激光与材料的相互作用过程主要可分为哪几个过程?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-08-08 14:41 次阅读
激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
工作介质原子中的电子受光或电的激发, 吸收能量后由低能级跃迁高能级 。
当高能级粒子数多余低能级粒子数 ,就会放射出与激发光子的特性完全相同的光,被称为激光。
激光有连续式和脉冲式两种 。连续激光是激光泵浦源持续提供能量, 工作介质长时间保持粒子数反转从而持续发射激光 。
连续激光输出功率较小常用于激光持续工作的场景 ,如激光测距 、 激光通信等;脉冲激光是工作介质每隔相同时间才发射一次的光脉冲。
脉冲激光输出功率较大常用于激光切割 、激光雕刻等。
激光烧蚀加工通常是在脉冲激光的背景下讨论的,激光与材料的相互作用特性本质上是电磁场与物质结构的相互作用结果 。
激光与材料的相互作用过程,主要可分为以下几个过程:
1,冲击强化过程:激光照射到物体表面后,在起初的极短时间内,由于脉冲激光能量足够高,会在材料表面产生局部压应力形成冲击强化;
2,热吸收过程:辐射到材料表面的激光, 一部分被材料反射,还有一部分透过材料 。剩余光子进入材料内部,通过与金属晶格相互作用使其振动而转化为热能。
3,表面熔化:随着光能逐渐转化为热能,材料表面温度迅速升高,当高于材料的熔点时, 表层材料开始熔化并产生热影响区, 并继续向内部扩散。
4,汽化过程:当激光束能量足够高时,随着时间的增加,材料表面熔化产生的熔池将发生汽化和等离子体屏蔽,形成表面烧蚀。
5,复合过程:材料表面产生的汽化物和等离子体的溅射等将对入射的激光产生屏蔽作用。该屏蔽作用会随着照射的持续进行而减弱并形成能够自动调节的菲涅尔吸收。
与激光加工相关应用有关的利器
这种光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择
8ace9c62-3122-11ee-9e74-dac502259ad0.png8ae88014-3122-11ee-9e74-dac502259ad0.png8b2c0ec4-3122-11ee-9e74-dac502259ad0.png
方便实用的软件设计
审核编辑:刘清
  • 衰减器
  • 半导体激光器
  • 激光通信
  • 激光加工
  • 脉冲激光器
原文标题:激光加工中激光与材料相互作用的过程
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于Rashba自旋轨道相互作用的非常规超导态和铁磁序
    Rashba材料中,电子-电子相互作用在塑造电子景观中起着关键作用。与传统的SOC不同,PSOI不依赖于结构反演非对称性,而是由电子之间的库仑相互作用引起的。PSOI能引发非常规超导性
    的头像 发表于 01-15 10:10 97次阅读
    离子束与材料相互作用
    聚焦离子束(FIB)技术凭借其在微纳米尺度加工和分析上的高精度和精细控制,已成为材料科学、纳米技术和半导体工业等领域的关键技术。该技术通过精确操控具有特定能量的离子束与材料相互作用,引发一系列复杂
    的头像 发表于 12-19 12:40 358次阅读
    离子束与<b class='flag-5'>材料</b>的<b class='flag-5'>相互作用</b>
    光刻胶的使用过程与原理
    本文介绍了光刻胶的使用过程与原理。
    的头像 发表于 10-31 15:59 524次阅读
    信道对信号的影响可分为哪两类
    信道对信号的影响是通信系统中一个非常重要的研究领域。在通信系统中,信号在传输过程中会受到多种因素的影响,这些影响可以分为两大类:一类是衰减,另一类是失真。 一、信道对信号的衰减影响 信道对信号的衰减
    的头像 发表于 10-15 14:03 646次阅读
    电阻型气敏器件按结构可分为哪几种类型
    电阻型气敏器件是一种利用气体与敏感材料相互作用导致电阻变化来检测气体浓度的传感器。这些器件广泛应用于环境监测、工业安全、医疗诊断等领域。 电阻型气敏器件的分类 金属氧化物半导体气敏器件(MOS) N
    的头像 发表于 09-19 14:33 422次阅读
    GUTOR备品备件主要包括哪几个组成部分?
    发表于 09-12 17:19
    实现模数转换一般要经过哪几个过程
    模数转换一般要经过以下几个过程: 采样(Sampling) 量化(Quantization) 编码(Encoding) 数字滤波(Digital Filtering) 数字信号处理(Digital
    的头像 发表于 08-22 15:22 889次阅读
    二极管的伏安特性曲线可分为几个
    二极管是一种半导体器件,具有单向导电性。它的伏安特性曲线是描述二极管在不同电压下电流变化的图形。根据二极管的工作状态,伏安特性曲线可分为以下几个区: 截止区(Reverse Bias Region
    的头像 发表于 08-16 11:15 2039次阅读
    数控程序编程通常可分为哪两大类
    数控程序编程是数控机床加工的基础,它涉及到数控机床的控制、操作和加工过程的自动化。数控程序编程通常可分为两大类:手工编程和自动编程。下面将详细介绍这两大类编程的特点、方法和应用。 一、手工编程 手工
    的头像 发表于 07-01 14:17 1339次阅读
    程控直流电源的工作原理可分为几个步骤?
    得到广泛应用。 程控直流电源的工作原理可分为以下几个步骤: 1.滤波器输入 此步骤主要用于滤除来自电源的干扰,以避免这些信号对电源和可滤波振荡器稳定性的影响。它将交流电转换为直流电,同时滤除不必要的信号和干扰程序
    的头像 发表于 05-30 18:21 1235次阅读
    弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面
    巨大的应用前景。 弦采集仪岩石桩基施工相互作用监测中的几个方面 岩石桩基是一种常用的基础工程方法,用于加固软弱或松散的地层,并分散地基承载力。然而,在岩石桩基施工过程中,由于地下环境复杂、施工条件恶劣等原因,常
    的头像 发表于 05-24 11:19 372次阅读
    弦采集仪岩石桩基施工<b class='flag-5'>相互作用</b>监测中的<b class='flag-5'>几个</b>方面
    一个成熟的PCBA设计通常包含哪几个方面?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是成熟的PCBA设计?成熟的PCB设计包含哪几个方面?。成熟的PCB(印刷电路板组装)设计是指经过精心规划、优化和验证的设计,以确保电路板的功能性、可靠性以及
    的头像 发表于 05-07 09:24 516次阅读
    焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为哪几
    焊接电弧根据提供的电源特点不同可分为以下几类: 直流电弧焊(DC):直流电弧焊是使用直流电源进行焊接的一种方法。直流电弧焊可以细分为直流电弧熔化焊(Direct Current Arc
    的头像 发表于 02-27 11:16 826次阅读
    根据焊接工艺的不同电弧焊可分为哪几
    根据焊接工艺的不同,电弧焊可以分为多种不同的类型。 电弧焊是一种将两个或更多金属材料连接在一起的常见焊接方法。通过使用电弧产生高温,将金属材料熔化并形成焊接接头。根据焊接工艺的不同,电弧焊可以进一步
    的头像 发表于 02-27 11:09 4252次阅读
    pcb设计的流程分为哪几个步骤
    PCB(印刷电路板)设计是一个复杂的过程,涉及多个步骤和考虑因素。以下是一般的PCB设计步骤: 1. 设计准备:在开始设计之前,需要明确设计的目标和要求,包括电子设备的功能、尺寸、成本等。此外
    的头像 发表于 02-16 10:49 6399次阅读
