前言:本文章为FPGA问答系列,我们会定期整理FPGA交流群(包括其他FPGA博主的群)里面有价值的问题,并汇总成文章,如果问题多的话就每周整理一期,如果问题少就每两周整理一期,一方面是希望能帮到不经常看群消息的小伙伴,另一方面也算是我们的技术积累。
Q:Vivado的Implementation阶段约束报警告?
[Vivado12-627]Noclocksmatched'sys_clk'.[timing.xdc:37](63morelikethis)
A:对于约束的问题,我们可以在Vivado的tcl中先执行一下这些约束指令,如果有问题的话会报出来的,然后就再将指令拆开执行,看是不是指令中的get_pins没有获取到正确的结果。
Q:画Pblock有什么讲究吗?
A:其实Pblock的原则都比较简单,首先Xilinx建议Pblock最好是矩形,其次如果需要画Pblock的module直接接到了pad上,那这个Pblock的位置要尽量靠近pad,减少走线延迟;当然Pblock的大小,肯定要比实际的资源数多一些,保证可以放下我们的module。再补充几点关于Pblock的知识,可能大家容易忽略的:
在画了Pblock后,只能保证module只使用Pblock内部的逻辑资源,不能保证其他模块使用该Pblock中的资源,也不能保证该模块不使用Pblock外部的布线资源;
在vivado的Tools->Floorplanning-> Place Pblocks,可以看到需要自动设置的Pblock
如果对于画Pblock始终没有明确的思路,那可以试试USER_CLUSTER这个属性,就是让工具自动布线更紧凑些
Q:Vivado中的smartConnect和InterConnect有什么区别?
A:这应该是很多工程师的困惑,都有了InterConnect,为啥又有smartConnect,首先直观上的体现就是smartConnect的接口要少,这个就不多说了。
在AMD的官网上有个回复是:
BothIPhavethesamefunctionnalities. AXISmartConnectisthesuccessortoAXIInterconnect,itusesadifferentIPtechnology.Youshoulduseitforanynewdesign.
在UG994中,有这样一段描述:
TheAMDLogiCOREIPAXIInterConnectandSmartConnectcoresbothconnectoneormoreAXImemory-mappedmasterdevicestooneormorememory-mappedslavedevices;however,theSmartConnectismoretightlyintegratedintotheVivadodesignenvironmenttoautomaticallyconfigureandadapttoconnectedAXImasterandslaveIPwithminimaluserintervention.TheAXIInterconnectcanbeusedinallmemory-mappeddesigns. TherearecertaincasesforhighbandwidthapplicationwhereusingaSmartConnectprovidesbetteroptimization.TheSmartConnectIPdeliversthemaximumsystemthroughputatlowlatencybysynthesizingalowareacustominterconnectthatisoptimizedforimportantinterfaces.
因此有些场景下,SmartConnect比InterConnect的性能更好,延时更低,带宽更大。
责任编辑:彭菁
FPGA
1664文章
22554浏览量
640512 -
带宽
3文章
1054浏览量
43649 -
Vivado
19文章
860浏览量
71491
原文标题:Vivado中SmartConnect和InterConnect的区别?
文章出处:【微信号:傅里叶的猫,微信公众号:傅里叶的猫】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VIVADO时序约束及STA基础
vivado约束参考文档
Vivado生成的XDC约束的严重警告
Vivado忽略了约束文件
在使用Vivado GUI实现和分配引脚信息后xdc约束文件中看不到结果
运行vivado时出现错误消息
Xilinx工具vivado使用约束命令时出现警告的解决办法?
ISE约束导入vivado总共分几步
Vivado中XDC文件的约束顺序
Vivado设计约束功能概述
Vivado综合阶段什么约束生效?
Vivado Design Suite用户指南:使用约束
