示波器是一种广泛应用于电子工程领域的测试仪器,用于对电子电路的信号进行测量和分析。在示波器的使用中,探头是不可或缺的部件。探头是将电路中的信号引入示波器的传感器,常见的有两种类型:有源探头和无源探头。本文将详细探讨有源探头和无源探头的使用区别。
有源探头是一种能够主动放大被测电路信号的探头。它含有一个内部放大器,在引入信号到示波器之前,先将信号放大。这种探头通常用于需要测量低电压、高频率信号的场合。有源探头通过放大电路信号可以提高示波器对噪声的容忍度,从而提高测量精度。然而,有源探头的放大器需要供电,因此在使用时需要提供额外的电源。这类探头通常由示波器提供电源,也有一些需要外部电源供应。
相比之下,无源探头是一种不含放大器的探头。它使用传统的电阻分压原理,将被测信号按比例引入示波器。无源探头通常用于测量较高电压、低频率信号。由于无源探头没有内置放大器,因此通常更便宜、更易于操作。此外,无源探头无需外部供电,只需将其连接到示波器的输入端即可。
选择使用有源探头还是无源探头取决于被测信号的特点以及实际需要。有源探头适用于需要测量低电压信号或高频率信号的场合。它们的放大能力可以弥补信号衰减带来的测量误差,提高测量的精度。然而,有源探头的价格通常较高,而且由于需要供电,增加了使用的复杂性。无源探头则适用于测量较高电压信号或低频率信号的场合。由于简单的结构和不需要供电,它们更经济实惠且易于使用。
无论选择有源探头还是无源探头,使用探头时需要注意一些常见问题。首先,探头的输入阻抗是一个重要参数。不同的探头具有不同的输入阻抗,而被测电路的输出阻抗也可能不同。因此,需要选择适配的探头来匹配被测电路,以保证信号的准确测量。此外,探头的带宽也是需要考虑的因素。探头的带宽决定了它可以测量的最高频率。如果被测信号超过了探头的带宽,将导致测量结果的失真。
总结起来,有源探头和无源探头在使用中有一些明显的区别。有源探头通过内置放大器提供了更高的测量精度,适用于测量低电压和高频率信号。无源探头则便宜、易于使用,适用于测量较高电压和低频率信号。在选择时,需要根据实际需求和被测信号的特性进行合理选择。
示波器
113文章
6303浏览量
186038 -
探头
1223浏览量
41793
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/B7/wKgZombRe4WAQykqAAjwWR_vV8A827.png)
无源探头会影响晶振起振吗
![<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>探头</b>会影响晶振起振吗](https://file1.elecfans.com//web2/M00/FE/BC/wKgaomafGHSAEbDrAAF5krfAFF887.jpeg)
