1PET_RK3568_CORE核心板图片
2PET_RK3568_CORE核心板详细参数
| PET-RK3568核心板参数 | |
| 处理器 | RK3568 CortexA55四核64位ARM64,最高主频2.0G |
| 内置NPU | RKNN NPU,1TOPS算力,用于AI计算 |
| 内置GPU | MALI-G52-2EE,支持OpenCL 2.0,OpenGLES 1.1、2.0、3.2,Vulkan1.1 |
| 内置视频编解码 | 支持4K@60fpsH265格式硬解码、1080P@60fps硬编码 |
| 内存LPDDR4 | 2GB / 4GB / 8GB,标配2GB |
| 存储EMMC | 16GB/ 32GB/64GB/128GB,标配16GB |
| 操作系统 | 支持安卓Android12、BuildrootLinux、Debian、Ubuntu、鸿蒙HarmonyOS等 |
| PET-RK3568核心板引脚功能 | |
| 多屏异显输出 | 可同时支持3屏异显 |
| LVDS显示输出 | 双8双通道1920x1080(通过底板MIPI转LVDS芯片实现)、单8单通道1280x800 |
| eDP显示输出 | 最大支持分辨率2560x1600 |
| MIPI显示输出 | 双通道最大支持分辨率2048x1536,单通道最大支持分辨率1920x1080 |
| HDMI显示输出 | 最大支持分辨率4096x2160 |
| RGB/BT1120显示 | 最大支持分辨率1920x1080 |
| BT656/TVOUT显示 | 支持PAL/NTSC,支持RGB8Bit |
| 视频输入接口 | MIPI 1路(4Lane) |
| 按键接口 | 电源键、烧写键、复位键、ADC按键、GPIO按键、GPIO矩阵键盘 |
| 千兆以太网接口 | 2路 |
| USB接口 | USB3.0 2路、USB2.0 2路、OTG 1路;用于USB外设、4G/5G模组、USB摄像头等 |
| SDIO接口 | 3路,可用于TF卡、WIFI蓝牙模组等 |
| SPI接口 | 4路 |
| SARADC接口 | 8路,10bit / 1MSPS / 12MHz频率;用于ADC按键、配置选择、ADC输入检测 |
| I2C接口 | 5路,用于电容触摸屏,I2C外设等 |
| UART串口 | 10路 |
| I2S接口 | 3路 |
| PWM接口 | 15路,用于IR红外输入、PWM输出、显示屏背光控制等 |
| CAN接口 | 3路 |
| PCIE3.0接口 | 1路,2 Lane;可以拆分为2路1 Lane,可用M2电子盘等 |
| PCIE2.1接口 | 1路,1 Lane;可用于SATA固态盘等 |
| SATA3.0接口 | 3路 |
| SPDIF | 1路,8通道 |
| 耳机输出接口 | 1路,双通道 |
| 喇叭输出接口 | 1路,8欧1.3W |
| 麦克风输入接口 | 1路 |
| GPIO/中断 | 多路 |
| PET-RK3568核心板结构参数 | |
| 尺寸 | 63 x50 mm,厚度1.2mm |
| 邮票孔间距 | 1.0mm |
| 引脚数 | 243pin |
| PCB工艺 | 八层板,沉金工艺 |
注意:
RK3568引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况可以查询下表或查看我司核心板精简版原理图。
3PET_RK3568_CORE核心板引脚详细说明
| 名称 | 系统SDK默认功能 | CPU引脚可选配置功能 | |
| 1 | RK809_VDC | 上电/按键启动选择 | |
| 2 | VCC5V0_SYS | 5V电源输入 | |
| 3 | VCC3V3_SYS | 3.3V电源输入 | |
| 4 | VCC3V3_SD | 3.3V电源(TF卡) | |
| 5 | VCC_3V3 | 3.3V电源输出 | |
| 6 | VCC_1V8 | 1.8V电源输出 | |
| 7 | GND | 电源地 | |
| 8 | GPIO4_D2 | GPIO | GPIO |
| 9 | EXT_EN | EXT_EN输出信号 | |
| 10 | PWRON_KEY | 电源键输入信号 | |
| 11 | RESET_KEY | 复位按键输入信号 | |
| 12 | GPIO0_C7_d | GPIO(调试灯) | HDMITX_CEC_M1/PWM0_M1/UART0_CTSn/GPIO0_C7_d |
| 13 | GND | 电源地 | |
| 14 | PCIE30_RX1N |
M.2接口 NVME电子盘 |
PCIE30_RX1N |
| 15 | PCIE30_RX1P | PCIE30_RX1P | |
| 16 | PCIE30_RX0N | PCIE30_RX0N | |
| 17 | PCIE30_RX0P | PCIE30_RX0P | |
| 18 | PCIE30_TX1N | PCIE30_TX1N | |
| 19 | PCIE30_TX1P | PCIE30_TX1P | |
| 20 | PCIE30_TX0N | PCIE30_TX0N | |
| 21 | PCIE30_TX0P | PCIE30_TX0P | |
| 22 | PCIE30_REFCLKP_IN | PCIE30_REFCLKP_IN | |
| 23 | PCIE30_REFCLKN_IN | PCIE30_REFCLKN_IN | |
| 24 | PCIE20_REFCLKP | 未使用 | PCIE20_REFCLKP |
| 25 | PCIE20_REFCLKN | 未使用 | PCIE20_REFCLKN |
| 26 | GND | 电源地 | |
| 27 | SATA2_TXP | SATA固态盘接口 | PCIE20_TXP/SATA2_TXP/QSGMII_TXP_M1 |
| 28 | SATA2_TXN | PCIE20_TXN/SATA2_TXN/QSGMII_TXN_M1 | |
| 29 | SATA2_RXP | PCIE20_RXP/SATA2_RXP/QSGMII_RXP_M1 | |
| 30 | SATA2_RXN | PCIE20_RXN/SATA2_RXN/QSGMII_RXN_M1 | |
| 31 | USB3_HOST1_SSTXP | USB3.0接口1信号 | USB3_HOST1_SSTXP/SATA1_TXP/QSGMII_TXP_M0 |
| 32 | USB3_HOST1_SSTXN | USB3_HOST1_SSTXN/SATA1_TXN/QSGMII_TXN_M0 | |
| 33 | USB3_HOST1_SSRXN | USB3_HOST1_SSRXN/SATA1_RXN/QSGMII_RXN_M0 | |
| 34 | USB3_HOST1_SSRXP | USB3_HOST1_SSRXP/SATA1_RXP/QSGMII_RXP_M0 | |
| 35 | USB3_OTG0_SSTXP | USB3.0接口2信号 | USB3_OTG0_SSTXP/SATA0_TXP |
| 36 | USB3_OTG0_SSTXN | USB3_OTG0_SSTXN/SATA0_TXN | |
| 37 | USB3_OTG0_SSRXN | USB3_OTG0_SSRXN/SATA0_RXN | |
| 38 | USB3_OTG0_SSRXP | USB3_OTG0_SSRXP/SATA0_RXP | |
| 39 | USB3_OTG0_DM |
USB_OTG USB3.0接口2信号 |
USB3_OTG0_DM |
| 40 | USB3_OTG0_DP | USB3_OTG0_DP | |
| 41 | USB3_HOST1_DM | USB3.0接口1信号 | USB3_HOST1_DM |
| 42 | USB3_HOST1_DP | USB3_HOST1_DP | |
| 43 | USB3_HOST2_DM | USB2.0接口1 | USB3_HOST2_DM |
| 44 | USB3_HOST2_DP | USB3_HOST2_DP | |
| 45 | USB3_HOST3_DM | USB2.0接口 | USB3_HOST3_DM |
| 46 | USB3_HOST3_DP | USB3_HOST3_DP | |
| 47 | USB3_OTG0_VBUSDET | USB_OTG | USB3_OTG0_VBUSDET |
| 48 | USB3_OTG0_ID | USB_OTG | USB3_OTG0_ID |
| 49 | SDMMC0_DET_L |
SDMMC0 TF卡接口 |
SDMMC0_DET/SATA_CP_DET/PCIE30X1_CLKREQn_M0/GPIO0_A4_u |
| 50 | SDMMC0_D1 | SDMMC0_D1/UART2_RX_M1/UART6_RX_M1/PWM9_M1/GPIO1_D6_u | |
| 51 | SDMMC0_D0 | SDMMC0_D0/UART2_TX_M1/UART6_TX_M1/PWM8_M1/GPIO1_D5_u | |
| 52 | SDMMC0_CLK | SDMMC0_CLK/TEST_CLKOUT/UART5_TX_M0/CAN0_RX_M1 | |
| 53 | SDMMC0_CMD | SDMMC0_CMD/PWM10_M1/UART5_RX_M0/CAN0_TX_M1/GPIO2_A1_u | |
| 54 | SDMMC0_D2 | SDMMC0_D2/ARMJTAG_TCK/UART5_CTSn_M0/GPIO1_D7_u | |
| 55 | SDMMC0_D3 | SDMMC0_D3/ARMJTAG_TMS/UART5_RTSn_M0/GPIO2_A0_u | |
| 56 | SARADC_VIN2_LCD_ID | LCD型号 ADC配置 | SARADC_VIN2 |
| 57 | SARADC_VIN1_LCD_ID | LCD型号 ADC配置 | SARADC_VIN1 |
| 58 | SARADC_VIN0_KEY | ADC按键 | SARADC_VIN0 |
| 59 | GPIO1_D4_d | GPIO | GPIO1_D4_u |
| 60 | GPIO1_B1_d | GPIO | I2S1_SDO2_M0/I2S1_SDI2_M0/PDM_SDI2_M0/PCIE20_WAKEn_M2/ /GPIO1_B1_d |
| 61 | GPIO1_B2_d | GPIO | I2S1_SDO3_M0/I2S1_SDI1_M0/PDM_SDI1_M0/PCIE20_PERSTn_M2/GPIO1_B2_d |
| 62 | GMAC0_TXEN |
千兆以太网0 GMAC0 |
GMAC0_TXEN/UART1_RTSn_M0/SPI1_CLK_M0/GPIO2_B5_u |
| 63 | GMAC0_TXD3 | SDMMC1_CMD/GMAC0_TXD3/UART9_RX_M0/GPIO2_A7_u | |
| 64 | GMAC0_TXD2 | SDMMC1_D3/GMAC0_TXD2/UART7_TX_M0/GPIO2_A6_u | |
| 65 | GMAC0_TXD1 | GMAC0_TXD1/UART1_TX_M0/GPIO2_B4_u | |
| 66 | GMAC0_TXD0 | GMAC0_TXD0/UART1_RX_M0/GPIO2_B3_u | |
| 67 | GMAC0_TXCLK | SDMMC1_CLK/GMAC0_TXCLK/UART9_TX_M0/GPIO2_B0_d | |
| 68 | GMAC0_RXD3 | SDMMC1_D1/GMAC0_RXD3/UART6_TX_M0/GPIO2_A4_u | |
| 69 | GMAC0_RXD2 | SDMMC1_D0/GMAC0_RXD2/UART6_RX_M0/GPIO2_A3_u | |
| 70 | GMAC0_RXD1 | I2S2_SCLK_RX_M0/GMAC0_RXD1/UART6_RTSn_M0/SPI1_MOSI_M0/GPIO2_B7_d | |
| 71 | GMAC0_RXD0 | GMAC0_RXD0/UART1_CTSn_M0/SPI1_MISO_M0/GPIO2_B6_u | |
| 72 | GMAC0_RXDV_CRS | I2S2_LRCK_RX_M0/GMAC0_RXDV_CRS/UART6_CTSn_M0/SPI1_CS0_M0/GPIO2_C0_d | |
| 73 | GMAC0_RXCLK | SDMMC1_D2/GMAC0_RXCLK/UART7_RX_M0/GPIO2_A5_u | |
| 74 | GMAC0_MCLKINOUT | I2S2_SCLK_TX_M0/GMAC0_MCLKINOUT/UART7_CTSn_M0/SPI2_MISO_M0/GPIO2_C2_d | |
| 75 | GMAC0_MDC | I2S2_LRCK_TX_M0/GMAC0_MDC/UART9_RTSn_M0/SPI2_MOSI_M0/GPIO2_C3_d | |
| 76 | ETH0_REFCLKO_25M | I2S2_MCLK_M0/ETH0_REFCLKO_25M/UART7_RTSn_M0/SPI2_CLK_M0/GPIO2_C1_d | |
| 77 | GMAC0_MDIO | I2S2_SDO_M0/GMAC0_MDIO/UART9_CTSn_M0/SPI2_CS0_M0/GPIO2_C4_d | |
| 78 | GMAC0_INT/PMEB_GPIO2_D2 | GPOP(风扇控制) | LCDC_D2/VOP_BT656_D2_M0/SPI0_CS0_M1/PCIE30X1_CLKREQn_M1/I2S1_LRCK_TX_M2/ GPIO2_D2_d |
| 79 | GMAC0_RSTn_GPIO2_D3 | GPIO(GMAC0复位) | LCDC_D3/VOP_BT656_D3_M0/SPI0_CLK_M1/PCIE30X1_WAKEn_M1/I2S1_SDI0_M2/GPIO2_D3_d |
| 80 | GND | 电源地 | |
| 81 | GPIO1_A4_d | SPDIF输出 | I2S1_SCLK_RX_M0/UART4_RX_M0/PDM_CLK1_M0/SPDIF_TX_M0/GPIO1_A4_d |
| 82 | SPKP_OUT | 喇叭输出 | SPKP_OUT |
| 83 | SPKN_OUT | SPKN_OUT | |
| 84 | GPIO1_B0_d | GPIO(耳机检测) | I2S1_SDO1_M0/I2S1_SDI3_M0/PDM_SDI3_M0/PCIE20_CLKREQn_M2/GPIO1_B0_d |
| 85 | HP_SNS | 耳机输出 | HP_SNS |
| 86 | HPR_OUT | HPR_OUT | |
| 87 | HPL_OUT | HPL_OUT | |
| 88 | MIC1_INP | 麦克风输入 | MIC1_INP |
| 89 | MIC1_INN | MIC1_INN | |
| 90 | GND | 电源地 | |
| 91 | GMAC1_MDC_M1/GPIO4_B6 |
千兆以太网1 GMAC1 |
CIF_HREF/EBC_SDLE/GMAC1_MDC_M1/UART1_RTSn_M1/I2S2_MCLK_M1/GPIO4_B6_d |
| 92 | GMAC1_MDIO_M1/GPIO4_B7 | CIF_VSYNC/EBC_SDOE/GMAC1_MDIO_M1/I2S2_SCLK_TX_M1/GPIO4_B7_d | |
| 93 | GMAC1_MCLKINOUT_M1/GPIO4_C1 | CIF_CLKIN/EBC_SDCLK/GMAC1_MCLKINOUT_M1/UART1_CTSn_M1/I2S2_SCLK_RX_M1/GPIO4_C1_d | |
| 94 | GMAC1_RXD3_M1/GPIO4_A2 | CIF_D12/EBC_SDDO12/GMAC1_RXD3_M1/UART7_TX_M2/PDM_SDI2_M1/GPIO4_A2_d | |
| 95 | GMAC1_RXD2_M1/GPIO4_A1 | CIF_D11/EBC_SDDO11/GMAC1_RXD2_M1/PDM_SDI1_M1/GPIO4_A1_d | |
| 96 | GMAC1_RXD1_M1/GPIO4_B0 | CAM_CLKOUT1/EBC_SDCE2/GMAC1_RXD1_M1/SPI3_MISO_M0/I2S1_SDO1_M1/GPIO4_B0_d | |
| 97 | GMAC1_RXD0_M1/GPIO4_A7 | CAM_CLKOUT0/EBC_SDCE1/GMAC1_RXD0_M1/SPI3_CS1_M0/I2S1_LRCK_RX_M1/GPIO4_A7_d | |
| 98 | GMAC1_RXDV_CRS_M1/GPIO4_B1 | ISP_PRELIGHT_TRIG/EBC_SDCE3/GMAC1_RXDV_CRS_M1/I2S1_SDO2_M1/GPIO4_B1_d | |
| 99 | GMAC1_RXCLK_M1/GPIO4_A3 | CIF_D13/EBC_SDDO13/GMAC1_RXCLK_M1/UART7_RX_M2/PDM_SDI3_M1/GPIO4_A3_d | |
| 100 | GMAC1_TXEN_M1/GPIO4_A6 | ISP_FLASHTRIGOUT/EBC_SDCE0/GMAC1_TXEN_M1/SPI3_CS0_M0/I2S1_SCLK_RX_M1/GPIO4_A6_d | |
| 101 | GMAC1_TXD3_M1/GPIO3_D7 | CIF_D9/EBC_SDDO9/GMAC1_TXD3_M1/UART1_RX_M1/PDM_SDI0_M1/GPIO3_D7_d | |
| 102 | GMAC1_TXD2_M1/GPIO3_D6 | CIF_D8/EBC_SDDO8/GMAC1_TXD2_M1/UART1_TX_M1/PDM_CLK0_M1/GPIO3_D6_d | |
| 103 | GMAC1_TXD1_M1/GPIO4_A5 | CIF_D15/EBC_SDDO15/GMAC1_TXD1_M1/UART9_RX_M2/I2S2_LRCK_RX_M1/GPIO4_A5_d | |
| 104 | GMAC1_TXD0_M1/GPIO4_A4 | CIF_D14/EBC_SDDO14/GMAC1_TXD0_M1/UART9_TX_M2/I2S2_LRCK_TX_M1/GPIO4_A4_d | |
| 105 | GMAC1_TXCLK_M1/GPIO4_A0 | CIF_D10/EBC_SDDO10/GMAC1_TXCLK_M1/PDM_CLK1_M1/GPIO4_A0_d | |
| 106 | GMAC1_RSTn_GPIO2_D1 | GPIO(GMAC1复位) | LCDC_D1/VOP_BT656_D1_M0/SPI0_MOSI_M1/PCIE20_WAKEn_M1/I2S1_SCLK_TX_M2/GPIO2_D1_d |
| 107 | ETH1_REFCLKO_25M_M0 | 25M时钟(GMAC1) | LCDC_D15/VOP_BT1120_D6/ETH1_REFCLKO_25M_M0/SDMMC2_PWREN_M1/GPIO3_B0_d |
| 108 | GMAC1_INT/PMEB_GPIO2_D0 | GPIO | LCDC_D0/VOP_BT656_D0_M0/SPI0_MISO_M1/PCIE20_CLKREQn_M1/I2S1_MCLK_M2/GPIO2_D0_d |
| 109 | UART8_RTSn_M0 | UART8(BT) | SDMMC1_PWREN/I2C4_SDA_M1/UART8_RTSn_M0/CAN2_RX_M1/GPIO2_B1_d |
| 110 | UART8_CTSn_M0 | SDMMC1_DET/I2C4_SCL_M1/UART8_CTSn_M0/CAN2_TX_M1/GPIO2_B2_u | |
| 111 | UART8_RX_M0 | CLK32K_OUT1/UART8_RX_M0/SPI1_CS1_M0/GPIO2_C6_d | |
| 112 | UART8_TX_M0 | I2S2_SDI_M0/GMAC0_RXER/UART8_TX_M0/SPI2_CS1_M0/GPIO2_C5_d | |
| 113 | WIFI_REG_ON_H_GPIO3_D5 | GPIO(WIFI) | CIF_D7/EBC_SDDO7/SDMMC2_PWREN_M0/I2S1_SDI3_M1/VOP_BT656_D7_M1/GPIO3_D5_d |
| 114 | WIFI_WAKE_HOST_H_GPIO3_D4 | GPIO(MIPI_CSI) | CIF_D6/EBC_SDDO6/SDMMC2_DET_M0/I2S1_SDI2_M1/VOP_BT656_D6_M1/GPIO3_D4_d |
| 115 | SDMMC2_CMD_M0 | SDIO(WIFI) | CIF_D4/EBC_SDDO4/SDMMC2_CMD_M0/I2S1_SDI0_M1/VOP_BT656_D4_M1/GPIO3_D2_d |
| 116 | SDMMC2_D3_M0 | CIF_D3/EBC_SDDO3/SDMMC2_D3_M0/I2S1_SDO0_M1/VOP_BT656_D3_M1/GPIO3_D1_d | |
| 117 | SDMMC2_D2_M0 | CIF_D2/EBC_SDDO2/SDMMC2_D2_M0/I2S1_LRCK_TX_M1/VOP_BT656_D2_M1/GPIO3_D0_d | |
| 118 | SDMMC2_D1_M0 | CIF_D1/EBC_SDDO1/SDMMC2_D1_M0/I2S1_SCLK_TX_M1/VOP_BT656_D1_M1/GPIO3_C7_d | |
| 119 | SDMMC2_CLK_M0 | CIF_D5/EBC_SDDO5/SDMMC2_CLK_M0/I2S1_SDI1_M1/VOP_BT656_D5_M1/GPIO3_D3_d | |
| 120 | SDMMC2_D0_M0 | CIF_D0/EBC_SDDO0/SDMMC2_D0_M0/I2S1_MCLK_M1/VOP_BT656_D0_M1/GPIO3_C6_d | |
| 121 | HOST_WAKE_BT_H_GPIO3_A2 | GPIO(BT) | LCDC_D9/VOP_BT1120_D1/GMAC1_TXD2_M0/I2S3_MCLK_M0/SDMMC2_D1_M1/GPIO3_A2_d |
| 122 | I2S3_SCLK_M0 | I2S3(BT) | LCDC_D10/VOP_BT1120_D2/GMAC1_TXD3_M0/I2S3_SCLK_M0/SDMMC2_D2_M1/GPIO3_A3_d |
| 123 | I2S3_SDI_M0 | LCDC_D13/VOP_BT1120_CLK/GMAC1_TXCLK_M0/I2S3_SDI_M0/SDMMC2_CLK_M1/GPIO3_A6_d | |
| 124 | I2S3_SDO_M0 | LCDC_D12/VOP_BT1120_D4/GMAC1_RXD3_M0/I2S3_SDO_M0/SDMMC2_CMD_M1/GPIO3_A5_d | |
| 125 | I2S3_LRCK_M0 | LCDC_D11/VOP_BT1120_D3/GMAC1_RXD2_M0/I2S3_LRCK_M0/SDMMC2_D3_M1/GPIO3_A4_d | |
| 126 | BT_REG_ON_H_GPIO3_A0 | GPIO(BT) | LCDC_CLK/VOP_BT656_CLK_M0/SPI2_CLK_M1/UART8_RX_M1/I2S1_SDO1_M2/GPIO3_A0_d |
| 127 | WIFIBT_32KIN_2T2R | 32.768K时钟输出 | |
| 128 | GPIO2_D7_d | GPIO | LCDC_D7/VOP_BT656_D7_M0/SPI2_MISO_M1/UART8_TX_M1/I2S1_SDO0_M2/GPIO2_D7_d |
| 129 | PCIE30X2_WAKEn_M1 | M.2接口 | LCDC_D5/VOP_BT656_D5_M0/SPI2_CS0_M1/PCIE30X2_WAKEn_M1/I2S1_SDI2_M2/GPIO2_D5_d |
| 130 | PCIECLKIC_OE_H_GPIO3_A7 | GPIO | LCDC_D14/VOP_BT1120_D5/GMAC1_RXCLK_M0/SDMMC2_DET_M1/GPIO3_A7_d |
| 131 | PCIE30X2_CLKREQn_M1 | M.2接口 | LCDC_D4/VOP_BT656_D4_M0/SPI2_CS1_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M1/I2S1_SDI1_M2/GPIO2_D4_d |
| 132 | PCIE30X2_PERSTn_M1 | M.2接口 | LCDC_D6/VOP_BT656_D6_M0/SPI2_MOSI_M1/PCIE30X2_PERSTn_M1/I2S1_SDI3_M2/GPIO2_D6_d |
| 133 | SATA2_ACT_LED/GPIO4_C4 | GPIO | EDP_HPDIN_M0/SPDIF_TX_M2/SATA2_ACT_LED/PCIE30X2_PERSTn_M2/I2S3_LRCK_M1/GPIO4_C4_d |
| 134 | RTCIC_INT_L_GPIO0_D3_d | GPIO(RTC中断) | GPIO0_D3_d |
| 135 | UART3_RX_M1 | UART3 | LCDC_D23/PWM13_M0/GMAC1_MCLKINOUT_M0/UART3_RX_M1/PDM_SDI3_M2/GPIO3_C0_d |
| 136 | UART3_TX_M1 | LCDC_D22/PWM12_M0/GMAC1_TXEN_M0/UART3_TX_M1/PDM_SDI2_M2/GPIO3_B7_d | |
| 137 | UART4_RX_M1 | UART4 | LCDC_D16/VOP_BT1120_D7/GMAC1_RXD0_M0/UART4_RX_M1/PWM8_M0/GPIO3_B1_d |
| 138 | UART4_TX_M1 | LCDC_D17/VOP_BT1120_D8/GMAC1_RXD1_M0/UART4_TX_M1/PWM9_M0/GPIO3_B2_d | |
| 139 | PWM14_M0/UART7_TX_M1 | UART7 | PWM14_M0/VOP_PWM_M1/GMAC1_MDC_M0/UART7_TX_M1/PDM_CLK1_M2/GPIO3_C4_d |
| 140 | SPDIF_TX_M1//UART7_RX_M1 | PWM15_IR_M0/SPDIF_TX_M1/GMAC1_MDIO_M0/UART7_RX_M1/I2S1_LRCK_RX_M2/GPIO3_C5_d | |
| 141 | UART9_RX_M1 | UART9 | PWM13_M1/SPI3_CS0_M1/SATA0_ACT_LED/UART9_RX_M1/I2S3_SDI_M1/GPIO4_C6_d |
| 142 | UART9_TX_M1 | PWM12_M1/SPI3_MISO_M1/SATA1_ACT_LED/UART9_TX_M1/I2S3_SDO_M1/GPIO4_C5_d | |
| 143 | UART2_TX_M0_DEBUG | UART2 | UART2_TX_M0/GPIO0_D1_u |
| 144 | UART2_RX_M0_DEBUG | UART2_RX_M0/GPIO0_D0_u | |
| 145 | CAN1_RX_M1/GPIO4_C2 | CAN | PWM14_M1/SPI3_CLK_M1/CAN1_RX_M1/PCIE30X2_CLKREQn_M2/I2S3_MCLK_M1/GPIO4_C2_d |
| 146 | CAN1_TX_M1/GPIO4_C3 | PWM15_IR_M1/SPI3_MOSI_M1/CAN1_TX_M1/PCIE30X2_WAKEn_M2/I2S3_SCLK_M1/GPIO4_C3_d | |
| 147 | GND | 电源地 | |
| 148 | PWM7_IR | IR红外输入 | PWM7_IR/SPI0_CS0_M0/PCIE30X2_PERSTn_M0/GPIO0_C6_d |
| 149 | PWM6_M0/GPIO0_C5_d | PWM6 | PWM6/SPI0_MISO_M0/PCIE30X2_WAKEn_M0/GPIO0_C5_d |
| 150 | PWM2_M0/GPIO0_C1_d | PWM2 | PWM2_M0/NPUAVS/UART0_TX/MCU_JTAG_TDI/GPIO0_C1_d |
| 151 | PWM1_M0/GPIO0_C0_d | PWM1 | PWM1_M0/GPUAVS/UART0_RX/GPIO0_C0_d |
| 152 | SPI1_CLK_M1/GPIO3_C3_d | GPIO | LCDC_DEN/VOP_BT1120_D15/SPI1_CLK_M1/UART5_RX_M1/I2S1_SCLK_RX_M2/GPIO3_C3_d |
| 153 | SPI1_CS0_M1/GPIO3_A1_d | GPIO | LCDC_D8/VOP_BT1120_D0/SPI1_CS0_M1/PCIE30X1_PERSTn_M1/SDMMC2_D0_M1/GPIO3_A1_d |
| 154 | SPI1_MISO_M1/GPIO3_C2_d | GPIO | LCDC_VSYNC/VOP_BT1120_D14/SPI1_MISO_M1/UART5_TX_M1/I2S1_SDO3_M2/GPIO3_C2_d |
| 155 | SPI1_MOSI_M1/GPIO3_C1_d | GPIO | LCDC_HSYNC/VOP_BT1120_D13/SPI1_MOSI_M1/PCIE20_PERSTn_M1/I2S1_SDO2_M2/GPIO3_C1_d |
| 156 | I2C4_SDA_M0 | I2C4 | I2C4_SDA_M0/EBC_VCOM/GMAC1_RXER_M1/SPI3_MOSI_M0/I2S2_SDI_M1/GPIO4_B2_d |
| 157 | I2C4_SCL_M0 | I2C4_SCL_M0/EBC_GDOE/ETH1_REFCLKO_25M_M1/SPI3_CLK_M0/I2S2_SDO_M1/GPIO4_B3_d | |
| 158 | I2C2_SDA_M1 | I2C2 | I2C2_SDA_M1/EBC_GDSP/CAN2_RX_M0/ISP_FLASH_TRIGIN/VOP_BT656_CLK_M1/GPIO4_B4_d |
| 159 | I2C2_SCL_M1 | I2C2_SCL_M1/EBC_SDSHR/CAN2_TX_M0/I2S1_SDO3_M1/GPIO4_B5_d | |
| 160 | I2C5_SDA_M0/GPIO3_B4_d | GPIO(NFC) | LCDC_D19/VOP_BT1120_D10/GMAC1_RXER_M0/I2C5_SDA_M0/PDM_SDI1_M2/GPIO3_B4_d |
| 161 | I2C5_SCL_M0/GPIO3_B3_d | GPIO(NFC) | LCDC_D18/VOP_BT1120_D9/GMAC1_RXDV_CRS_M0/I2C5_SCL_M0/PDM_SDI0_M2/GPIO3_B3_d |
| 162 | I2C3_SDA_M0/GPIO1_A0_d | GPIO(NFC) | I2C3_SDA_M0/UART3_RX_M0/CAN1_RX_M0/AUDIOPWM_LOUT_P/ GPIO1_A0_u |
| 163 | I2C3_SCL_M0/GPIO1_A1_u | GPIO | I2C3_SCL_M0/UART3_TX_M0/CAN1_TX_M0/AUDIOPWM_LOUT_N/ GPIO1_A1_u |
| 164 | GPIO3_B5_d | GPIO(LCD复位) | LCDC_D20/VOP_BT1120_D11/GMAC1_TXD0_M0/I2C3_SCL_M1/PWM10_M0/GPIO3_B5_d |
| 165 | GPIO3_B6_d | GPIO(LCD电源) | LCDC_D21/VOP_BT1120_D12/GMAC1_TXD1_M0/I2C3_SDA_M1/PWM11_IR_M0/GPIO3_B6_d |
| 166 | MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P | MIPI0/LVDS显示屏 | MIPI_DSI_TX0_D3P/LVDS_TX0_D3P |
| 167 | MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N | MIPI_DSI_TX0_D3N/LVDS_TX0_D3N | |
| 168 | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P | MIPI_DSI_TX0_D2P/LVDS_TX0_D2P | |
| 169 | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N | MIPI_DSI_TX0_D2N/LVDS_TX0_D2N | |
| 170 | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP | MIPI_DSI_TX0_CLKP/LVDS_TX0_CLKP | |
| 171 | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN | MIPI_DSI_TX0_CLKN/LVDS_TX0_CLKN | |
| 172 | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P | MIPI_DSI_TX0_D1P/LVDS_TX0_D1P | |
| 173 | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N | MIPI_DSI_TX0_D1N/LVDS_TX0_D1N | |
| 174 | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P | MIPI_DSI_TX0_D0P/LVDS_TX0_D0P | |
| 175 | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N | MIPI_DSI_TX0_D0N/LVDS_TX0_D0N | |
| 176 | MIPI_DSI_TX1_D3P | MIPI显示屏 | MIPI_DSI_TX1_D3P |
| 177 | MIPI_DSI_TX1_D3N | MIPI_DSI_TX1_D3N | |
| 178 | MIPI_DSI_TX1_D2P | MIPI_DSI_TX1_D2P | |
| 179 | MIPI_DSI_TX1_D2N | MIPI_DSI_TX1_D2N | |
| 180 | MIPI_DSI_TX1_CLKP | MIPI_DSI_TX1_CLKP | |
| 181 | MIPI_DSI_TX1_CLKN | MIPI_DSI_TX1_CLKN | |
| 182 | MIPI_DSI_TX1_D1P | MIPI_DSI_TX1_D1P | |
| 183 | MIPI_DSI_TX1_D1N | MIPI_DSI_TX1_D1N | |
| 184 | MIPI_DSI_TX1_D0P | MIPI_DSI_TX1_D0P | |
| 185 | MIPI_DSI_TX1_D0N | MIPI_DSI_TX1_D0N | |
| 186 | GND | 电源地 | |
| 187 | HDMITX_CEC_M0 | HDMI显示输出 | HDMITX_CEC_M0 |
| 188 | HDMITX_SDA | HDMITX_SDA | |
| 189 | HDMITX_SCL | HDMITX_SCL | |
| 190 | HDMI_TX_HPDIN | HDMI_TX_HPDIN | |
| 191 | HDMI_TXCLKN_PORT | HDMI_TXCLKN_PORT | |
| 192 | HDMI_TXCLKP_PORT | HDMI_TXCLKP_PORT | |
| 193 | HDMI_TX0N_PORT | HDMI_TX0N_PORT | |
| 194 | HDMI_TX0P_PORT | HDMI_TX0P_PORT | |
| 195 | HDMI_TX1N_PORT | HDMI_TX1N_PORT | |
| 196 | HDMI_TX1P_PORT | HDMI_TX1P_PORT | |
| 197 | HDMI_TX2N_PORT | HDMI_TX2N_PORT | |
| 198 | HDMI_TX2N_PORT | HDMI_TX2N_PORT | |
| 199 | GND | 电源地 | |
| 200 | EDP_HPDIN_M1 | EDP显示屏 | EDP_HPDIN_M1 |
| 201 | EDP_TX_AUXN | EDP_TX_AUXN | |
| 202 | EDP_TX_AUXP | EDP_TX_AUXP | |
| 203 | EDP_TX_D3N | EDP_TX_D3N | |
| 204 | EDP_TX_D3P | EDP_TX_D3P | |
| 205 | EDP_TX_D2N | EDP_TX_D2N | |
| 206 | EDP_TX_D2P | EDP_TX_D2P | |
| 207 | EDP_TX_D1N | EDP_TX_D1N | |
| 208 | EDP_TX_D1P | EDP_TX_D1P | |
| 209 | EDP_TX_D0N | EDP_TX_D0N | |
| 210 | EDP_TX_D0P | EDP_TX_D0P | |
| 211 | LCD1_BL_PWM4/GPIO0_C3_d | PWM4(LCD) | PWM4/VOP_PWM_M0/PCIE30X1_PERSTn_M0/MCU_JTAG_TRSTn/GPIO0_C3_d |
| 212 | LCD2_BL_PWM5/GPIO0_C4_d | PWM5(LCD) | PWM5/SPI0_CS1_M0/UART0_RTSn/GPIO0_C4_d |
| 213 | TP_RST_L_GPIO0_B6 | GPIO(TP复位) | I2C2_SDA_M0/SPI0_MOSI_M0/PCIE20_PERSTn_M0/PWM2_M1/GPIO0_B6_u |
| 214 | TP_INT_L_GPIO0_B5 | GPIO(TP中断) | I2C2_SCL_M0/SPI0_CLK_M0/PCIE20_WAKEn_M0/PWM1_M1/GPIO0_B5_u |
| 215 | I2C1_SCL_TP | I2C1 | I2C1_SCL/CAN0_TX_M0/PCIE30X1_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TDO/GPIO0_B3_u |
| 216 | I2C1_SDA_TP | I2C1_SDA/CAN0_RX_M0/PCIE20_BUTTONRSTn/MCU_JTAG_TCK/GPIO0_B4_u | |
| 217 | LCD0_BL_PWM0 | PWM0(LCD) | PWM0_M0/CPUAVS/GPIO0_B7_d |
| 218 | GPIO0_A5_d | GPIO(背光控制) | SDMMC0_PWREN/SATA_MP_SWITCH/PCIE20_CLKREQn_M0/GPIO0_A5_d |
| T1 | GPIO1_D1_d | GPIO | FSPI_D0/FLASH_RDY/GPIO1_D1_u |
| T2 | GPIO1_D2_d | GPIO | FSPI_D1/FLASH_RDn/GPIO1_D2_u |
| T3 | GPIO1_D3_d | GPIO | FSPI_CS0n/FLASH_CS0n/GPIO1_D3_u |
| T4 | GPIO0_D4_d | GPIO(摄像头) | GPIO0_D4_d |
| T5 | GPIO0_D5_d | GPIO(摄像头) | GPIO0_D5_d |
| T6 | GPIO0_D6_d | GPIO(摄像头) | GPIO0_D6_d |
| T7 | SARADC_VIN3 | ADC3 | SARADC_VIN3 |
| T8 | SARADC_VIN4 | ADC4 | SARADC_VIN4 |
| T9 | SARADC_VIN5 | ADC5 | SARADC_VIN5 |
| T10 | SARADC_VIN6 | ADC6 | SARADC_VIN6 |
| T11 | SARADC_VIN7 | ADC7 | SARADC_VIN7 |
| T12 | MIPI_CSI_RX_D0P | MIPICSI摄像头 | MIPI_CSI_RX_D0P |
| T13 | MIPI_CSI_RX_D0N | MIPI_CSI_RX_D0N | |
| T14 | MIPI_CSI_RX_D1P | MIPI_CSI_RX_D1P | |
| T15 | MIPI_CSI_RX_D1N | MIPI_CSI_RX_D1N | |
| T16 | MIPI_CSI_RX_D2P | MIPI_CSI_RX_D2P | |
| T17 | MIPI_CSI_RX_D2N | MIPI_CSI_RX_D2N | |
| T18 | MIPI_CSI_RX_D3P | MIPI_CSI_RX_D3P | |
| T19 | MIPI_CSI_RX_D3N | MIPI_CSI_RX_D3N | |
| T20 | MIPI_CSI_RX_CLK0P | MIPI_CSI_RX_CLK0P | |
| T21 | MIPI_CSI_RX_CLK0N | MIPI_CSI_RX_CLK0N | |
| T22 | MIPI_CSI_RX_CLK1P | MIPI_CSI_RX_CLK1P | |
| T23 | MIPI_CSI_RX_CLK1N | MIPI_CSI_RX_CLK1N | |
| T24 | CIF_CLKOUT | CIF_CLKOUT/EBC_GDCLK/PWM11_IR_M1/GPIO4_C0_d | |
| T25 | REFCLK_OUT_CAM | REFCLK_OUT/GPIO0_A0_d |
审核编辑:汤梓红
举报投诉
处理器
68文章
20368浏览量
255530 -
gpu
28文章
5313浏览量
136169 -
瑞芯微
27文章
892浏览量
54723 -
核心板
6文章
1431浏览量
32179 -
RK3568
5文章
657浏览量
8182
原文标题:佩特科技瑞芯微RK3568核心板:[ PET_RK3568_CORE ]
文章出处:【微信号:gzpeite,微信公众号:广州佩特电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
RK3568核心板数据手册
HD-RK3568-CORE 核心板基于 Rockchip RK3568 系列 Quad-core ARM Cortex-A55 处理
器开发。该处理器集成了最新的高性能 CPU、G
发表于 04-18 14:17
•62次下载
史上最全! 瑞芯微RK3568核心板评估板资源分享!
武汉万象奥科RK3568核心板基于Rockchip RK3568系列Quad-core ARM Cortex-A55处理器开发。该处理器集成了最新的高性能CPU、GPU、VPU。
瑞芯微RK3568核心板PET_RK3568_CORE简述
