Android挂载system文件夹读写权限
哆啦安全 来源:哆啦安全 2023-08-08 09:36 次阅读
Android系统中,system文件夹一般都是只读属性,无论是root用户还是普通权限用户,在Android安全研究或开发过程中,如果想要访问和修改system文件夹下的内容的话就需要获取system文件夹的写属性,因为Android版本的变化和Android各厂商机型的差异以及Android安全的不断升级,所以在不同版本、不同机型下system文件夹修改读写属性的方式也有较大的区别。
1.Android8.0以下
(1).获取system分区的全名
adb shell
mount
Android7.1.2
cancro:/ # mount
rootfs on / type rootfs (ro,seclabel,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,seclabel,relatime,mode=600)
proc on /proc type proc (rw,relatime,gid=3009,hidepid=2)
sysfs on /sys type sysfs (rw,seclabel,relatime)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,seclabel,relatime)
none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755,gid=1000)
none on /config type configfs (rw,relatime)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu)
none on /dev/bfqio type cgroup (rw,relatime,bfqio)
/dev/block/mmcblk0p23 on /system type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p24 on /cache type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p25 on /data type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p21 on /persist type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p22 on /firmware type vfat (ro,context=ufirmware_file:s0,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0337,dmask=0227,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro)
tmpfs on /storage type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755,gid=1000)
/data/media on /mnt/runtime/default/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser)
/data/media on /storage/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser)
/data/media on /mnt/runtime/read/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser)
/data/media on /mnt/runtime/write/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser)
可以看得出/system的权限是ro,即是read only
(2).根据名称重新挂载
mount -o rw,remount -t ext4 /system
/dev/block/mmcblk0p23 on /system type ext4 (rw,seclabel,relatime,data=ordered)
可以看到/system拥有rw的权限
当/system目录为RW权限后,就可以随意删除或者替换系统应用
(3).完全重新挂载整个系统
adb root
adb disable-verity
adb remount
(4).如果要改回到ro权限,可以执行,如下命令
2.Android8.0以上
Android8.0以上通过以上mount命令,会发现找不到/system代表的节点和拥有的权限信息,这是因为Android8.0之后谷歌加入了A/B system的特性,system分区跟ramdisk分区打包在一起,因此系统起来之后也就不存在system分区了,而是直接把system镜像挂载到/根目录上。所以/proc/mounts文件中没有包含/system的权限信息,此时如果使用上面的命令:
mount -o remount,rw /system
Android8.1.0
shamu:/ $ mount
rootfs on / type rootfs (ro,seclabel)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755)
/dev/block/mmcblk0p41 on /system type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered)
none on /dev/memcg type cgroup (rw,relatime,memory)
tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755,gid=1000)
none on /dev/cpuset type cgroup (rw,relatime,cpuset,noprefix,release_agent=/sbin/cpuset_release_agent)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,seclabel,relatime)
/dev/block/mmcblk0p38 on /cache type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p1 on /firmware type ext4 (ro,context=ufirmware_file:s0,relatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p26 on /persist type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,data=ordered)
/dev/block/mmcblk0p21 on /fsg type ext4 (ro,context=ufsg_file:s0,nosuid,nodev,relatime)
adb on /dev/usb-ffs/adb type functionfs (rw,relatime)
tmpfs on /storage type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755,gid=1000)
/dev/block/mmcblk0p42 on /data type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,nobarrier,noauto_da_alloc,data=ordered)
/data/media on /mnt/runtime/default/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=1015,multiuser,mask=6,derive_gid)
/data/media on /storage/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=1015,multiuser,mask=6,derive_gid)
/data/media on /mnt/runtime/read/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=9997,multiuser,mask=23,derive_gid)
/data/media on /mnt/runtime/write/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=9997,multiuser,mask=7,derive_gid)
Android10
重新挂载/system分区会报错
mount: '/system' not in /proc/mounts
临时挂载上/system文件夹 ,重启后失效
mount-oremount-orw/
其实为什么root用户会出现/system文件夹无权限写的情况的话,主要原因是/system所属的用户组不是root,而是system用户组,所以需要重新挂载。
当然上面方法不能挂载/system目录的话而且提示“’/dev/root’ is read-only”的话,那么是因为你的设备开启了avb,此时就只能通过下面的方式完全重新挂载整个系统:
adb root
adb disable-verity
adb remount
如果adb disable-verity提示需要解锁OEM的话,那么还需要先解锁OEM:
adb reboot fastboot
fastboot oem unlock
fastboot reboot
提示解锁成功后,重新执行命令就不会报错!
审核编辑:刘清
  • OEM
    OEM
  • Android系统
  • ADB驱动
原文标题:Android挂载system文件夹读写权限
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【NanoPi M1 Plus试用体验】挂载硬盘并设置读写权限
    出现了。接着用chmod更改文件夹权限,记得要用root用户操作chmod -R 777 /home/fa/u***hdd然后你就可以用其他用户读写硬盘里的文件了。至此,硬盘已被成功
    发表于 06-25 17:11
    哪里有SYSTEM文件夹
    就是和system32一起的system文件夹?由于上面我们还没有任何代码在工程里面,这里我们把系统代码COPY过来(整个SYSTEM文件夹
    发表于 08-23 04:35
    SYSTEM文件夹以及GPIO原理是什么?
    发表于 12-14 07:03
    Android 11中OTA工具读写文件夹不具有访问权限,不能升级是为什么?
    Android 11中,OTA工具读写文件夹不具有访问权限,不能升级。请问有把OTA文件放在能访问的
    发表于 08-15 06:21
    如何给共享文件夹加密
    如何给共享文件夹加密 对于windows XP用户:   1. 打开“我的电脑”->“工具”->“文件夹选项”->“查看”->去掉“使
    发表于 02-24 11:31 2333次阅读
    如何删除msn共享文件夹
    如何删除msn共享文件夹  Q:我的电脑中有个安装了MSN 8.0才有的无名文件夹。我想问问董师傅,这个文件夹到底有什么?如何删除?
    发表于 02-24 13:56 793次阅读
    Android系统文件夹结构解析
    Android系统文件夹结构解析
    发表于 03-19 11:23 0次下载
    ubuntu中隐藏/显示文件文件夹
    ubuntu 16.04 LTS - 隐藏/显示文件文件夹 1. GUI hot key Ctrl H: 隐藏/显示文件文件夹 2. Show hidden and backup
    发表于 11-25 12:52 5068次阅读
    Linux中如何判断文件夹是否存在并新建文件夹
    本文档的主要内容详细介绍的是Linux中如何判断文件夹是否存在并新建文件夹vi文件免费下载。
    发表于 01-17 08:00 8次下载
    Linux中如何判断<b class='flag-5'>文件夹</b>是否存在并新建<b class='flag-5'>文件夹</b>
    Unity中所有特殊的文件夹
    隐藏文件夹:以.开头的文件夹会被Unity忽略。在这种文件夹中的资源不会被导入,脚本不会被编译。也不会出现在Project视图中。
    的头像 发表于 02-12 16:10 2569次阅读
    笔记:Unity中所有特殊的文件夹
    发表于 01-21 06:24 4次下载
    笔记:Unity中所有特殊的<b class='flag-5'>文件夹</b>
    嵌入式开发板挂载linux上文件夹
    嵌入式开发板挂载linux上文件夹实训需要,学习嵌入式,本身是软件开发,由于课程需要,完成一些步骤,以此纪录1.首先在本地linux(Deepin)上安装nfs服务sudo apt-get
    发表于 11-02 19:21 20次下载
    嵌入式开发板<b class='flag-5'>挂载</b>linux上<b class='flag-5'>文件夹</b>
    【自学笔记】STM32的SYSTEM文件夹介绍
    概览该文件夹下包含3个文件:1.delay文件夹​ delay文件夹内包含了delay.c和delay.h两个文件,用来实现系统的延时功能
    发表于 11-26 11:51 3次下载
    【自学笔记】STM32的<b class='flag-5'>SYSTEM</b><b class='flag-5'>文件夹</b>介绍
    linux 显示文件夹所有文件的属性
    在Linux中,您可以使用 ls 命令来显示文件夹所有文件的属性。使用 ls -a 命令可以查看包括隐藏文件在内的所有文件。每个文件的属性将
    的头像 发表于 11-13 16:52 971次阅读
    【操作指引】铁威马NAS加密文件夹创建和使用教程
    可以被打开,否则任何人均无法获取加密共享文件夹的内容。 如何创建加密文件夹 1.登录TOS系统,前往TOS桌面-控制面板-访问权限-共享文件夹; 2.选择共享
    的头像 发表于 04-02 14:17 872次阅读
    【操作指引】铁威马NAS加密<b class='flag-5'>文件夹</b>创建和使用教程
