POE是Power over Ethernet的缩写,指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电的技术,就是支持以太网供电的交换机;即以太网供电。在很多场合,因为不方便部署电源或者部署电源成本过高及提高用电安全等,故会考虑采取PoE的方式,通过网线来对相关的设备进行供电。在大多数时候,能通过POE供电的设备有IP监控摄像机、无线AP以及IP电话,同时设备的功率不同,可能也需要不同标准的PoE设备来支持。最常用的PoE标准有IEEE802.3af(15.4W)以及IEEE802.3at(25.5W)。
2、标准PoE交换机传输和供电距离
众所周知,以太网标准规定传输距离最远是100米,超过100米可能会发生数据延迟、丢包等现象,因为信号在双绞线中传输时,彼此之间相互干扰,还会受到外界电磁波的干扰,同时由于导线之间产生寄生电容和寄生电感的原因导致信号衰减和畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。
但不是所有网线都限制的100米内,实际操作中,网线也能超过100米的有效传输,质量好的能达到120米左右,也就是无氧铜Cat.5的网线, 或6类网线。这种线可以有效的降低自身的干扰,也避免串联和外界带来的干扰,所以传输得更远,说白了其实供电传输距离的远近取决于网线的质量,单纯就电力信号传输来说是可以超过一百米的,甚至可以达到200米。
5类线就是现在市面上最常见的那种网线,但是质量相差很大。很多厂商为了降低成本,将铜线用杂质铜、铜包铁、铜包钢替代,导致网线传输距离下降。如果要使PoE的效果发挥最大,一定要使用质量好的网线。
现在很多PoE厂家都推出150米,长距离250米供电、甚至是500米传输距离的POE交换机。不是说标准POE交换机传输距离是100米吗,且实际使用最好将距离控制在80米以内最好,这是怎么回事,下面我们来了解下。
3、150米传输距离对POE交换机质量要求
上文提过,PoE供电距离是由数据信号的传输距离决定的,单纯的电力是可以传输很远的,但是数据信号的传输距离是由网线决定的,普通的5类线数据信号传输距离大概是100米左右。工程上为保证施工质量,一般取80-90米。请注意,这里的传输距离指的是最大速率的情况,比如100M。
很多厂商都标注其POE交换机传输距离能达到150米,但实际应用中,普通的POE交换机要想达到150米传输距离,对网线质量有严格的要求,必须使用6类以上线,也就增加了使用的成本, 即便如此,如果POE交换机内部电路采用极普通的网络交换芯片及POE供电管理芯片, 要想达到网络100M且150米传输距离,就算采用优质网线,也是不可能的,就算勉强使用,会导致功耗增加,超过PoE供电功耗,且很不稳定,掉包严重,传输带宽和信号严重衰减,导致信号不稳定,PoE交换机设备老化,后期维护困难。
4、 POE交换机250米传输距离是怎么回事
上面提到,即便是高性能的POE交换机100M满载稳定传输也只能到达150米,250米传输距离是怎么回事,其实,办法是有的,如果将速率下降到10M,即传输带宽10M,传输距离就可以延长到250米(视网线质量而定),采用这种技术并不能提供高带宽,带宽由100M变压缩成10M,不便于监控图像的高清流畅传输。
很多厂商在宣传其产品支持250米传输的同时,对下降到10M带宽只字不提,有对客户故意隐瞒的嫌疑。
POE交换机传输250米的一般会设计一个转换开关供用户选择是否采用。
并不是所有POE交换机只要降低到10M带宽就能轻松地传输250米,这还得取决于交换机的品质,如果交换机内部交换芯片自适应能力太差、电源芯片管理能力不强,即便强制10M传输,也不能保证250米稳定传输,甚至连150米也达不到。我们曾在网上选购一台号称250米传输的POE交换机,采用超五类严格达标网线, 传输130米以上连网络信号都没有了,谈不上什么250米 。
5、 怎么保证POE交换机250米稳定传输
(1) POE供电管理
由于传输距离250的要求, POE采用大功率设计,POE电源芯片采用进口优质工业级芯片,电源管理模块能智能自动识别IEEE802.3af/at标准,自动功率调节,同时采用8芯智能供电技术,要实现这样的功能,采用内置电源, 采用内置电源的好处还在于可以优化特定设计, 自动测量受电端功率需求及线缆传输阻抗等参数,由智能电源管理模块分析计算,下达指令到内部电源电路调节线性电压输入以匹配对末端受电设备的自动功率输出。由于线缆距离的延长,线缆的被破坏的概率增加,还设计了过流/过压保护电路, 同时POE标准设计,还保证了非POE设备只传数据,不会供电,稳定可靠,杜绝烧机。
(2) 网络传输
普通交换机要达到250米传输非常不易,必须对网线有严格的要求。如果网线质量稍差,传输距离就会大打折扣。
总结:POE正常传输100米,质量好的网线延长120米,尽量不要采用150米或者250米。
审核编辑:刘清
以太网
40文章
5170浏览量
167393 -
交换机
19文章
2504浏览量
96395 -
无线局域网
1文章
228浏览量
29609 -
PoE
7文章
444浏览量
55353 -
寄生电感
1文章
151浏览量
14487
原文标题:POE传输距离是多少?100米?150米?250米?
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
