单速和双速风机的控制原理及接线方法
dytfki8u8yql 来源:头条号电子实验室 作者:头条号电子实验室 2023-08-08 09:19 次阅读
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
风机控制接线
本文将对继电控制方式中的单速、双速两种风机进行控制原理、接线方法与运行方式的分析解读。希望在风机调试、检修、维修过程中为你提供参考与帮助。
一、单速、双速风机控制组件
1、单速风机
单速风机指:启动后速度恒定,保持一致的转速与风量。常用于新风系统、正压送风、消防排烟等领域使用。中小型风机控制回路较为简单,一般由启动、停止按钮、交流接触器、热继电器组成。但对于大型风机需进行星、三角启动,在小型控制继电基础上,还需增加星三角转换的接触器、延时继电器等自动切换元件。
2、双速风机
双速风机指:可具备高速、低速两种速度,三速风机还需增加中速功能。设备启动后,可结合使用需求,切换不同风量与运行速度。常见有绕组抽头转速控制、星三角速度控制、变频速度控制等类型。其控制回路组成一般有停止按钮、速度启动按钮、多组接触器、中间继电器、热继电器、时间继电器、切换旋钮等电气元件。
星三角双速控制
若对控制图中继电元件功能、作用、性能特点不了解,可在主页查找相关元件解析文章内容。
二、单速风机控制原理与控制方式
以普通小型单速风机控制为例,控制回路一般由主回路、控制回路组成。其中主回路指:风机主接线部分,控制回路一般汇集有手动启、停止控制、自动控制、信号指示、其它联动系统等部分组成。
单速风机控原理图
手动启动顺序:将转换开关拨到手动状态,此时转换开关2、8点接通。电源通过停止按钮到达SB4,按下SB4,控制电源通过热继电器FR常闭点,给KM接触器供电。KM线圈得电后吸合,KM1常开转常闭,接触器自锁,风机启动运行。
自动启动顺序:将控制开关拨到自动状态,8、10点接通,电源到达KA常开点上端,在中间继电器动作情况下,常开点闭合,给KM提供电源,KM线圈吸合后,KM常开转常闭,风机进入自动工作状态。
信号控制:在上述启动、停止状态下,利用接触器KM常开、常闭点的动作,为启动停止指示灯提供信号指示,起到控制状态警示作用。
三、双速风机控制原理与控制方式
双速风机除具备不同速度控制外,还行应确保顺序启动、互锁联动的功能,控制系统一般由手自切换、低速控制、高速控制、信号报警、声响报警等分组控制部分。下面以常用手、自动控制双速风机为例,分析解读两种状态下,速度变化的控制逻辑。
双速控制原理
手动低速启动转高速启动:将开关SA调至手动位置,电源点3、5接通,电源通过常闭按钮,到达SF1启动按钮,按下启动按钮KM1线圈得电,风机进入手动低速运行。同时在按下SF2,SF2按钮切断了KM1吸合,KM1常闭点复位,因此KM2、KM3线圈得电,风机由低速转为高速状态。
自动状态启动:将开关调至自动状态,电源3、21接通,此时在DOC中间继电器动作下,KM1线圈得电,可远程控制风机启动。若转为高速运行,需按下SF应急启动,此时风机进入高速运行状态。
四、风机维护使用过程常见问题
1、风机控制系统二次回路由多信号通道组成,建议图纸识别、故障判断时分回路进行。
2、切换开关在不同状态下,接通点位不同,可在图纸档位对应黑点处进行识别。
3、风机控制识图、维修需具备电工操作基础知识,且对电气元件、功能应用方法充分了解。
4、双速或多速风机启动时,一般先启动低速,再切换高速,从而防止大电流启动产生压降情况。
5、小型风机常见也有断路器控制,但大于5.5kw均需使用继电控制系统。
综述:上述内容,我们对单速、双速风机控制方式、组件系统、系统运行动作原理进行了一一解析。希望在风机控制系统维护、检修、维修过程中,给你提供支持与帮助。
审核编辑:汤梓红
  • 继电器
  • 接触器
  • 风机
  • 继电控制
原文标题:单速、双速两种风机进行控制原理、接线方法与运行方式的分析
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电机的基本原理和控制电路
    方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。 电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过外部控制线路的切换来改
    发表于 01-29 14:38
    电动机2Y-3Y接线方法电路图
    电动机2Y-3Y接线方法电路图
    发表于 12-02 21:56 6940次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电动机2Y-3Y<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>方法</b>电路图
    电机控制原理图
    电机控制原理图 一、电动机
    发表于 04-06 13:28 5.8w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机<b class='flag-5'>控制</b>原理图
    家用鼓风机为四
    家用鼓风机为四
    发表于 04-23 11:43 802次阅读
    改<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>速</b>家用鼓<b class='flag-5'>风机</b>为四<b class='flag-5'>速</b>
    什么是电机
    什么是电机 电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动
    发表于 07-03 12:17 4691次阅读
    什么是<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机
    电机接线
    电机接线图 一、
    发表于 07-03 12:17 2w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机<b class='flag-5'>接线</b>图
    台扇改装成双或三台扇电路图
    用串接电容器的简单方法,可把台扇改装成双或三台扇,电路如图230所示。
    发表于 07-31 22:43 3368次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>速</b>台扇改装成双<b class='flag-5'>速</b>或三<b class='flag-5'>速</b>台扇电路图
    电机的工作原理_电机接线图_电机3个接触器接法
    电机指的是有两种运行速度的电机,电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的链接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机
    发表于 08-15 11:15 20.7w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机的工作原理_<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机<b class='flag-5'>接线</b>图_<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机3个接触器接法
    电机6根线怎么接_电机实物接线
    本文主要阐述了电机6根线的接线方法
    的头像 发表于 12-18 09:21 15.4w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机6根线怎么接_<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机实物<b class='flag-5'>接线</b>图
    电机接线图原理图
    风机控制原理 :        风机所配
    的头像 发表于 07-19 11:23 9.8w次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>速</b>电机<b class='flag-5'>接线</b>图原理图
    电机的工作原理
    用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组
    的头像 发表于 08-02 14:53 2.6w次阅读
    电机与普通电机和电机的区别
    电机与普通电机的区别主要在于电机可以在两种不同的运行速度之间切换,而普通电机只有一种运行速度。
    发表于 03-01 15:34 8418次阅读
    电机工作原理及接线方法
    电机是一种可根据需要在两种不同转速下工作的电机。电机通常用于需要根据负载的要求来调整速度的应用场合,如工业生产、空调系统和风扇装置等。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-25 10:31 3646次阅读
    电机与电机的区别
    在电机技术领域,电机和电机是两种常见的电机类型。它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面都存在显著的差异。本文将对
    的头像 发表于 06-11 14:41 2519次阅读
    KBO-CC-71排烟排风风机控制原理图
    发表于 07-16 11:37 0次下载
