基于固定电压窗口(FVW)的在线定量ISC诊断方法
nigulafeng99 来源:电源系统智能管控 2023-08-08 11:02 次阅读
基于固定电压窗口内充电电量的内部短路定量诊断方法
01
研究背景
内短路(ISC)是动力电池热失控(TR)的主要原因之一。通过电池管理系统(BMS)对动力电池进行早期ISC的诊断和预警,对防止ISC向TR发展,提高动力电池系统及电动汽车的安全性具有重要意义。然而,不明显的电热特性给ISC的早期诊断,尤其是准确的定量诊断带来了挑战。现有的大多数ISC诊断方法都基于水平比较,具有隐晦的前提,即模块中每个电池的衰减速度相同,从而依据ISC电池与正常电池之间的电压、电量或SOC等参数的差异来实现ISC诊断。但在现实中,电池的一致性随着老化逐渐恶化,导致相关算法失效,甚至出现遗漏或错误判断。因此,提出了一种基于固定电压窗口(FVW)的在线定量ISC诊断方法。该方法使用纵向比较来跟踪每个电池在充电过程中的历史充电电量特性的变化,不仅考虑了电池退化造成的容量衰减,还解决了电池一致性问题,可以快速识别ISC故障并进行进一步的定量诊断。
02
诊断方法
由于ISC故障发生在电池内部,电池的ISC电阻很难直接测量。然而,无论电池处于何种工作状态,ISC电阻都在不断消耗电量。对于正常电池,由于电池的容量衰减,其充电电量总体上呈缓慢下降趋势,然而,当ISC发生在某循环时,由于漏电流的存在,该循环的充电电量会突然增加,该特征为定量估计提供了机会。在实际应用中,用户不会每次都从固定的充电初始电压或SOC为电池充电。因此,很难获取整个充电电压曲线来诊断ISC,但可以选择计算中高SOC下的充电FVW内的电量QAB来检测ISC。为此,我们提出了如图1所示的诊断方法:对于电池组中使用的某种类型的电池,首先进行电池的单体循环实验来收集电流和电压数据,通过遗传算法对FVW进行优化并确定诊断阈值。然后,通过实时监测电池组内每个电池在最优FVW中的电量变化,判断其电量增长率σAB是否超过设定的阈值来进行在线定性诊断。如果某电池在某次循环的电量增长率超过所设阈值,则可以确定该单体在该循环中发生了ISC,随后通过定量计算其短路阻值以评估其ISC程度。
图1 基于固定电压窗口内充电电量的ISC定量诊断方法
03
实验设置
单体实验用于确定最优FVW和诊断阈值。采用等效短路电阻(ESR)法模拟早期ISC,将正常电池分别与外部电阻和开关并联连接,放置在恒温箱中,如图2(a)。在KIKUSUI-PFX2512电池测试台上,使用传统实验室恒流(CC)充电工况和实车阶梯(SC)充电工况来获得循环实验数据。为了进一步验证所提出的ISC诊断方法在电动汽车中的可行性,对具有六个电池单元Cell#1~#6的串联电池组进行了不同的实验:在CC充电下循环的电池组Pack 1,及在SC充电下循环的电池组Pack 2。电阻分别并联到Cell#2和Cell#5,如图2(b)所示,并且在某个循环内同时触发Cell#2和Cell#5的ISC故障。
图2 实验示意图 (a)ISC单体实验 (b)电池组ISC电阻连接图
04
诊断结果
图3(a)显示了具有不同电阻的三个单体电池在最优FVW中的充电电量QAB的变化趋势。每个循环的电量增长率σAB绘制在图3(b)中,其始终稳定在接近零的负值,偶尔为正,但不超过阈值(橙色虚线)。只有在发生ISC的循环31中,σAB超过阈值。使用SC充电工况的三个单体电池也表现出同样的规律。
图4(a)和图4(b)展示了模组内每个单体的QAB曲线。对于Pack 2,在整个过程中,Cell#2的QAB并不显著高于其他单体,无法使用水平比较来检测Cell#2的ISC故障。但纵向比较可以识别所有ISC单体,如图4(c)和图4(d),只有ISC单体在ISC触发循环中的σAB超过阈值。结果表明所提出的诊断方法也可定位电池组中所有的ISC单元。最后,定量估计已识别的ISC单体的阻值,其估计误差小于6%,说明所提出定量诊断方法的有效性。
图3 CC充电下的单体ISC诊断结果 (a)固定电压区间内充电电量变化 (b)电量增长率变化
图4 模组ISC诊断结果 (a~b)固定电压区间内充电电量变化,Pack 1(a),Pack 2(b) (c~d)电量增长率变化, Pack 1(c),Pack 2(d)
责任编辑:彭菁
  • 电阻
  • 模块
  • 电池管理系统
  • iSC
    iSC
  • 固定电压
原文标题:基于固定电压窗口内充电电量的内部短路定量诊断方法
文章出处:【微信号:电源系统智能管控,微信公众号:电源系统智能管控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用点温枪定性和定量检测故障诊断方法
    `技术应用文章 测量工具:非接触式点温枪测试项目:定性和定量检测更加快捷地发现并修复故障!专业的维修技术人员逐渐发现,当温度是性能或关键状态的明确指示时,福禄克非接触式测温仪能够帮助他们更快、更有
    发表于 04-25 23:25
    【转】电力电子电路故障诊断方法
    测残差。残差中含有大量的系统内部变化的信息,因此可以作为故障诊断的依据。状态估计法的优点是在线计算量小,诊断速度快。 3、参数辨识方法 实时辨识出系统模型的参数,与正常时模型的参数比
    发表于 03-06 20:35
    【转帖】传感器的故障分类与诊断方法
    最大值;漂移故障,信号以某一速率偏移原信号;周期性干扰故障,原信号上叠加某一频率的信号。传感器故障的诊断方法从不同角度出发,故障诊断方法的分类不完全相同。现简单地将故障
    发表于 07-13 17:19
    传感器的故障分类与诊断方法
    发表于 10-30 15:57
    C2000系列芯片的RAM在线诊断方法有哪些?
    一种C2000系列芯片的RAM在线诊断实现方法
    发表于 11-24 06:08
    何为荧光定量 PCR
    首先,我们还是要一同温习一下何为荧光定量 PCR。荧光定量 PCR ( realtime fluorescence quantitative PCR,RTFQ PCR )是一种定量实验技术,经过荧光
    发表于 07-23 08:45
    基于信息融合方法的电力变压器网络在线监测与故障诊断研究
    针对电力变压器在线监测与故障诊断问题,提出了基于多传感器信息融合与嵌入式网络相结合的解决方案。介绍了变压器油中气体分析的原理及诊断方法,重点论述了基于F4G=3 的嵌
    发表于 07-01 11:15 22次下载
    自适应滤波方法在传感器在线诊断中的应用
    论述了自适应滤波方法用于传感器性能及故障的在线诊断技术1 这种基于数字信号分析和时序建模分析的方法K非常适应于工程测试信号检测、分析仪器和系统的
    发表于 07-03 10:30 14次下载
    多源信息融合网络在线智能故障诊断模型及应用
    针对复杂设备的在线故障诊断问题,依据认知科学和信息融合理论,基于网络环境,提出了一种新的网络在线智能故障诊断模型·它采用定性与定量、局部与综
    发表于 07-16 10:42 21次下载
    【新专利介绍】水下采油树液压阀门性能在线监测及诊断系统和方法
    据悉,2017年11月21日,中国海洋石油总公司申请了一项国家发明授权专利——水下采油树液压阀门性能在线监测及诊断系统和方法。本发明属于水下油气开发技术领域,具体涉及一种基于计算机数据采集及分析,对水下采油树液压阀门性能进行
    发表于 07-15 10:09 1044次阅读
    【新专利介绍】水下采油树液压阀门性能<b class='flag-5'>在线</b>监测及<b class='flag-5'>诊断</b>系统和<b class='flag-5'>方法</b>
    CAN诊断线判断步骤和诊断方法
    一、K线诊断线判断和接线步骤: 1.梯形OBD的7#,圆形16针的8#; 2.量取电压略低于整车电压1~2V左右; 3.诊断接头配线方式:电源、地线、信号线,请注意信号与电源的区别。
    的头像 发表于 01-26 11:09 2.7w次阅读
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    一种C2000系列芯片的RAM<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>诊断</b>实现<b class='flag-5'>方法</b>
    汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
    车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析
    的头像 发表于 07-26 11:24 1154次阅读
    汽车ECU<b class='flag-5'>诊断</b>:车内<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>诊断</b>系统
    的头像 发表于 08-08 10:58 686次阅读
    CANoe控制OUTMM输出固定电压方法
    实际应用中需要使用CANoe控制OUTMM输出固定电压,本文介绍具体实现的方法
    的头像 发表于 10-09 09:55 913次阅读
    CANoe控制OUTMM输出<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
