1PET_RK3568_P01主板功能
功能列表 | |
处理器 | RK3568 CortexA55四核64位ARM64,最高主频2.0G |
操作系统 | 支持安卓Android12、BuildrootLinux、Debian11、Ubuntu22、鸿蒙HarmonyOS等 |
内置NPU | RKNN NPU,1TOPS算力,用于AI应用 |
内置GPU | MALI-G52-2EE,支持OpenCL 2.0,OpenGLES 1.1、2.0、3.2,Vulkan1.1 |
内置视频编解码 | 支持4K@60fpsH265格式硬解码、1080P@60fps硬编码 |
内存LPDDR4 | 2GB / 4GB / 8GB,标配2GB |
存储EMMC | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB,标配 16GB |
显示输出 | 可同时支持3屏异显,eDP、LVDS(双通道/单通道)、HDMI、2路MIPI |
MIPI/LVDS显示 | 1路,可通过修改源码配置为MIPI(2048x1536)或单通道LVDS(1280*800) |
eDP显示输出 | 1路,最大支持分辨率2560x1600 |
MIPI显示输出 | 2路,支持4通道MIPI显示屏,最大分辨率 1920 x 1080 |
LVDS显示输出 | 双8双通道(1920*1080)或单8单通道,与一路MIPI信号复用 |
HDMI显示输出 | 1路,支持4K |
触摸屏接口 | 使用1路I2C,多种不同接口电容屏,USB触摸屏 |
HDMI_IN/摄像头 | 1路,支持MIPI CSI,同时支持USB摄像头,可外接我司HDMI转CSI模组做HDMI_IN |
USB接口 | OTG 1路、USB2.0-HOST 2路、USB3.0-HOST 2路 |
TF卡 | 1路 |
音频接口 | MIC1路,耳机1路,喇叭1路,SPDIF1路 |
GPIO | 12路 |
SPI接口 | 1路,与GPIO复用 |
I2C接口 | 4路,1路用于触摸屏,1路引出,2路与GPIO复用,可连接我司PN7160NFC模组 |
CAN接口 | 1路 |
千兆以太网接口 | 2路 |
UART串口 | 6路,RS232 2路(与TTL复用)。RS485接口1路,非标配,未焊接器件,(与TTL复用) |
PWM输出接口 | 3路 |
ADC输入接口 | 5路,1.8V10bit/ 1MSPS /12MHz频率 |
5GWIFI/BT | 5G/2.4G双频,WIFI/BT二合一模组 |
板载RTC | 标配,板载独立RTC芯片以及可充电纽扣电池 |
PCIE4G模组接口 | 1路,支持全网通,可支持带北斗/GPS功能模组 |
M25G模组接口 | 非标配,未焊接器件 |
按键接口 | 多个,电源键、复位键、烧写键,另外ADC方式可实现多个按键 |
NFC接口 | 1路,支持连接我司PN7160 NFC模组 |
M2NVME电子盘 | 1路,支持2280规格NVME电子盘 |
SATA固态盘接口 | 1路 |
电源输入接口 | 1路,12V |
电源输出接口 | 1路,12V/5V |
扇热风扇接口 | 非标配,未焊接器件 |
IR红外输入接口 | 非标配,未焊接器件 |
结构参数 | |
尺寸 | 150 x 115单位mm |
PCB工艺 | 核心板八层板,沉金工艺,底板四层,无铅工艺 |
2PET_RK3568_P01主板接口位置图
3PET_RK3568_P01主板详细参数
接口说明 | ||||
丝印 | 接口 | 接口形式 | 说明 | 备注 |
J1 | 12V电源输入座 | 2.1*5.5 | 标配 | |
J2 | ADC输入接口 | PH2.0 7Pin | 标配 | 可扩展多个按键 |
K1 | 烧写键 | 标配 | 先按下并保持,再上电,强制主板进烧写模式 | |
K2 | 复位键 | 标配 | ||
K3 | Power键 | 标配 | 长按10秒以上,强制主板断电 | |
J3 | 按键接口 | PH2.0 4Pin | 标配 | 引出ADC按键、Power按键、复位按键信号 |
A1 | WIFI/BT天线接口 | MM9329-2700 | 标配 | 5G/2.4G双频WIFI,集成蓝牙,IPEX1代接口 |
J54 | 跳线 | 2.54排针2P | 标配 | 短接时4下层为USB3.0-HOST,悬空时J5为Device,上层接口与M25G接口座功能复用 |
J4 | USB3.0HOST接口 | 双层USB- | 标配 | 上层接口使用时需短接J54 |
J5 | OTG调试座 | TYPE-C | 标配 | 需断开J54的短接跳线 |
J6 | USB2.0HOST接口 | 双层USB- | 标配 | 其中一路与PCIE4G座功能复用 |
J7 | TF卡座 | 标配 | ||
BAT1 | 板载可充电RTC电池 | ML1220 | 标配 | |
J8 | RTC电池接口 | 1.25间距2Pin | 非标配 | 可外接RTC供电电池,未焊接器件 |
J9 | MIPICSI摄像头接口 | 30Pin0.5间距 | 标配 | 4Lane,双时钟,可接两个MIPI摄像头 |
J10 | HDMI输出接口 | HDMI-A | 标配 | 支持4K分辨率输出 |
J17 | LVDS显示屏背光座 | PH2.0 6Pin | 标配 | |
J14 | LVDS电源跳线 | XH2.54 3Pin | 标配 | 3.3V/5V可选 |
J13 | LVDS电源跳线 | PH2.54 5Pin | 非标配 | 3.3V/5V/12V与J13位置重叠,未焊接器件 |
J15 | LVDS/MIPI显示屏接口 | PH2.0 30Pin | 标配 |
支持双8双通道和单8单通道LVDS显示屏 可通过修改底板电阻配置为MIPI4Lane显示屏 |
CON2 | LVDS显示屏接口 | 40Pin0.5间距 | 标配 | 与J15功能复用 |
CON6 | I2C触摸屏接口 | 6Pin 0.5间距 | 标配 | 可接我司7寸贴合屏的触摸屏 |
J11 | eDP显示屏接口 | PH2.0 30Pin | 标配 | 4Lane |
J16 | MIPI显示屏接口 | PH2.0 30Pin | 标配 | 4Lane |
CON4 | MIPI/LVDS显示屏接口 | 40Pin0.5间距 | 标配 | 与CON3功能复用,支持单8单通道LVDS |
CON3 | MIPI显示屏接口 | 31Pin0.3间距 | 标配 | 与CON4功能复用 |
CON5 | I2C触摸屏接口 | 6Pin 0.5间距 | 标配 | 可接我司10.1寸贴合屏的触摸屏 |
J12 | I2C触摸屏接口 | PH2.0 6Pin | 标配 | |
J18 | 千兆以太网接口 | RJ45 | 标配 | |
J41 | 千兆以太网接口 | RJ45 | 标配 | |
J22 | 喇叭输出座 | PH2.0 2Pin | 标配 | 支持4欧3瓦或8欧2瓦喇叭 |
J23 | 麦克风输入座 | 标准3.5 | 标配 | |
J24 | 耳机输出座 | 标准3.5 | 标配 | 三段式 |
J40 | SPDIF输出 | PH2.0 3Pin | 非标配 | 未焊接器件 |
J21 | M25G模组接口 | M2 | 非标配 | 使用USB3.0信号,未焊接器件 |
J56 | SIM卡接口 | Sim卡座 | 非标配 | 用于支持M25G模组双卡功能,未焊接器件 |
J57 | SIM卡接口 | Sim卡座 | 标配 | |
J25 | 4G模组接口 | PCI-E | 标配 | 使用USB2.0信号 |
J55 | SATA硬件接口 | 标配 | ||
J26 | 电源输出座 | PH2.0 4Pin | 标配 | 输出12V及5V用于SATA硬盘等 |
J27 | M2NVME电子盘接口 | 2280 | 标配 | 可接2280尺寸NVME电子盘 |
J28 | NFC/GPIO/I2C接口 | PH2.0 8Pin | 标配 | 可以连接我司PN7160NFC模组 |
J29 | IR输入接口 | PH2.0 3Pin | 非标配 | 未焊接器件 |
J30 | 12路GPIO/SPI | PH2.0 14Pin | 标配 | 默认配置为GPIO,可通过修改代码配置为SPI |
J31 | PWM输出接口 | PH2.0 5Pin | 标配 | |
J32 | CAN接口 | PH2.0 4Pin | 标配 | |
J52 | 风扇供电接口 | XH2.54 2Pin | 非标配 | 未焊接器件 |
J33 | 串口/dev/ttyS2 | XH2.54 4Pin | 标配 | 默认为TTL串口,调试串口 |
J35 | 串口/dev/ttyS8 | PH2.0 4Pin | 标配 | 默认为TTL串口,与蓝牙功能复用 |
J37 | 串口/dev/ttyS3 | PH2.0 4Pin | 标配 | 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口 |
J38 | 串口/dev/ttyS4 | PH2.0 4Pin | 标配 | 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口 |
J34 | 串口/dev/ttyS7 | PH2.0 4Pin | 标配 | TTL串口 |
J36 | RS485/dev/ttyS9 | PH2.0 4Pin | 标配 | 默认为TTL串口,可补焊器件配置为RS485 |
4WIFI天线配置
1、调试串口
调试串口默认波特率为 115200 8 n 1,电脑端串口软件需要关闭硬件流控。
J33 | 串口/dev/ttyS2 | XH2.54 4Pin | 标配 | 默认为TTL串口,调试串口,波特率115200 |
2、RS232 / RS485 / TTL UART串口
3、电源输入输出接口
主板电源输入为12V,J1为标准2.1*5.5电源座。
4、上电开机功能配置
焊接R850,主板上电即开机
拆掉R850和R851,主板上电不开机,可按电源键开机。
5、按键及按键接口
K1 | 烧写键 | 先按下并保持,再上电,强制主板进烧写模式 | |
K2 | 复位键 | ||
K3 | Power键 | 长按10秒以上,强制主板断电 | |
J3 | 按键接口 | PH2.0 4Pin | 引出ADC按键、Power按键、复位按键信号 |
Power键可以实现长按强制硬关机(系统死机无法自动复位时使用),烧写键可以用于系统强制烧写。
J28引出相关按键信号,可以自行根据需要设计外围按键板,同时修改内核及安卓的按键部分源码。
6、ADC输入接口
5路输入支持1.8V 10bit / 1MSPS / 12MHz频率
7、5G双频WIFI功能
默认焊接的WIFI模组为RTL8821CS
支持5G和2.4G双频
集成蓝牙BT4.2
A1为IPEX 1代天线接口
8、USB OTG TYPE-C接口
J5默认仅支持Device模式
不支持外接U盘等USB外设
连接PC机进行系统固件烧写和软件调试
使用时需断开J54的短接跳线帽。
9、USB 3.0 HOST接口
USB3.0是个双层USB接口
上层接口与M2 5G接口功能复用。
下层接口与TYPE-C接口功能复用。
下层接口使用时需短接J54
10、USB 2.0 HOST接口
USB2.0也是个双层USB接口。
上层接口可直接使用。
下层接口与PCIE 4G接口功能复用,不能同时使用
11、TF卡存储扩展接口
无容量限制,实际测试过128 GB TF卡。
12、RTC电池接口
底板默认自带有RTC芯片和可充电纽扣电池,
可以根据需要更换为通过J8连接外部电池供电。
13、MIPI CSI摄像头接口
有两组时钟信号
可以接两个2Lane摄像头
可以接1个4Lane摄像头
可以接我司HDMI_IN模组,支持1080P HDMI信号输入
14、HDMI显示输出接口
支持4K分辨率输出
15、MIPI0/LVDS0显示接口(支持31P和40P通用显示屏)
CON3、CON4、J16三个接口使用CPU的同一组显示信号MIPI0/LVDS0,可以通过代码配置为MIPI或LVDS输出,MIPI0最大分辨率支持2048x1536,LVDS0最大分辨率支持1280x800,使用J14选择排针供电电压。
16、LVDS1/MIPI1显示接口
J15为标准30Pin LVDS接口,LVDS电源3.3V或5V通过J14跳线选择,J17为带隔离标准LVDS背光接口,CON2为40P 0.5间距FPC,两个显示接口不能同时使用。
底板上设计有MIPI1转双通道LVDS芯片,支持1080P分辨率双通道LVDS显示屏。可以通过修改底板的电阻配置跳过视频转换部分直接接CPU的MIPI1信号输出用于连接MIPI显示屏。
17、eDP显示接口
最大支持分辨率为2560x1600,通过J14选择显示屏供电电压
18、I2C触摸屏接口
设计有多个不同定义的I2C触摸屏接口,CON6接我司7寸贴和屏,CON5接我司10.1寸贴合屏
19、双路千兆以太网口
20、音频接口
J22 | 喇叭输出座 | PH2.0 2Pin | 标配 | 4欧3瓦或8欧2瓦 |
21、4G/北斗GPS数据通讯接口
系统默认支持移远系列模组
SIM卡使用J57接口
使用系统USB2.0信号
可以安装移远带北斗/GPS功能的4G模组
不支持通话功能。
22、5G M2数据通讯接口
系统默认支持移远系列数据通讯
使用系统USB30信号
与一路USB3.0接口信号复用。
支持J56 J57双SIM卡
相关器件默认未焊接
23、SATA3.0硬盘接口
24、M2 NVME电子盘接口
默认可安装2280尺寸的电子盘
25、I2C / GPIO / NFC PN7160接口
这个接口共引出3路I2C信号,默认只配置一组I2C(P7和P8),其他为GPIO功能,可接我司PN7160 NFC模组,也可以外接I2C外设。
26、PWM输出接口
27、IR红外输入接口
可直接焊接红外接收头或PH2.0座外接红外接收头,默认未焊接相关器件
28、GPIO/SPI接口
默认配置12路GPIO,可修改代码配置出一路SPI接口(两路片选信号)
29、CAN接口
底板设计有CAN电平转换芯片,可直接接CAN设备进行通讯。
30、散热风扇供电接口
默认未焊接相关器件。
审核编辑:汤梓红
接口
33文章
8691浏览量
151745 -
gpu
28文章
4768浏览量
129255 -
主板
53文章
1917浏览量
71255 -
开发板
25文章
5121浏览量
98026 -
RK3568
4文章
525浏览量
5205
原文标题:佩特科技瑞芯微RK3568主板开发板:[ PET_RK3568_P01]
文章出处:【微信号:gzpeite,微信公众号:广州佩特电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
