NYFEA徕飞公司,推出3v及2.7v,超小型卷绕式法拉电容,直径D5mm*10mm。
性能特点:高能量高功率系列
典型应用:雷管、RAM、汽车记录仪、真空开关、智能仪表、数码相机、马达驱动、时钟电路、玩具、UPS、程控交换机等消费电子产品。
额定电压:3.0V;2.7V
直径:D5*10
使用温度范围 :-40~+70°C
法拉电容又叫双电层电容器、黄金电容、超级电容器,是从上个世纪七八十年代发展起来的一种化学元件。超级电容器通过极化电解质来储能,但不发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
法拉电容与普通电容的区别首先是容量上的差别。普通电容器容量最大在1万~4万微法,超级电容器最大容量可达数千法拉,1法拉=100万微法,所以超级电容又叫做法拉电容。
法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量zui大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量
特点
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”,也不存在过度放电的问题;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度相对较低,约为2W/KG3W/KG,相当于铅酸电池的1/51/10;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+85℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.01F--6000F ,而耐压往往偏低(几伏特到十多伏,新开发出的也不过二十多伏)。
超级电容可做成超级电容模组,适合高容量的需求。
电容
100文章
6100浏览量
151202 -
超级电容
18文章
552浏览量
34775
FS2115输入2.7-5.0V输出5.0V_升压恒压驱动芯片
请问将VCCO连接到2.7V是完全安全的吗?
LTC2463差分超小型16位I2C Delta Sigma ADC的典型应用
具有集成精密基准的超小型16位模数转换器
卷绕式法拉电容30F 3.8V
6个10F/2.7V超级电容串联接反激式前端用于电源断电后的应用
具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
![具有遥感、<b class='flag-5'>3V</b>内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 <b class='flag-5'>2.7V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输入、15A同步降压转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有4µA IQ的LMR36506 3V至65V、0.6A超小型同步降压转换器数据表
![具有4µA IQ的LMR36506 <b class='flag-5'>3V</b>至65<b class='flag-5'>V</b>、0.6A<b class='flag-5'>超小型</b>同步降压转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有超低IQ的LMR36503 3V至65V、0.3A超小型同步降压转换器数据表
![具有超低IQ的LMR36503 <b class='flag-5'>3V</b>至65<b class='flag-5'>V</b>、0.3A<b class='flag-5'>超小型</b>同步降压转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的2.7V至16V输入、20A 同步降压转换器TPS548B27数据表
![具有遥感功能、<b class='flag-5'>3V</b> 内部LDO和断续电流限制功能的<b class='flag-5'>2.7V</b>至16<b class='flag-5'>V</b>输入、20A 同步降压转换器TPS548B27数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有遥感功能、3V 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 2.7V至16V 输入、20A 同步降压转换器数据表
![具有遥感功能、<b class='flag-5'>3V</b> 内部LDO和断续电流限制功能的TPS548B28 <b class='flag-5'>2.7V</b>至16<b class='flag-5'>V</b> 输入、20A 同步降压转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V至16V 输入、20A同步降压转换器数据表
![具有遥感、<b class='flag-5'>3V</b>内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 <b class='flag-5'>2.7V</b>至16<b class='flag-5'>V</b> 输入、20A同步降压转换器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
