面对国外高端科技领域的技术封锁,突破技术壁垒依然迫在眉睫。为满足市场对于水声功率放大器的需求,Aigtek安泰电子通过坚持不懈的研发创新,不断地脱坡了一个又一个的技术难题,现在我们已在原有的ATA-L8产品基础上做出了重大的指标提升,推出了一系列性能更加指标更优越的水声功率放大器产品。
ATA-L系列水声功率放大器现有型号:ATA-L2、ATA-L4、ATA-L6、ATA-L8、ATA-L10、ATA-L20、ATA-L30、ATA-L40、ATA-L50,我们今天主要给大家分享一下ATA-L30水声功率放大器的技术指标。
ATA-L30水声功率放大器是一款专为水声领域测试研究而研发的功率放大器,最大功率为4000VA,最大带宽(-3dB)200Hz~120kHz,其他更细致的参数指标见下表1。产品配备过热、过载保护,可以最大程度保证实验人员安全,可进行多档位阻抗调节,可在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整,具体调节模式及注意事项见下表2。
ATA-L30水声功率放大器
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:4000VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
显示:设备状态液晶动态显示
保护:过热、过载保护
ATA-L30水声功率放大器作为一款技术较为成熟的国产水声功率放大器,在水声领域有着良好的应用,除了优越的指标,我们还为仪器配备了电流、电压监测口(输出电流monitor:100mV/A、输出电压monitor:5mV/V)
ATA-L系列输出阻抗匹配调节档位
输出阻抗匹配调节档位
除此之外,仪器配备了备用保险丝,如果在打开电源后仪器没启动,请检查保险丝是否已经烧掉,如已经烧掉可在电源插头底座的下方找到备用保险丝进行更换(保险丝的额定值为250V,电流为15A)更换时请关闭电源,拔下电源插头,使用扁平起子将保险丝座撬开,更换新的保险,并重新插入底座即可。
我们可以使用柔和的清洁剂或清水沾湿的布擦拭ATA-L30仪器,注意不要直接喷洒清洁剂到机器上,以防液体进入仪器内部造成短路。不要使用含碳氢化合物或氯化物的溶剂,也不可使用研磨的清洁剂。
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
功率放大器
102文章
3700浏览量
132631
ATA-3000系列 功率放大器——水声信号中的典型应用
功率放大器--水声信号中应用案例
L8水声功率放大器技术参数
功率放大器在水声行业的应用
ATA-L6水声功率放大器的指标参数及应用领域
Aigtek水声功率放大器的指标参数简介及应用领域
【水声功率放大器应用】浅谈潜艇综合声呐系统
水声功率放大器ATA-L50技术指标
ATA-L20水声功率放大器技术指标
ATA-L系列水声功率放大器——应用场景介绍
