在制造业工厂中,PLC和HMI是十分常见的工业设备,可以实现自动化控制和智能管理,能够有效帮助企业提高生产效率并提升管理水平。但在现场中,PLC和HMI的初始IP地址一般是固定的,只能实现固定的通讯模式,在需要联网通信和系统集成时,可能产生IP冲突,进而影响到数据采集系统的架构,进而影响到数据分析系统的应用。
物通博联推出的网段隔离器(NAT网关)适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。通过网段隔离和NAT 转换,车间多个设备(处于不同网段的IP地址),则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过NAT和IP映射实现LAN口IP映射到WAN口IP,实现不改变设备IP地址(IP重复和冲突都不影响上层网络)就可以接入网络,通过隔离器的自定义设备IP地址,实现IP地址的统一规划。
此外,为保证维护配置的高效便捷,网段隔离器提供本地配置和本地程序升级的功能;支持完备和详尽的日志功能,方便快速排查诊断问题;支持丰富的诊断命令接口,可以实现本地自我诊断等,方便用户快速排查设备故障,从而快速解决问题恢复生产。
plc
5013文章
13331浏览量
464176 -
数据采集
39文章
6180浏览量
113792 -
工业物联网
25文章
2380浏览量
64487
