Python中的迭代器介绍 迭代器在scoreboard中的应用有哪些?
rfdqdzdg 来源:IC Verification Club 2023-08-08 09:41 次阅读
迭代器模式
Iterator Design Pattern: 对容器 (聚合类,集合数据等) 的遍历操作从容器中拆分出来,放到迭代器中,实现迭代操作的解耦。
大部分编程语言都提供了多种遍历集合的方式,比如for循环,foreach循环等。对于简单的遍历,可以利用语言提供的迭代方式完成遍历操作,对于复杂条件的集合遍历,比如支持广度优先和深度优先遍历的树结构,用户需要自己创建迭代器。
迭代器模式的结构分为迭代器接口和迭代器实现类,容器接口和容器实现类。接口类是为了面向接口编程。迭代器中一般包含next()函数用于返回容器中的元素,布尔型变量hasNext判断是否结束循环。
Python中的迭代器
Systemverilog对聚合类型数据(Aggregate data types)的操作并没有把迭代器 “暴露” 出来,先从Python开始了解。Python允许用户自定义类对迭代的支持。
引用Python Documentation
迭代器是一个表示数据流的对象;这个对象每次只返回一个元素。Python 迭代器必须支持 __next__() 方法;这个方法不接受参数,并总是返回数据流中的下一个元素。如果数据流中没有元素,__next__() 会抛出 StopIteration 异常。
内置的 iter() 函数接受任意对象并试图返回一个迭代器来输出对象的内容或元素,并会在对象不支持迭代的时候抛出 TypeError 异常。Python 有几种内置数据类型支持迭代,最常见的就是列表和字典。如果一个对象能生成迭代器,那么它就会被称作 iterable。
>>> L = [1, 2, 3]
>>> it = iter(L)
>>> it
<...iterator object at ...>
>>> it.__next__()  # same as next(it)
1
>>> next(it)
2
>>> next(it)
3
>>> next(it)
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
StopIteration
Python 有不少要求使用可迭代的对象的地方,其中最重要的就是 for 表达式。在表达式 for X in Y,Y 要么自身是一个迭代器,要么能够由 iter() 创建一个迭代器。以下两种表达是等价的nonedisplay: none;'>
生成器表达式和列表推导式
迭代器的输出有两个很常见的使用方式,1) 对每一个元素执行操作,2) 选择一个符合条件的元素子集。比如,给定一个字符串列表,你可能想去掉每个字符串尾部的空白字符,或是选出所有包含给定子串的字符串。
列表推导式和生成器表达时(简写:"listcomps" 和 "genexps")让这些操作更加简明,这个形式借鉴自函数式程序语言 Haskell(Haskell Language)。你可以用以下代码去掉一个字符串流中的所有空白字符nonedisplay: none;'>
通过列表推导式,你会获得一个 Python 列表;stripped_list 就是一个包含所有结果行的列表,并不是迭代器。生成器表达式会返回一个迭代器,它在必要的时候计算结果,避免一次性生成所有的值。这意味着,如果迭代器返回一个无限数据流或者大量的数据,列表推导式就不太好用了。这种情况下生成器表达式会更受青睐。
生成器表达式两边使用圆括号 (" ( ) ") ,而列表推导式则使用方括号 (" [ ] ")。
SV数组内建方法
和数组定位相关的,SV提供了6种方式:
如何实现是关键,如何维护游标,如何判断返回元素满足条件,这些需要根据实际业务具体实现。
迭代器在scoreboard中的应用
scoreboard一边接收dut transaction放入容器actual_array, 一边接收golden transaction放入容器golden_array。如果是保序的,则可以直接按先后顺序对比,如果不是保序的,则需要按照相应规则遍历容器筛选出transaction。
如果规则是Packet不是保序的,但是addr保持不变,则可以通过SV内建方法 find_index() with (item.addr == addr)在容器中筛选出待比较的Packet。find_index() with (expression) 中内建了迭代器,根据所给的expression条件“吐出”符合的元素。
ication Environment Based on Software Design Patterns 中将迭代器模式应用到scoreboard中。
常见的scoreboard的构建方式:OVM/UVM Scoreboards - Fundamental Architectures
审核编辑:刘清
  • UVM
    UVM
  • 生成器
  • python
  • for循环
  • 迭代器
原文标题:UVM设计模式 ( 五 ) 迭代器模式、Python/SV中的迭代器、callback_iter、scoreboard中的迭代器
文章出处:【微信号:数字芯片设计工程师,微信公众号:数字芯片设计工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈谈Python 迭代模式
    年,Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software),它提出了23种设计模式。迭代模式就是其中的一种,
    发表于 11-23 13:10 776次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>Python</b> <b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>模式
    Python高级特性:迭代切片的应用
    Python 独特的一种高级特性,而切片也是一种高级特性,两者相结合,会产生什么样的结果呢? 1、迭代迭代 首先,
    发表于 11-29 10:11 655次阅读
    浅谈python迭代
      说道python迭代之前,不得不提到的就是远古时期的C语言的时代,如果想要对一个数组进行遍历,只能使用for循环。
    发表于 11-24 17:01 305次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>
    请问迭代的实现原理是什么?
    什么是集合框架?LIST接口的实际应用?迭代的实现原理是什么?
    发表于 11-04 09:45
    js迭代异步介绍
    js 迭代 异步 介绍 (Introduction)It’s been a long while coming and I feel it’s high time I made a post
    发表于 09-06 09:26
    python迭代
    的,哪些是不可迭代的。但是对新手来说,可能需要借助一些函数来判别,比如 Python 内置的 collections.abc 模块,这个模块只有 Python
    发表于 02-24 15:42
    OpenHarmony的HDF单链表及其迭代
    迭代。直观上看,除了第一个节点,其它节点都可以通过next访问到,第一个节点通过root访问到。那实际上会不会就是这么简单呢?其实不然,因为需要考虑到节点删除的因素。如下图,链表迭代
    发表于 08-30 10:31
    节点的地址。因为单链表只支持往一个方向查找,不支持往回查找,如上面的错误范例。如果root记录的是第二个节点地址,则第一个节点变得不可访问。迭代简介迭代是伴随集合概念产生的,意思是
    发表于 09-05 11:38
    了解Python数据结构迭代对象、迭代、生成器的概念
    了解Python的数据结构时,容器(container)、可迭代对象(iterable)、迭代(iterator)、生成器(genera
    发表于 11-15 17:34 787次阅读
    了解<b class='flag-5'>Python</b>数据结构<b class='flag-5'>迭代</b>对象、<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>、生成器的概念
    Python学习点:为什么 range() 不生成迭代
    迭代是 23 种设计模式中最常用的一种(之一), Python 随处可见它的身影,我们经常用到它,但是却不一定意识到它的存在。
    发表于 11-23 13:50 766次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>学习点:为什么 range() 不生成<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>器</b>
    python迭代详解
    python迭代 1. 可迭代对象 可以利用 for 循环的对象,都叫可迭代对象。 列表、元组、字典、字符串等都是可
    的头像 发表于 02-24 15:42 1318次阅读
    简单介绍C++迭代
    之前的两篇文章我们主要了解了vector和string的相关知识,从中我们知道可以通过下标来访问vector的元素或者string的字符,但是除了这种方式还有一种更为通用的方式获取元素,那就是迭代,这篇文章就会简单介绍
    的头像 发表于 03-17 14:03 488次阅读
    网络工程师学Python-迭代
    迭代Python 中非常重要的概念之一,它是一种对象,可以代码按顺序访问一组值。
    的头像 发表于 04-20 16:58 889次阅读
    迭代模式UVM的应用哪些
    行为型设计模式数量较多,上一篇介绍了模板模式和策略模式,下面对迭代模式进行介绍,挖掘其UVM的应用。
    的头像 发表于 08-14 17:15 583次阅读
    <b class='flag-5'>迭代</b>模式<b class='flag-5'>在</b>UVM<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>有</b>哪些
    计算数学的函数迭代介绍
    函数迭代是数学中一个非常重要和有趣的主题,它在不同的领域有着不同的应用和着眼点。动力系统,函数迭代可以揭示复杂系统的演化规律和混沌现象;
    的头像 发表于 08-30 10:11 1268次阅读
    计算数学<b class='flag-5'>中</b>的函数<b class='flag-5'>迭代</b><b class='flag-5'>介绍</b>
