故障现象
用户反馈中兴FTTR放装完成后,终端存在频繁掉线的情况,用户感知不好。
故障处理
1、登录平台查看,部分终端信号弱,低于-70 dBm。
2、根据现场装维反映,设备穿一堵墙,怀疑为设备问题。
3、现场查看,发现设备放置在走廊的天花板上面,衰减大导致覆盖弱。
4、整改设备位置,将设备移至天花板外面后,覆盖正常。
编辑:黄飞
举报投诉
中兴
6文章
1997浏览量
66075 -
终端
1文章
1128浏览量
29862
原文标题:FTTR案例——终端频繁掉线怎么办?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电脑老是断网掉线怎么解决
大多数宽带用户来说,ADSL猫接无线路由器的布网方式最为普遍,当出现掉线的情况,我们首先要考虑的是线路问题。 由于电话线线路过长,接头过多,或存在一些干扰源,很可能引发掉线,还有劣质
发表于 11-08 19:59
树莓派无线网卡老是掉线是怎么回事?
通,此时ssh终端有反应,ping值在70毫秒左右如果一直用则网络不会掉线,大家有遇到过这种情况吗?我怀疑是树莓派的无线网卡在没有网络通讯的时候自动sleep了求解决。。。
发表于 09-15 10:57
zigbee通讯管理机显示终端模块经常掉线?
我们自己开发的一款基于zigbee组网的模块,电池供电,在测试阶段,通讯管理机显示终端模块经常掉线???距离也不远3m内,也无障碍物,请各位大侠帮忙分析一下,是什么原因导致的zigbee模块掉线。是扫描周期太快,还是我发射时间设
发表于 05-28 10:18
终端节点运行不到10分钟然后掉线连不上协调器
NV_RESTORE和NV_INIT)。网络打开初始运行较稳定,即使通信质量不佳,终端也会切换至其他协调器的网络。运行不到10分钟,发现终端开始慢慢的掉线,且掉线后连接不上协调器。抓包
发表于 12-07 12:07
一个协调器9个终端直接连接通讯经常掉线问题
同一个位置)连接时就会发现距离似乎变短了,要不就是有终端经常掉线;当时想距离短一点在50m之内还是能接受的吧。但是最终按照实际位置摆放时如上图,掉线更加严重频繁,经常几个同时
发表于 08-09 07:21
请问CAN总线上某一个节点掉线是否能判断得出掉线节点存在问题
我的CAN总线上,有两个节点,都是以DSP为处理器。另外总线上还挂有一个CAN卡。在设备运行过程中,突然某一个节点掉线,而另一节点在正常工作。是否能判断得出掉线节点存在问题,而CAN线没有故障
发表于 08-28 10:59
WIN10系统玩网络游戏挂机频繁掉线
WIN10系统玩网络游戏时正常玩几个小时都没事,但是只要看电视让游戏挂机就频繁掉线(几分钟到十几分钟间隔),电脑空闲休眠已关系,电源空闲已关闭。
发表于 11-11 21:49
为什么某些时候我们的网络会频繁地掉线
的基站建立起稳定的无线链路。 如果运营商的4G覆盖不佳,手机将无法正确解调基站的信号,手机将会和基站之间断开连接,也就会出现4G掉线的情况了。 有的时候,也存在上行干扰的情况,手机发射
发表于 06-02 11:51
•3197次阅读
解决宽带老掉线的办法
宽带突然掉线的情况相信多数网友都遇到过,尤其是在多台计算机共享宽带“猫”进行拨号上网的情况下,更是恼火,接连几台机子都掉线。那么,怎样才能解决宽带老
iPhone12频繁掉线,到底是哪里出了问题?
1 网络掉线、屏幕发绿、边框掉漆……最早一批拿到iPhone12系列的果粉已经一个月有余,要问iPhone12系列香不香,这次有了点“内味”。
监控摄像头频繁掉线处理办法
实际工作中,安装了监控摄像头后,工作正常,突然掉了下来。过了一会儿,我又上线了,然后在你不注意的时候莫名其妙地掉了下来。让我们很生气。那么该如何解决网络摄像头或网络设备网线频繁断线的问题? 网络监控
发表于 11-29 18:10
•3.8w次阅读
