科普激光驱动白光光源(LDLS)
jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-08-08 06:50 次阅读
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm的光谱范围内提供超高发光亮度,比如在DUV的亮度就是传统光源如氙灯的10倍以上,而且整个光源的发光寿命相比较于传统光源也高出了整整一个数量级(>9000 h)。
该系列产品可广泛应用于:
♦ 紫外-可见光光谱分析
♦ 单色仪光源
♦ 薄膜检测
♦ 滤光片/光学元件测试
♦ 原子吸收光谱
♦ 材料特征检测
♦ 环境分析
♦ 高光谱成像
♦ 气相分析测量
光学传感器检测
♦ 生命科学与生物成像
LDLS原理介绍
传统光源都是采用电致发光原理,电极材料会在使用中逐渐蒸发甚至损坏,在亮度、稳定性、UV波长覆盖、寿命上都有很大的限制。LDLS大有不同,其采用非电极加热结构。
▲LDLS工作原理
非电极加热结构在点灯后,电极不再持续加热为氙等离子体供能,而采用外置的1000 nm左右波长的激光汇聚到光源灯室中被激发的氙等离子体的方法维持其高温发光状态。
LDLS光源因为发光的氙等离子体被压缩于激光焦点处,所以发射点与氙灯相比非常小。这提供了许多好处,例如更容易聚焦成一个对称性好且尺寸极小的光斑、更容易滤除杂散光从而提高光的利用率等。LDLS 可以形成具有比氙灯更小的发散角的理想准直光,小的发散角非常有利于将光有效地聚焦或耦合到更精细的光路中。
激光产生的高温等离子体发出几乎平坦的光谱,从紫外到近红外区域,亮度比氙灯高得多。
LDLS产品系列
根据使用环境和输出功率的不同需求,可以选择不同型号的LDLS光源进行匹配。其中,LDLS光源提供自由空间输出或光纤耦合输出的EQ-99系列、自由空间输出的紧凑型EQ-9系列、高亮度自由空间输出的EQ-77系列、高功率应用的超高亮度EQ-400系列。
此外,基于LDLS光源,滨松还开发了高亮度可调谐光源LDTLS系列,以及2022年还发布了可以精准控制输出光谱分布的CES光源(Chromatiq Spectral Engine)点击【新品】CSE光源,完美复刻真实世界中每一种光谱可了解该产品。
LDLS优势性能
LDLS产品系列的优势性能正如前面所介绍的一共有4点:高亮度、宽光谱分布、长寿命和高稳定性。
高亮度
♦ LDLS光源是高亮度光源,所谓的高亮度光源是指光源被压缩成一个极小的点,拥有极高的功率密度;
♦ LDLS光源作为一种高亮度光源,适用于成像应用和测量诸如微芯片,生物细胞等精密测量样本的应用;
♦ LDLS使用的是百微米量级超强点光源;
♦ 超小光点成像(<1 mm)变得更容易;
♦ LDLS光源更容易耦合进光纤、光谱仪等各种光学设备中;
宽光谱分布
♦ LDLS光谱分布涵盖了深紫外—可见光—近红外的光谱范围;
♦ 光谱分布平坦;
♦ 提供了传统光源无法比拟的深紫外波段光谱强度(>10X);
▲EQ-99X和卤钨灯光谱分布对比
▲LDLS系列光源光谱强度分布和传统光源对比
长寿命
♦ 具有超长灯室寿命,超9000小时典型时长(低耗材成本);
♦ 校准时间间隔更长,与传统光源(氙灯、氘灯、卤钨灯)相比漂移更低;
高稳定性
♦ 以每秒200帧的速度收集和存储2500张图像 ;
♦ 使用ImageJ(图像分析软件)计算每张图像的质心;
♦ 发光等离子体质心位置标准差: 水平方向:0.145 µm;垂直方向:0.094 µm;
  • 光谱
  • 激光驱动
  • 白光光源
    激光光源的DLP投影技术
    激光光源的DLP投影技术 色彩超级理想的DLP投影仪问世:三菱发布"3原色激光投影技术" 原理图:
    发表于 05-09 08:40 4263次阅读
    激光光源的稳恒控制分析与设计
    本文设计了一种激光光源系统,其能为半导体激光器提供高稳定度的驱动电流,恒温控制(DEF)和自动光功率控制(DGF),提高了半导体激光器的使用寿命和输出波长的单一性. 并给出了
    发表于 04-10 14:44 61次下载
    <b class='flag-5'>激光光源</b>的稳恒控制分析与设计
    可调式-DFB-激光光源
    可调式 DFB 激光光源: EDFA 和系统级测试的正确选择
    发表于 12-15 22:15 4次下载
    LED光源激光光源的介绍及其之间的对比
    众所周知,一个行业的发展离不开核心技术的升级以及核心部件的变更,投影机市场亦是如此。随着这几年投影行业的迅速发展,光源上的变化同样成为了很多人关注的焦点。从传统灯泡光源到现在的LED光源激光
    发表于 09-27 17:50 7次下载
    激光光源的痛点有哪些?
    这几年激光的出现,使得投影光源的变革加速。都说激光光源好,但是对于应用在投影机上的激光光源来说,除了寿命长以外,激光也有一些不完善的地方。
    的头像 发表于 11-25 16:53 3286次阅读
    详解激光驱动白光光源LDLS
    的头像 发表于 05-09 07:25 1461次阅读
    详解<b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b>(<b class='flag-5'>LDLS</b>)
    来认识一下激光驱动白光光源LDLS)吧!
    在半导体检测等诸多应用中,宽光谱光源是必备物件。比较常见的有氘灯、钨灯、氙灯等,但这些传统光源却存在一些固有的问题。 光谱测量范围上,它们都无法在200 nm-800 nm范围内保持较高的输出;寿命
    的头像 发表于 05-11 07:22 1091次阅读
    来认识一下<b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b>(<b class='flag-5'>LDLS</b>)吧!
    激光驱动白光光源LDLS)基础知识以及应用介绍
    在使用100小时或更短时间后进行重新校准,在使用500小时后还需要更换灯泡。为了解决上述问题,Hamamatsu集团旗下的Energetiq公司经过一系列不懈的努力革命性地研发出单点激光驱动光源技术,并将
    的头像 发表于 05-23 07:02 1362次阅读
    <b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b>(<b class='flag-5'>LDLS</b>)基础知识以及应用介绍
    激光驱动白光光源LDLS)结构原理及性能介绍
    激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述
    的头像 发表于 06-02 07:00 1237次阅读
    <b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b>(<b class='flag-5'>LDLS</b>)结构原理及性能介绍
    激光光源波长对于塑料焊接的影响【盈合激光
    塑料激光焊接机是通过塑料元件吸收激光能量后融化焊接面塑料然后通过治具的压力然后熔合在一起达到一个焊接的目的,在这其中,激光光源波长对于塑料焊接起着一个决定的因素,今天盈合激光小编来分享
    的头像 发表于 12-24 11:07 1390次阅读
    <b class='flag-5'>激光光源</b>波长对于塑料焊接的影响【盈合<b class='flag-5'>激光</b>】
    激光驱动白光光源LDLS产品系列
    研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧
    的头像 发表于 12-15 06:40 463次阅读
    <b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b><b class='flag-5'>LDLS</b>产品系列
    EQ99X激光驱动白光光源介绍
    Energetiq公司开发的宽带白光光源,采用激光泵浦的方式维持等离子体放电发光,避免了使用电极所带来的种种缺陷。 EQ99X激光驱动白光光源特点和优势: • 连续
    的头像 发表于 07-29 06:22 351次阅读
    EQ99X<b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>白光光源</b>介绍
    激光驱动光源LDLS)在材料科学领域的应用
    Energetiq Technology是一家超亮宽带光源的开发商和制造商,用于生命和材料科学,半导体制造和研发领域的各种先进应用。Energetiq的激光驱动光源(LDLS)基于革命
    的头像 发表于 11-15 06:25 328次阅读
    <b class='flag-5'>激光驱动</b><b class='flag-5'>光源</b>(<b class='flag-5'>LDLS</b>)在材料科学领域的应用
    高效光源选择:LDLS技术的关键问题与答案集锦
    光源的功率和亮度可以到多少? LDLS针对高亮度方面进行了优化,LDLS光源的功率从一个百微米量级左右的等离子体发出,所以LDLS
    的头像 发表于 12-26 06:20 188次阅读
    高效<b class='flag-5'>光源</b>选择:<b class='flag-5'>LDLS</b>技术的关键问题与答案集锦
    用于钻石检测应用的 LDLS 供电宽带可调谐光源
    图 1:使用 LDTLS 进行钻石检测的示意图 由 Energetiq 的激光驱动光源 (LDLS ® ) 驱动的宽带激光驱动可调谐
    的头像 发表于 01-13 06:22 146次阅读
    用于钻石检测应用的 <b class='flag-5'>LDLS</b> 供电宽带可调谐<b class='flag-5'>光源</b>
