本电路非常的简单,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个光敏电阻,一个npn三极管,一个二极管,一个继电器,一个灯泡,下面就来给大家介绍一下这个电路的原理。
光控电路
从下方中可以看出当光线很亮时光敏电阻阻值很低,电流从电源正极经过R1电阻和R2光敏电阻流向电源负极,此时三极管基极为低电平三极管不导通,继电器就不会吸合,灯泡就不会点亮;当光线很暗时光敏电阻的阻值很大,电流就不会直接流向电源负极,电流会从电源正极经过R1电阻流向三极管的基极给三极管提供一个导通电压,当三极管导通电流就会从电源正极经过继电器线圈从三极管的集电极和发射极流向电源负极,这时继电器的公共端就会和常开触点吸合,电源接通灯泡也就点亮了
审核编辑:汤梓红
举报投诉
三极管
143文章
3633浏览量
122874 -
继电器
132文章
5373浏览量
149975 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38553 -
NPN
11文章
2665浏览量
47871 -
光控灯
3文章
16浏览量
12015
原文标题:光控灯电路原理简单、用料少
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光控节能灯电路原理图
用NE555集成块或声控集成电路(如BH-SK-Ⅰ型、BH-SK-Ⅱ型)或光敏电阻制作的声控或光控节能灯时较普通,它既可延长灯泡使用寿命,又可以消除“常明灯”现象。本文介绍一款常见电子元器件组成的声控
