德国最大的零售商MindFactory公布了2023年第31周处理器、主板销量统计。
一如既往,德国玩家对AMD的确是真爱。
AMD处理器当周卖出3385颗,拿下75.98%的份额,Intel处理器则只有1070颗、24.02%份额,差了超过3倍。
AMD处理器均价已达278欧元,当月收入940920欧元,占比为73.52%。Intel均价则是317欧元,总收入338814欧元。
按照平台划分,AMD AM4 2045颗(锐龙5000及更早)、AM5 980颗(锐龙7000)、sWRX8 10颗(撕裂者),Intel LGA1700 980颗(12/13代酷睿)、LGA1200 90颗(10/11代酷睿)。
具体型号方面,AMD 3D缓存技术大杀四方,锐龙7 7800X3D 550颗,锐龙5 5800X3D 480颗,遥遥领先,另外锐龙9 7950X3D 120颗、锐龙9 7900X3D 70颗。
事实上,前九名都是AMD,合计2450颗,其中第三名来自锐龙7 5700X 270颗。
Intel i5-13600KF排名第十只卖了150颗,i7-13700K 120颗位列第11。
主板方面,AMD也是当仁不让,当周销量2240块,占比达70.22%,Intel平台只卖了950块。
AMD主板均价160欧元,月收入358131欧元,占比为66.44%。Intel主板均价190欧元,月入180924欧元。
平台方面,AM4 1420块,LGA910 910块,AM5 820块,LGA1200 40块。
最畅销的型号和此前一周完全相同,前三分别是:微星MPG B550 Gaming Plus、微星MAG B650 TOMAHAWK WiFi、技嘉B760 GAMING X DDR4。
Intel这边,下一代越来越近了。
根据Intel官方网站信息,Intel将于美国时间9月19日,在加州圣何塞召开新一届创新大会“Innovation 2023”(Intel On 2023)。
为期两天的会议中,日程非常丰富,其中最值得关注的一场活动叫做“Intel客户端硬件路线图与AI崛起”。
这场活动中,Intel将会介绍未来的消费级硬件平台,包括备受期待的代号Meteor Lake的全新酷睿Ultra系列,以及未来路线图。
AI也将是其中的一个核心话题,酷睿Ultra就会集成独立的VPU AI硬件单元,来自收购的Movidius的视觉处理模块。
这将是Intel消费级出来第一次整合AI引擎,就像AMD现在的锐龙7040系列,都可以更高效地处理一些低负载AI推理任务,尤其是图像、视频、音频的处理,比如动态背景模糊、语音降噪等等。
Meteor Lake将会首次采用Intel 4制造工艺(原名7nm),首次采用chiplet小芯片设计,包括CPU、GPU、SoC、IO四大部分。
CPU大核架构升级为Redwood Cove、小核架构升级为Crestmont,最多分别6个、8个,同时还会在SoC Die中集成两个超低功耗的LPE核心,组成6+8+2 16核心22线程的规格。
GPU部分升级为Xe LPG架构,最多8个Xe核心。
正因为酷睿Ultra性能不够高,所以在桌面上,Intel不得不将13代酷睿升级一把,变身为14代酷睿,继续撑场面。
今天,我们第一次在Bapco项目数据库中看到了i9-14900K、i7-14700K的身影和跑分。
i9-14900K还是8+16 24核心,最高频率从5.8GHz来到6.0GHz。i7-14700K变化就大了,8+8 16核心变成8+12 20核心28线程,最高频率预计提升到5.6GHz。
Bapco的测试中,i9-14900K、i7-14700K都搭配的RTX 4090显卡、16GB DDR5-4800内存,显然频率太低了,理论上可以正式支持到DDR5-6400,所以目前是残血状态。
同样的平台上,i9-14900K相比于i7-14700K的性能高了14-20%,差距很合理。
不过对比现在的i9-13900K,i9-14900K因为内存频率太低,性能反而弱了1-16%。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19349浏览量
230339 -
Intel处理器
31浏览量
12920 -
AMD处理器
2文章
59浏览量
13029 -
缓存器
63浏览量
11673 -
VPU芯片
7浏览量
1449
原文标题:AMD销量三倍碾压Intel!3D缓存卖疯了
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
