基于固定电压窗口内充电电量的内部短路定量诊断方法
nigulafeng99 来源:电源系统智能管控 2023-08-08 10:58 766次阅读
01研究背景
内短路(ISC)是动力电池热失控(TR)的主要原因之一。通过电池管理系统(BMS)对动力电池进行早期ISC的诊断和预警,对防止ISC向TR发展,提高动力电池系统及电动汽车的安全性具有重要意义。然而,不明显的电热特性给ISC的早期诊断,尤其是准确的定量诊断带来了挑战。现有的大多数ISC诊断方法都基于水平比较,具有隐晦的前提,即模块中每个电池的衰减速度相同,从而依据ISC电池与正常电池之间的电压、电量或SOC等参数的差异来实现ISC诊断。但在现实中,电池的一致性随着老化逐渐恶化,导致相关算法失效,甚至出现遗漏或错误判断。因此,提出了一种基于固定电压窗口(FVW)的在线定量ISC诊断方法。该方法使用纵向比较来跟踪每个电池在充电过程中的历史充电电量特性的变化,不仅考虑了电池退化造成的容量衰减,还解决了电池一致性问题,可以快速识别ISC故障并进行进一步的定量诊断。
02诊断方法
由于ISC故障发生在电池内部,电池的ISC电阻很难直接测量。然而,无论电池处于何种工作状态,ISC电阻都在不断消耗电量。对于正常电池,由于电池的容量衰减,其充电电量总体上呈缓慢下降趋势,然而,当ISC发生在某循环时,由于漏电流的存在,该循环的充电电量会突然增加,该特征为定量估计提供了机会。在实际应用中,用户不会每次都从固定的充电初始电压或SOC为电池充电。因此,很难获取整个充电电压曲线来诊断ISC,但可以选择计算中高SOC下的充电FVW内的电量QAB来检测ISC。为此,我们提出了如图1所示的诊断方法:对于电池组中使用的某种类型的电池,首先进行电池的单体循环实验来收集电流和电压数据,通过遗传算法对FVW进行优化并确定诊断阈值。然后,通过实时监测电池组内每个电池在最优FVW中的电量变化,判断其电量增长率σAB是否超过设定的阈值来进行在线定性诊断。如果某电池在某次循环的电量增长率超过所设阈值,则可以确定该单体在该循环中发生了ISC,随后通过定量计算其短路阻值以评估其ISC程度。
图1 基于固定电压窗口内充电电量的ISC定量诊断方法
03实验设置
单体实验用于确定最优FVW和诊断阈值。采用等效短路电阻(ESR)法模拟早期ISC,将正常电池分别与外部电阻和开关并联连接,放置在恒温箱中,如图2(a)。在KIKUSUI-PFX2512电池测试台上,使用传统实验室恒流(CC)充电工况和实车阶梯(SC)充电工况来获得循环实验数据。为了进一步验证所提出的ISC诊断方法在电动汽车中的可行性,对具有六个电池单元Cell#1~#6的串联电池组进行了不同的实验:在CC充电下循环的电池组Pack 1,及在SC充电下循环的电池组Pack 2。电阻分别并联到Cell#2和Cell#5,如图2(b)所示,并且在某个循环内同时触发Cell#2和Cell#5的ISC故障。
图2 实验示意图 (a)ISC单体实验 (b)电池组ISC电阻连接图
04诊断结果
图3(a)显示了具有不同电阻的三个单体电池在最优FVW中的充电电量QAB的变化趋势。每个循环的电量增长率σAB绘制在图3(b)中,其始终稳定在接近零的负值,偶尔为正,但不超过阈值(橙色虚线)。只有在发生ISC的循环31中,σAB超过阈值。使用SC充电工况的三个单体电池也表现出同样的规律。
图4(a)和图4(b)展示了模组内每个单体的QAB曲线。对于Pack 2,在整个过程中,Cell#2的QAB并不显著高于其他单体,无法使用水平比较来检测Cell#2的ISC故障。但纵向比较可以识别所有ISC单体,如图4(c)和图4(d),只有ISC单体在ISC触发循环中的σAB超过阈值。结果表明所提出的诊断方法也可定位电池组中所有的ISC单元。最后,定量估计已识别的ISC单体的阻值,其估计误差小于6%,说明所提出定量诊断方法的有效性。
图3 CC充电下的单体ISC诊断结果 (a)固定电压区间内充电电量变化 (b)电量增长率变化
图4 模组ISC诊断结果 (a~b)固定电压区间内充电电量变化,Pack 1(a),Pack 2(b) (c~d)电量增长率变化, Pack 1(c),Pack 2(d)
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 动力电池
  • soc
    soc
  • iSC
    iSC
  • 热失控
      基于固定电压窗口内充电电量内部短路
    的头像 发表于 08-08 11:02 2154次阅读
    基于<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>窗口</b>(FVW)的在线<b class='flag-5'>定量</b>ISC<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    充电电量显示 问题讨论?
    充电机电量显示我就晕菜了。。故发此贴,请大神解释。。。回来查了下,我了解的充电流程是这样的:预充电---恒流--恒压---涓流充电。手机插上充电
    发表于 08-05 18:44
    3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据
    谁有用Verilog写的3*3的模块代码,3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据。可否分享一下,谢谢。谁有代码 可否分享一下。非常感谢!
    发表于 08-24 20:06
    【转】变频器发生的四大故障诊断与维修方法
    当变频器发生故障时,我们应该如何进行诊断与维修呢?   1、整流模块损坏通常是由于电网电压内部短路引起。在排除内部
    发表于 03-13 22:27
    检测线束中的开路和短路诊断技术
    的需求,汽车线束的复杂性也在不断增加,因而我们更加迫切地需要快速简单地检测断路和短路线路。线路诊断在整个车辆使用寿命期间都是非常重要的。从安装阶段开始,诊断和修理线路故障可能导致严重制造延迟。在运
    发表于 10-29 17:05
    传感器的故障分类与诊断方法
    最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。传感器故障的诊断方法从不同角度出发,故障诊断方法的分类不完全相同。现简单地将故障
    发表于 10-30 15:57
    可调节或固定充电电压的锂离子充电管理IC解决方案
    了便利的方法。主要特色串联电池数:1S 至 3S最大输入电压:16V最大充电电流:2A拓扑:开关模式通信:独立特性:提供可调节或固定充电
    发表于 11-30 15:20
    天天都给手机充电,那么你知道手机的电量是怎么计算的吗
    (SOC)及电池的完全充电容量(FCC)。有两种典型估计电池荷电状态的方法:开路电压法(OCV)和库仑计量法。另一种方法是由RICHTEK所设计的动态
    发表于 03-29 06:00
    检测线束中的开路和短路诊断技术
    发表于 12-30 08:00
    手机监测电量充电状态
    Contents监测电量充电状态... 1确定当前充电状态... 1监测充电状态变化... 1确定当前电量水平... 2监测
    发表于 09-15 09:02
    如何诊断雷诺Kangoo电动汽车充电故障
    工具和附件所需的CAT额定值取决于充电站与市电配电网的连接情况。这是因为我们很可能触碰到瞬态电压短路..
    发表于 12-31 07:07
    蓄电池充电方法
    本视频主要详细介绍了蓄电池充电方法 ,分别是恒定电流充电法、恒定电压充电法、有固定电阻的恒定
    的头像 发表于 12-21 15:04 9.2w次阅读
    电动机换向器内部短路的检修方法
    电动机换向器内部短路的检修方法如下。松开线圈端部的绑箍,打出槽楔。
    的头像 发表于 09-16 11:17 5365次阅读
    CANoe控制OUTMM输出固定电压方法
    实际应用中需要使用CANoe控制OUTMM输出固定电压,本文介绍具体实现的方法
    的头像 发表于 10-09 09:55 1012次阅读
    CANoe控制OUTMM输出<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    电力变压器的内部缺陷及诊断方法
    电力变压器的内部缺陷及诊断方法  电力变压器作为电力系统中的关键设备之一,负责调整电压水平以满足电力传输和分配的需求。然而,在长期运行过程中,电力变压器可能会出现各种故障和
    的头像 发表于 03-05 16:30 989次阅读
