ATA-2041是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出400Vp-p(±200Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
ATA-2041高压放大器技术特点:
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出Output
输出为香蕉插座,最大输出电压400Vp-p(±200Vp),输出电流(峰值)100mAp。
液晶面板显示
ATA-2041高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
ATA-2041高压放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
1/100Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
ATA-2041高压放大器指标参数具体如下:
带宽:(-3dB)DC~500kHz
电压:400Vp-p(±200Vp)
电流:100mAp
功率:20Wp
压摆率:≥445V/μs
通道:单通道
高压放大器ATA-2041除了在材料无损检测领域,在压电陶瓷,微流控细胞分选、发光二极管等众多领域都有着广泛应用,具体案例我们将在之后的文章中给大家进行分享。
除此之外它还具有以下特点及优势:
1、单通道输出,最大输出功率20Wp,电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值;
2、液晶面板显示,操作简单;
3、具有输出开关,控制更加灵活;
4、装有风扇进而有效散热;
5、输出具有过流保护。
ATA-2041电压放大器参数指标
ATA-2041电压放大器幅频特性图
ATA-2041电压放大器负载曲线图
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。
功率放大器
102文章
3369浏览量
131184 -
压电陶瓷
6文章
195浏览量
33175 -
仪器仪表
5文章
7836浏览量
44135 -
高压放大器
4文章
426浏览量
14314
