简介
可使用WinCC flexible的集成编程接口在运行时访问某部分项目数据。通过Visual Basic Script (VBS)创建脚本能够为HMI添加更多的可能需要的功能。
编程接口通过便捷的功能提供支持,例如上下文相关对象选择。
简介
在“Messages”画面中,操作员可根据报警文本中所包含的字符串来过滤报警视图中的报警。
当在过滤后的报警视图中显示报警时,报警视图的背景色与输入域的背景色相同。这样,操作员就可以查看过滤器是否处于激活状态,因此,并非所有报警都显示在报警视图中。
1.编写如下用来切换报警视图背景色的代码:
使用脚本向导,可分配系统函数默认参数,然后通过拖放操作将其插入代码中。“脚本向导”还提供常用的语句模板,如 If...Then。
1.切换到变量编辑器 (1) 并组态“Filter_Messages”变量 (2),以便其值变化 (4) 时运行值更改 (3)“DisplayFilterState”脚本:
结果
当操作员在HMI设备中输入过滤标准时,将在报警视图中切换背景色。
在VASS标准中大量的应用:
例如:画面语言的设置:
ActivateScreen "Schrittketten_031",0 打开画面
If SmartTags("@StandardSprachumschaltungLMsg_DB_Zielsprache")= 1 Then
SetLanguage "de-DE" 切换德语
ElseIf
SmartTags("@StandardSprachumschaltungLMsg_DB_Zielsprache")= 3 Then
SetLanguage "zh-CN" 切换中文
责任编辑:彭菁
数据
8文章
7361浏览量
95136 -
HMI
9文章
736浏览量
52441 -
过滤器
1文章
444浏览量
21072 -
WinCC
6文章
210浏览量
49808 -
脚本
1文章
413浏览量
29308
原文标题:什么是WINCC 里的 脚本
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
STM32的基本系统主要涉及哪几个部分
基于STM32的智能家居系统本系统的设计资料分享
基于TMS320VC5402 的DSP基本系统的设计
基于DSP的声控电子记事本系统
SIMATIC WinCC V7.4 过程可视化系统样本
STM32的基本系统介绍
一文读懂STM32的基本系统
wincc脚本系统的作用
