石墨类负极材料中多种杂质元素电感耦合等离子体发射光谱仪分析方法
macylab 来源:macylab 作者:macylab 2023-08-08 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了一种使用(ICP-OES)分析石墨类负极材料中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证。该方法的加标回收率在90%–110%之间,且2.5h稳定性实验结果的相对标准偏差(RSD)小于1.5%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌、多批次石墨类负极材料中的杂质元素进行分析。
负极材料作为锂离子电池的四大材料之一,能够可逆地进行脱/嵌锂离子。目前主流的负极材料仍然是石墨类负极材料。随着电池能量密度的提升,石墨类负极材料的容量利用率逐渐接近理论值,同时压实密度越来越高,这就要求石墨类负极材料的稳定性也要随之提高。石墨类负极材料中的杂质含量对其稳定性有着重要影响,因此如何有效测定并除去石墨类负极材料中的微量杂质元素变得尤为重要。铁(Fe)元素的含量是石墨类负极材料等级划分的重要指标之一:Fe含量越低,则级别越高。因此Fe是目前石墨类负极材料中必测的元素之一。另外,为优化电池的循环性能(提升充放电次数),石墨类负极材料生产工艺中往往会进行包覆和掺杂流程, 而在这些流程中有可能引入其它元素。准确测定这些元素的含量成为提升产品品质的前提。
本文针对上述问题,开发出一种快速、准确地测定石墨类负极材料中Fe、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、K、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Sr、V和Zn等18种元素的ICP-OES方法。
实验部分试剂、标准品和样品高纯硝酸和高纯盐酸购于苏州晶瑞公司;10mg/L多元素标准溶液2A购于安捷伦科技公司(部件号8500-6940);实验用水为Millipore Milli-Q超纯水系统现制备的高纯去离子水;样品为市售产品。
仪器和设备采用电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-6800),该仪器在水平观测模式下测量低浓度杂质元素时具有较高的灵敏度;该仪器具有高通量、高灵敏度和宽动态范围等特点。微波消解仪;赶酸仪;万分之一电子天平;超纯水系统。
标准溶液和样品溶液的配制取1mL多元素标准溶液2A,用2% (V/V)硝酸溶液定容至10mL,配制成1mg/L的标准系列1溶液;分别取50、100、250、500和1000μL标准系列1溶液,用2% (V/V)硝酸溶液定容至5mL,配制成0.01、0.02、0.05、0.1和0.2mg/L系列标准溶液。石墨类负极材料样品消解步骤:准确称取石墨粉0.5g(到0.0001g),加入5mL王水和5mL去离子水,放入微波消解仪进行程序升温。消解完成后,冷却至室温,开盖后置于赶酸仪上赶至近干。然后转移到50mL塑料容量瓶中,并用高纯水定容至刻度。静止后,取上清液上机测量。每个样品设置2个平行试验组、2个加标组,同时设置2个样品空白组。
结果与讨论标准曲线在石墨类负极材料中的杂质元素分析中,采用标准曲线法进行定量分析。通过标准曲线结果发现,所考察的18种元素的线性相关系数均大于0.9995,这些元素的线性回归方程和相关系数列于表1中,其中Fe元素的标准曲线示例见图1。
方法检测限、样品含量和加标回收率在分析过程中连续测定11次样品空白溶液,由此计算得出方法检测限(MDL)。本文所考察的18种杂质元素的方法检测限如表2所示。
长期稳定性采用石墨类负极样品B的加标溶液(加标浓度均为0.025mg/L)来进行长期稳定性实验。样品加标溶液连续测试2.5h,所测得的杂质元素结果的相对标准偏差(RSD)如表4所示。从中可以看出,所考察的18种杂质元素的测定结果RSD均小于1.5%,表明该方法在进行石墨类负极材料中杂质元素的分析时具有较好稳定性和可靠性。
结论:目前国内锂电池行业主要以Fe含量判断石墨类负极材料的纯度级别,但其它金属元素的含量也影响负极材料的品质。本文建立了石墨类负极材料中18种杂质元素(含Fe在内)同时检测的方法,有效扩展了该材料纯度评价的全面性,并通过检测限、加标回收率和稳定性实验验证了该方法的可靠性,为今后更高纯度负极材料的定级提供了有力的方法支持。
审核编辑:汤梓红
  • 锂电池
  • 负极材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用NexION 1100 ICP-MS来测定锂离子电池阴极材料中元素杂质
    离子电池阴极材料的质量,尤其是主要元素比例和杂质浓度,对其充放电性能和安全性有重大影响。1例如,在电池化成过程中,Fe、Cu、Cr、Zn或Pb等金属
    的头像 发表于 04-20 09:01 151次阅读
    使用NexION 1100 ICP-MS来测定锂<b class='flag-5'>离子</b>电池阴极<b class='flag-5'>材料中</b>的<b class='flag-5'>元素</b><b class='flag-5'>杂质</b>
    【技术指南】一文读懂:原子光谱如何选择最适合的分析技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    原子吸收光谱(GFAAS)、电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)和电感
    的头像 发表于 04-13 09:03 223次阅读
    【技术指南】一文读懂:原子<b class='flag-5'>光谱</b>如何选择最适合的<b class='flag-5'>分析</b>技术?珀金埃尔默为您全方位解答‌
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中杂质元素含量
    本文介绍了使用珀金埃尔默Avio200电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)测定固态电解质中杂质
    的头像 发表于 04-07 09:01 183次阅读
    Avio 200 ICP-OES测定固态电解质中<b class='flag-5'>杂质</b><b class='flag-5'>元素</b>含量
    北方华创发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体刻蚀设备NMC612H
    近日,北方华创正式发布全新一代12英寸高端电感耦合等离子体(ICP)刻蚀设备——NMC612H。
    的头像 发表于 03-26 17:06 867次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体等离子体测试精准测量优选方案
    在半导体及半导体设备行业,等离子体研究的每一步突破,都离不开精准的电流数据支撑。作为物质的第四态,等离子体的电离特性的决定了其测试过程对设备的频率适配性、精度控制有着极高要求,而Pearson皮尔森
    的头像 发表于 03-25 11:14 255次阅读
    Pearson皮尔森电流探头:半导体<b class='flag-5'>等离子体</b>测试精准测量优选方案
    射频功率放大器在等离子体激励及发射光谱诊断系统中的应用
    实验名称:射频放电等离子体激励及发射光谱诊断系统 研究方向:探索射频放电等离子体激励对超声速流动中激波/边界层干扰(SWBLI)非定常性的主动控制效果及其作用机理。研究聚焦于等离子体
    的头像 发表于 01-27 10:24 340次阅读
    射频功率放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>激励及<b class='flag-5'>发射光谱</b>诊断系统中的应用
    中达瑞和定制内推式高光谱相机助力等离子体运动轨迹监测
    等离子体作为物质的第四态,在核聚变、材料加工、半导体制造等前沿科技与工业领域中扮演着关键角色。如何精准、实时地监测其运动轨迹与物理状态,一直是科研与工程应用中的核心挑战。传统监测方法往往在精度、实时
    的头像 发表于 01-22 17:34 886次阅读
    使用简科技产品的等离子体诊断高速采集系统解决方案
    在核聚变能源成为全球能源转型重要方向的今天,托卡马克等核聚变研究装置的稳定运行与技术突破,离不开对等离子体状态的精准把控。等离子体诊断作为解析等离子体物理特性的核心手段,通过探针法、微波法、激光法、
    的头像 发表于 12-15 09:29 995次阅读
    使用简<b class='flag-5'>仪</b>科技产品的<b class='flag-5'>等离子体</b>诊断高速采集系统解决方案
    光谱椭偏术在等离子体光栅传感中的应用:参数优化与亚皮米级测量精度
    基于衍射的光学计量方法(如散射测量术)因精度高、速度快,已成为周期性纳米结构表征的关键技术。在微电子与生物传感等前沿领域,对高性能等离子体纳米结构(如金属光栅)的精确测量提出了迫切需求,然而现有传统
    的头像 发表于 12-03 18:05 653次阅读
    <b class='flag-5'>光谱</b>椭偏术在<b class='flag-5'>等离子体</b>光栅传感中的应用:参数优化与亚皮米级测量精度
    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属元素
    摘要:电感耦合等离子体发射光谱仪广泛应用于实验室元素分析。本文采用
    的头像 发表于 11-25 13:52 898次阅读
    <b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>耦合</b><b class='flag-5'>等离子</b><b class='flag-5'>发射光谱</b>法(ICP-OES)测定电池生产废水中的金属<b class='flag-5'>元素</b>
    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势
    材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操
    的头像 发表于 09-10 16:58 1075次阅读
    深入解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>的核心技术与应用优势
    光纤光谱仪和传统光谱仪有何区别?看完就懂
    光谱分析领域,光谱仪可谓是“侦查兵”一样的存在。无论是材料分析、食品安全、环境监测还是精准农业,它都是关键工具。但很多人对“光纤光谱仪”和
    的头像 发表于 08-05 17:19 1807次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:等离子体相似定律与尺度网络突破
    图1.射频放电诊断系统与相似射频放电参数设计 核心摘要: 清华大学与密歇根州立大学联合团队在顶级期刊《物理评论快报》发表重大成果,首次通过实验验证了射频等离子体的相似性定律,并成功构建全球首个
    的头像 发表于 07-29 15:58 944次阅读
    高端芯片制造装备的“中国方案”:<b class='flag-5'>等离子体</b>相似定律与尺度网络突破
    远程等离子体刻蚀技术介绍
    远程等离子体刻蚀技术通过非接触式能量传递实现材料加工,其中热辅助离子束刻蚀(TAIBE)作为前沿技术,尤其适用于碳氟化合物(FC)材料(如聚四氟乙烯PTFE)的精密处理。
    的头像 发表于 06-30 14:34 1744次阅读
    远程<b class='flag-5'>等离子体</b>刻蚀技术介绍
    安泰高压放大器在等离子体发生装置研究中的应用
    等离子体发生装置通过外部能量输入使气体电离生成等离子体,在工业制造、材料科学、生物医疗等领域应用广泛。高压放大器作为能量供给的核心器件,直接影响等离子体的生成效率、稳定性和可控性。 图
    的头像 发表于 06-24 17:59 755次阅读
    安泰高压放大器在<b class='flag-5'>等离子体</b>发生装置研究中的应用
