Intel驱动开始默认搜集数据
硬件世界 来源:硬件世界 2023-08-08 09:33 次阅读
Intel最近发布了101.4578 Beta测试版显卡驱动,重点支持Arc锐炫系列,但在常规更新之外,还有一个隐藏点。
在安装过程中,选择典型模式,会出现一个“Compute Improvement Program”(CIP)的新选项,字面意思就是“计算改进项目”,默认勾选。
它和所有类似的改进项目一样,都是用来搜集数据的。
按照Intel的解释,为了改进Arc显卡的性能、功能、使用体验,CIP项目会搜集用户的电脑使用习惯、系统信息、其他设备信息、访问网站(不包含URL链接)等。
其中,使用信息包括:显卡频率、驱动软件使用时长、系统内存占用量、笔记本电池续航时间、即插即用设备等等。
系统信息包括但不限于:设备制造商、CPU型号、内存与显示配置、操作系统版本、软件版本、区域和语言设置、位置与时区等等。
Intel还强调,绝对不会搜集用户姓名、地址、邮箱、手机号等敏感个人信息。
这些操作其实都属于厂商们的常规操作,只是默勾选,确实有点让人感觉不太舒服。
不过,Intel还不算过分的,NVIDIA最狠,GeForce显卡驱动默认强制开启数据收集功能,而且不可关闭,自定义安装也不行。
AMD会在Adrenalin显卡驱动安装结束时给出选择,不管典型、仅驱动、自定义哪种安装方式,都可以选择开关数据搜集功能。
但不管怎么说,NVIDIA的卡现在就是牛啊,不管游戏卡还是加速卡。
尽管OpenAI CEO之前否认,但业界还是相信他们已经在训练GPT-5大模型,规模将是GPT-4的10倍以上,但这也意味着更烧钱,尤其是用于训练AI的显卡极为稀缺。
全球这么多搞AI大模型的,到底用了多少AI显卡是各家的秘密,很少公开准确数据,GPT-4猜测是在10000-25000张A100显卡上训练的,GPT-5所需的显卡还是迷,马斯克估计的是30000-50000张H100显卡,性能强得多。
除了OpenAI之外,其他公司对高性能AI显卡的需求也居高不下,Meta、谷歌、微软、苹果、特斯拉及马斯克自己都在搞各种AI,预测总需求高达43.2万张H100显卡,价值超过150亿美元。
这还只是国外网友分析的美国科技行业需求,实际上国内的需求不比美国少,即便只能购买特供版的A800、H800加速卡,但这没有妨碍国内公司投身AI大模型,不惜加价抢购AI显卡。
在当前的市场上,只有NVIDIA才能满足AI显卡的需求,AMD及Intel的AI显卡不仅性能、生态上存在问题,而且供货也跟不上,AMD的大杀器MI300X要到年底才能出货,2024年才能大批量上市。
归根到底,这波又是NVIDIA赚麻了,AI显卡的需求将持续到2024年底,这一年半中都是供不应求的情况,H100显卡售价25万元起步,加价的话就难说了,涨幅波动很大。
审核编辑:刘清
  • URL
    URL
  • 显卡驱动
  • GPT
    GPT
  • intel芯片
  • NVIDIA显卡
原文标题:Intel驱动开始默认搜集数据:NVIDIA强制、AMD良心
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS8528如何与FPGA链接通讯,采集数据
    哪位用过ADS8528这款芯片,如何在硬件模式下设置它的外围配置,如何让它与FPGA链接通讯,采集数据
    发表于 02-05 08:51
    采用FPGA驱动ADS1294,采集数据不管差分输入端都接地输入还是输入大的直流信号,数据噪声都很大,怎么解决?
    采用FPGA驱动ADS1294,采集数据发现,不管差分输入端都接地输入还是输入大的直流信号,数据噪声都很大,大概有100mV量级。尝试改过PGA增益、数据输出速率,都没有效果。另外,
    发表于 01-22 07:19
    用ADS4126采集数据的时候发现,采集到的数据有干扰怎么解决?
    最近用ADS4126采集数据的时候发现,采集到的数据有干扰。采集的信号是脉冲宽度20ns;硬件平台和采集到的波形如下: 请问,上图波形中出现的尖峰可能有哪些原因,该如何解决?
    发表于 01-06 06:34
    请问在使用ADS1262采集数据的时候有什么需要注意的地方吗?
    用ADS1262采集数据时,用命令模式,在发送START1命令之前是否需要将CS电平置低,在发送完START1命令之后,发送RDATA命令之前是否需要将CS电平拉高? 我自己做的时候开始是发送完
    发表于 12-27 06:30
    求助,关于AD5474采集数据的疑问求解
    5474采集的数据是14位的ad_data[13:0],但是我看到的一段程序,只要了采集数据的高12位,低两位没有要,也就是说把ad_data[13:0]右移了两位,请问这样做还是采集到的数据吗?
    发表于 12-26 06:08
    ADS1241E采集数据,DRDY管脚一直为高电平是怎么回事?
    用ADS1241E芯片做ADC采集数据,我可以通过SPI与芯片进行寄存器读取,也可以修改寄存器值,但是用示波器观察DRDY一直为高电平,不可以进行手册上 RDATA-Read Data操作,一操作
    发表于 12-19 06:36
    用cc2530驱动ADS8862采集数据,ADS8862老是驱动不成功,为什么?
    用cc2530驱动ADS8862采集数据,2530SPI主模式配置完毕,ADS8862老是驱动不成功,请问有没有相关例程呢?望大佬提供下,谢谢!
    发表于 12-10 07:04
    如何实现使用32个ADS8588同时采集数据
    我需要使用32个ADS8588同时采集数据,如果使用一个芯片的内部参考电压作为其他芯片的外部参考的话可以带动几个芯片,如果使用外部参考电压需要选择什么样的电源芯片,数据手册上推荐到REF5025可以驱动多少片ADS8588
    发表于 11-21 07:40
    ADS1299用ADS采集数据,ADS可以不抽取看原始得数据吗?
    1.用ADS采集数据,将时域的数据进行FFT变换,得到频谱里面看似有 Sinc Filter 抽取,不需要抽取是否可以?ADS可以不抽取看原始得数据吗? 2.这个和手册上的频谱不一样? 请问这个是什么问题呢?
    发表于 11-20 06:05
    ADS131采集数据重复的原因?
    下降沿采集,dataready触发次数也是正常的,触发频率也正常,但是采集数据每两个点重复一次,请问这有可能是什么原因导致的。
    发表于 11-14 06:44
    使用TINA-TI进行仿真,为什么都不显示波形,只显示正在收集数据
    开始使用TINA-TI进行仿真,电路搭建没有问题,可是打开示波器想看波形,说什么都不显示波形,只显示正在收集数据,请问是怎么回事呢?不是直接就用么,还要配置什么东西么?
    发表于 08-16 08:31
    如何完成编辑配置文件来采集数据
    今天通过给大家做一个路由器采集PLC地址为00001数据类型为bit的寄存器数值的配置文件来介绍一下如何完成编辑配置文件来采集数据。controllers:- controller:id
    发表于 07-26 06:50
    在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况,为什么?
    在使用AD7606B采集数据时,小概率的出现采集数据错位,或者全为零的情况。出现这两种情况可能是什么原因导致的呢?
    发表于 05-20 08:23
    AD7606B不掉电情况下切换SER模式,采集数据异常的原因?
    AD7606B上电状态 PAR 模式,采集数据正常;不掉电情况下 切换 SER 模式,采集数据异常; AD7606B上电状态SER 模式,采集数据正常;不掉电情况下 切换 PAR 模式 ,采
    发表于 05-20 06:04
    AT指令汇集数据
    电子发烧友网站提供《AT指令汇集数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 09:36 0次下载
