIN,但不幸的是我无法从源代码中弄清楚。下面提到的 app_driver_switch_init() 函数应该初始化按钮,将通过
    发表于 04-13 07:53
    ESP-Matter烧录体验例程
    ESP-MatterESP32系列SoC的官方Matter开发框架。它建立在开源的Matter SDK之上,提供了简化的API、常用的外围设备、用于安全、制造和生产的工具和实用程序,
    的头像 发表于 07-07 10:39 670次阅读
    <b class='flag-5'>ESP-Matter</b>烧录体验例程
    经验分享 | ESP-Matter 烧录体验
    ESP-MatterESP32系列SoC的官方Matter开发框架。它建立在开源的MatterSDK之上,提供了简化的API、常用的外围设备、用于安全、制造和生产的工具和实用程序,并附有详尽的文档
    的头像 发表于 07-07 10:04 1025次阅读
    经验分享 | <b class='flag-5'>ESP-Matter</b> 烧录体验
    esp-matter开发环境搭建步骤
    由于后面的 esp-matter 测试的时候需要使用到科学上网环境,所以我们需要提前确保 linux 环境能够使用科学上网。
    的头像 发表于 09-18 17:30 1389次阅读
