芯片参数
- 1GHz和700MHz的RISC-V C906处理器
- 集成CVITEK TPU,用于智能检测。
- 支持H.264/H.265视频编码,最高可达2880x1620@20fps。
- 与高清晰度CMOS传感器兼容。
- 可编程的频率输出用于传感器时钟。
- 全面的ISP功能,用于图像优化。
- 部分OpenCV库支持CV硬件加速。
- 16位音频编解码器,内置麦克风输入和输出功能。
- 灵活的网络配置,有1个以太网PHY。
开发板规格
Milk-V Duo | 规格 |
处理器 | CVITEK CV1800B (C906@1Ghz + C906@700MHz) |
内存 | DDR2 64MB |
Storage | 1x Mirco SD slot,1x SD NAND solder pad |
USB | 1x Type-C for data and Power,1x USB2 solder pad |
摄像 | 1x 16P FPC connector (MIPI CSI 2-lane) |
芯片 | up to 26 Pins available for general purpose I/O(GPIO) |
尺寸 | 21mm*51mm |
简单展示
初次体验
本人主要是研究嵌入式方向,之前没了解过Linux.但看到有机会申请,并且硬件参数如此亮眼,便果断申请了.申请成功后顺丰包邮足见论坛对开发者的照顾.官方教程很详细,跟着教程走一边完全可以进入系统.
系统烧录和驱动配置跳过,直接开始登录系统.
登陆前的准备
插上Milkv,等待几秒系统会发出提示应.接着打开windows powershell(右击桌面一般可以看到-在终端打开)
输入命令
ipconfig /all
然后就出现了一堆连接设别.找到描述为USB RNDIS Adapter的设备.记录IPv4地址.(我的地址在这里很奇怪,IPv4地址进不去,输入DHCP服务器那一行的地址就进去了.纳闷.希望大神能解答一些)
使用ping命令测试一下
出现这种字样就可以开始登录了!
进入系统
我使用的ssh软件是putty.打开后输入地址
会出现以下界面输入用户名和密码即可登录.(用户名:root.密码:milkv.)
使用free命令简单查看一下内存占用吧
可以看到总RAM有大约29MB
最后来个优雅的关机
后言
本来想着使用IO口来驱动OLed.但是看到论坛里说I2C在直接下载的系统镜像里被占用了.需要设置一下重新编译.这就涉及到知识盲区了.只能等待后续深入的学习了.
处理器
68文章
19242浏览量
229593 -
嵌入式
5082文章
19093浏览量
304614 -
内存
8文章
3016浏览量
73989 -
硬件设计
18文章
396浏览量
44562 -
开发板
25文章
5024浏览量
97352 -
单板计算机
74浏览量
15626 -
Milk-V Duo
2文章
28浏览量
184
