一、简介
基本目前的语音芯片,尤其是SOP8的封装类型的芯片,都绕不开台系的原厂,因为语音芯片或者说音乐芯片的起源就是来自于台系的原厂,当然这个是需求所推动的早期的音乐芯片,都是为了满足发声玩具、音乐播放、游戏机等等应用场景
但是现在技术已经算是白菜了,所以产品就又一次的进行细分,分为:OTP和flash两种类型
简单理解就是:
Otp是出厂就烧录好程序+语音,不可更改,适用于大批量的产品。单价低,但是对量的要求高Flash是可以出厂烧录好程序+语音,后期可以重复烧录
所以这里不存在谁更好,只存在于谁更合适,仅此而已这里以KT148A举例说明,国产语音芯片里面可重复擦写语音芯片有哪些?可以在线烧写语音
首先看一下,官方的介绍:
KT148A是一款32位的DSP语音芯片,标准的SOP8封装。内置420KByte的语音空间,最大支持420秒的语音长度,支持多段语音,同时支持直驱0.5W的扬声器,支持用户自己更换语音
目前该芯片的优势如下:
1、 性价比高,相比较传统的OTP芯片来说,工艺的提升大大降低了成本,同时芯片可重复烧录
2、 用户可以自行的更换声音,通过电脑端的串口即可自己完成,无需其他昂贵的工具
3、 芯片自带足够的空间,可以追求更高的音质效果批量订货,单价在1.5左右,性价比还是相对比较好的
二、详细测试
主要是做一个测试板,对KT148A一线通讯的芯片进行测试和验证,实现的功能有两点。
1、板载10个按键,分别每一个按键对应每一个指令发送
2、板载串口,能接受串口的数据,并且间隔一定的时间发出去【通过一线的时序】
2.1 第一步--硬件环境的搭建
卖家,还随芯片赠送了几个测试底板,确实测试起来就很方便了,完全不需要自己打板,简单的把芯片焊上去就完事了,引出来几根排针即可
首先用测试板的按键测试,按一下,播放芯片内置的语音,一段一段的接着往下播放,这里确定硬件没问题了。
同时感觉这个音量还是挺大的,我这里是将近100平方的调试房,声音播出来非常的清晰和响亮,比我预估的声音效果还要好
2.2 第二步--自己更换声音的测试
就用厂家自带的PC端上位机工具,来自己更换一下声音测试,这里厂商给出的资料还是非常的详细,基本上算是手把手在教了
先是要压缩文件,然后再导入文件。资料包里面已经提供了很多的例程文件,所以我就不自己压缩了
直接用官方的语音文件,直接导入下载
而下载的环境搭建,还是不够亲民,但是仔细想想,面对只有8个脚的芯片,估计这样做也是没办法的事情
最后点击下载,就可以了,直接下载完成之后,再断电,就可以用测试板的按键去测试了
三、总结
KT148A语音芯片,是flash型的,内置了512Kbyte的可重复擦写空间
当然里面的处理机制也还是很容易理解的
也就是程序空间 + 语音空间,他们两块都是放在同一个内置flash里面的,这样就构成了一个完整的系统
语音,则是被cpu读取之后,直接放在解码里面播放出来声音
不管怎么说,可重复擦写确实很方便,不管生产还是调试,都降低了很多的风险
当然成本自然比OTP的要高
但是考虑到升级、备货、生产等等因素,综合去评判,其实也差不多了
审核编辑:汤梓红
FlaSh
10文章
1642浏览量
148564 -
封装
127文章
7990浏览量
143346 -
语音芯片
12文章
1773浏览量
36717
