提高电源适配器效率,满足六级能效的几个小秘诀 (附案例)
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2023-08-08 11:32 次阅读
作者:屈工有话说
随着能源危机的逐渐加剧,能源效率的提高成为了当今社会发展的重要方向。为了推动能源的节约利用和环境保护,各国纷纷制定了相应的能效标准。六级能效标准作为我国目前最高的能效标准之一,对于能源的有效利用起到了重要的引导作用。当然,对外置电源(如电源适配器、开关电源、充电器等)的要求也越来越高。对于一些厂商来说,既充满机遇也充满挑战。
本文以12V1.5A电源适配器为例,分享如何提高平均效率来满足六级能效标准的解决思路。
以下为测试样机图片:
wKgaomTRt2SAYenHAAD2SQKBEKk300.jpgCR6249样机图片
【应用】电脑和服务器辅助电源/数码电源充电器/替代线性调整器和RCC
规格】12V1.5A
【控制IC】CR6249
CR6249:高精度CC/CV原边检测PWM开关
产品概述
CR6249是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6249内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗。QR控制模式提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。
CR6249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性。
主要特点
●待机功耗低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●高能效QR控制模式
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●动态负载响应功能
●内置过温度保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护和钳位保护
●逐周期过流保护
●内置输出整流二极管短路保护
●内置输出过压保护功能
●内置所有PIN脚悬空保护功能
●DIP-8L绿色封装
基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码电源充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
典型应用
引脚分布
引脚描述
【问题描述】
如下图所示,高低压平均效率只有84.64%左右,而六级能效需要85%的效率,未能满足六级能效。
【解决思路】
1、选择高效的功率开关器件:合理选择低导通和开关损耗的功率开关器件,如MOSFETIGBT。这些器件应具有快速的开关速度和低导通电阻,以减少能量损耗。
2、合适的开关频率:选择适当的开关频率可以平衡开关损耗和输出滤波器尺寸。较高的开关频率可以减小开关器件的开关损耗,但也可能增加输出滤波器的尺寸和成本。因此,需要在效率和成本之间进行权衡。
3、优化反激变压器设计:反激变压器是反激开关电源中的关键元件,合理设计和选用变压器可以提高电源的效率。通过减小变压器的漏感、减小铜损耗和磁芯损耗,可以降低能量损耗并提高效率。
4、采用合适的控制策略:选择合适的控制策略,如当前模式控制或电压模式控制,可以提高电源的动态响应和稳定性,从而提高效率。
5、优化输出滤波器设计:合理设计输出滤波器可以减少输出纹波和滤波器损耗,提高电源的效率。选择合适的滤波器元件和拓扑结构,以及进行合理的参数调节,可以达到最佳的滤波效果。
6、高效的辅助电路设计:包括合理设计电源输入滤波电路、启动电路、过压保护电路等,以减少附加能量损耗,提高整个系统的效率。
【调通要点】
使用示波器抓开关频率,发现频率只有35KHz偏低。IC本身良好的工作频率在50KHz左右,于是通过减小OCP到1.8A来提升开关频率至45KHz,效率提升了1个多点,达到86.24%,能满足六级能效。但由于测试效率为板端,为考虑带线测试时留有余量,继续优化效率。
经观察发现次级输出电容容值为560uF,而电源负载为1.5A,容值相对来说偏小,于是尝试增大输出电容至820uF,效率提升了0.38%。
【最终结果】
由于变压器感量已经很大,无法通过变压器感量提升效率。在考虑成本的情况下,不换大号的IC、不换内阻更小的肖特基的情况下,此效率几乎已达极限,能够满足客户需求。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 充电器
  • 电源适配器
  • 电源效率
  • 电源管理芯片
    提高电源适配器效率满足六级几个小秘诀 #电源适配器 #效率 #电源管理芯片
    适配器电源管理芯片
    思睿达小妹妹
    发布于 :2023年08月08日 17:07:25
    推荐一款9V 2.5A适配器(用于POS机)低成本六级IC方案
    的朋友圈,急需推一款9V 2.5A适配器(用于POS机)低成本六级IC方案,求推荐,不胜感激!
    发表于 06-11 14:24
    六级的开关电源管理芯片SM7205
    `[size=12.6316px]随着智能手机、便携式PAD等便携式电子设备的普及,充电器和适配器的需求越来越多。同时,随着节能环保意识的提高和新的标准的出台,低待机高
    发表于 07-28 15:07
    银联宝科技-六级电源管理芯片U6117D
    U6117D效率满足六级要求 ,是一款多模式(Multi-Mode)控制的高精度原边反馈控制(PSR)恒流恒压(CC/CV)控制器。这款
    发表于 06-14 11:41
    适配器开关五能耗和六级能耗的区别与作用
    现行的主要适配器开关都使用的是四以上的能耗作用要求。可具体的不同点有什么不同呢?我们以五能耗和六级能耗做区分第一点,待机空耗五
    发表于 07-24 11:08
    TDK Lambda满足II类输入和六级的医疗外置式电源适配器
      TDK 株式会社宣布推出满足医疗认证的 TDK-Lambda 品牌 DTM65-C8 外置式电源适配器。该系列具有II 类输入功能,无需接地连接,并且满足苛刻的 DoE
    发表于 11-30 17:10
    银联宝六级标准的电源芯片U6116
    音工作,它是PSR原边反馈,外驱MOSFET,恒流控制支持CCM和DCM模式,电脑/电视辅佐电源 、小功率数码适配器 、替代线性电源 、平板充电器亦可用这款型号芯片。U6116电源芯片
    发表于 03-19 14:02
    5V1.5A适配器芯片方案
    满足ErP6.0低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A
    发表于 06-08 13:49
    TDK推出满足II类输入和六级的医疗外置式电源适配器
    TDK 株式会社近日宣布推出满足医疗认证的 TDK-Lambda 品牌 DTM65-C8 外置式电源适配器。该系列具有II 类输入功能,无需接地连接,并且满足苛刻的 DoE
    发表于 07-29 17:41 1591次阅读
    内置MOS六级适配器电源芯片方案SM8022
    内置MOS六级适配器电源芯片方案SM8022,SM8022A是一款低功耗的电流模式PWM离线式控制芯片,内置高压开关MOS管。采用自适应
    发表于 08-05 18:37 19次下载
    AC-DC电源适配器最新六级能耗标准
    六级标准主要针对外置电源产品。AC-DC电源适配器生产厂家随着人们节能环保意识的增强,对外置
    的头像 发表于 03-28 13:57 2.5w次阅读
    提高电源适配器效率满足六级几个小秘诀
    随着能源危机的逐渐加剧,能源效率提高成为了当今社会发展的重要方向。为了推动能源的节约利用和环境保护,各国纷纷制定了相应的标准。六级
    的头像 发表于 08-08 08:10 1350次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>效率</b>,<b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>六级</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>的<b class='flag-5'>几个</b><b class='flag-5'>小秘诀</b>
    PN8275+PN8308H六级12V3A适配器方案
    %,效率高达87%,满足六级的传统12V3A六级
    的头像 发表于 01-05 15:55 1587次阅读
    PN8275+PN8308H<b class='flag-5'>六级</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>12V3A<b class='flag-5'>适配器</b>方案
    如何提高电源适配器效率因数?
    如何提高电源适配器效率因数? 提高电源适配器
    的头像 发表于 11-23 14:51 923次阅读
    如何提高电源适配器效率
    是至关重要的。在购买前,查看适配器等级或者能源之星认证等级。这些标签表示产品已经过测试,并符合能源效率要求。选择
    的头像 发表于 11-23 16:04 1107次阅读
