故障现象
用户反映FTTR放装完成后,终端存在不定时掉线的情况。
故障处理
1、通过OLT检查FTTR主网关是否存在掉线记录、光路收发光及CRC误码,暂无异常。
2、登录RMS检查网络拓扑,发现LAN3口下挂的设备地址为192.168.1.1,与主网关的维护IP冲突。
3、现场查看,LAN3口下挂了1个交换机,交换机下挂了1个无线路由器。
4、现场使用笔记本连接无线路由器,发现获取的IP地址为192.168.1.x网段,与FTTR主网关的地址冲突。
5、将无线路由器的管理地址改为192.168.11.1,并将无线路由器的DHCP地址分配的网段改为192.168.11.x网段后,故障排除。
编辑:黄飞
举报投诉
交换机
21文章
2634浏览量
99502 -
无线路由器
9文章
345浏览量
31535 -
路由器
22文章
3722浏览量
113692 -
网络拓扑
101浏览量
11372
原文标题:FTTR案例——FTTR下挂终端异常掉线怎么办?
文章出处:【微信号:ztedoc,微信公众号:中兴文档】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
树莓派无线网卡老是掉线是怎么回事?
通,此时ssh终端有反应,ping值在70毫秒左右如果一直用则网络不会掉线,大家有遇到过这种情况吗?我怀疑是树莓派的无线网卡在没有网络通讯的时候自动sleep了求解决。。。
发表于 09-15 10:57
zigbee通讯管理机显示终端模块经常掉线?
我们自己开发的一款基于zigbee组网的模块,电池供电,在测试阶段,通讯管理机显示终端模块经常掉线???距离也不远3m内,也无障碍物,请各位大侠帮忙分析一下,是什么原因导致的zigbee模块掉线。是扫描周期太快,还是我发射时间设
发表于 05-28 10:18
两个终端绑定后,终端通讯过程中变成孤儿节点,请问为何end2会不定时成为ophan节点,是不是是协调器掉线了?
发送命令都是先发到0x0,再由协调器转发到end1,这是协调器的配置ZTOOL_P1MT_TASKMT_SYS_FUNCMT_ZDO_FUNCxLCD_SUPPORTED=DEBUGNV_RESTORE=1xWDT_IN_PM1现在的问题是为何end2会不定时成为ophan节点,是不是是协调器
发表于 06-01 11:38
一个协调器9个终端直接连接通讯经常掉线问题
出去;(以上都是没有问题出现的环节,主要是终端)终端一共有9个,位置分布情况又近又远; 1号5号2号6号(大概示意图) 3号7号 4号 8号9号协调器 (终端的位置一直不会改变,就是协
发表于 08-09 07:21
请问CAN总线上某一个节点掉线是否能判断得出掉线节点存在问题
我的CAN总线上,有两个节点,都是以DSP为处理器。另外总线上还挂有一个CAN卡。在设备运行过程中,突然某一个节点掉线,而另一节点在正常工作。是否能判断得出掉线节点存在问题,而CAN线没有故障
发表于 08-28 10:59
STM32不定时的死机
写了个程序,但系统会不定时重启关了狗之后,不定时重启变成了不定时的死机说明狗还是起作用了但老是重启也不行debug发现程序死在\USER\STM32F10x.s文件的如下位置; Dummy
发表于 07-04 04:35
解决宽带老掉线的办法
宽带突然掉线的情况相信多数网友都遇到过,尤其是在多台计算机共享宽带“猫”进行拨号上网的情况下,更是恼火,接连几台机子都掉线。那么,怎样才能解决宽带老
工控主板不定时关机、重启怎么办,该如何解决
有时候我们会碰到系统老是不定时关机或重启,造成这个故障的可能原因有很多,需要逐步排查,那么如何排查呢?听联智通达为您娓娓道来: 首先我们还是考虑电源,电源是一切设备工作的基础,电源功率不足或者电源
发表于 12-17 15:47
•2981次阅读
STM32之串口DMA接收不定长数据
目录STM32之串口DMA接收不定长数据引言DMA简介什么是DMA在STM32的DMA资源DMA接收数据判断数据接收完成接收完数据时处理程序实现STM32之串口DMA接收不定长数据引言
发表于 12-24 19:03
•30次下载
柜机不定时跳闸是怎么回事
用户找过电工检查过电路,称线路没有问题,用万用表测量电源电压217V电压正常,相位检查左零右火地线都正常,用户称使用空调就不定时掉闸,与用户沟通拉回维修。
