数字电位器(也称为阻性数字模拟转换器,或者非正式地称为“digipot“)是一种数字控制的电子组件,它模拟了机械电位器的功能。它经常被MCU用于微调和缩放模拟信号。
内部原理
数字电位器可以由电阻阶梯(resistor ladder)集成电路或数字模拟转换器构建,其中电阻阶梯结构更为常见。电阻阶梯上的每个抽头都有自己的开关,可以将该抽头连接到电位器的输出端。阶梯上选择的抽头位置确定了数字电位器的电阻比。抽头数通常用位值表示,例如8位相当于256个抽头;8位是最常见的,但5位到10位(32到1024个步骤)之间的分辨率也可用。数字电位器使用的协议有 I²C 或 SPI;有些使用更简单的上升/下降协议。数字电位器的典型用途包括需要对放大器(通常是仪器放大器)、小信号音频平衡和偏移调整进行增益控制的电路。
缺点
虽然与普通电位器非常相似,但数字电位器对流过其的电流有限制,比如 MCP4XXXX 系列的电流限制为 1mA 。此外,大多数数字电位器将两个输入端(A、B)的电压范围限制在数字电源范围内,因此可能需要额外的电路来替代传统电位计(尽管也有数字电位计可使用独立的双电源模拟电压)。此外,数字电位计的电阻值具有离散的步进,而不像多圈电阻式电位计那样可以获得看似连续的控制。
易失性数字电位器与机电式电位器的不同之处在于,在上电时,电阻会恢复到(可能)不同于上次断电时的值。同样地,它们的电阻只有在正确的直流供电电压下才有效。当电压消失时,两端点和滑动触点之间的电阻是不确定的。在运算放大器电路中,机械电位器的断路阻抗可以帮助稳定电路在上电阶段的直流工作点。但是当使用数字电位器时,可能就不是这样了。
无论是机械式还是数字式电位器,一般都有较差的公差(通常为±20%),较差的温度系数(每摄氏度可达数百ppm),以及一个停止电阻,通常约为满量程电阻的0.5-1%。注意,停止电阻是指当端子到滑动点的电阻设为最小值时的残余电阻。
对于数字电位器,其实际阻值可能取决于供电电压。
数字电位器由于器件中的寄生电容而导致其带宽有限。端到端阻抗较低的器件通常有更大的带宽。
数字电位器中的传输门/开关元件会引起谐波失真。
使用乘法DAC作为数字电位器可以消除大部分这些限制。通常可以实现+15V到-15V的信号范围,有16位的控制,即65535个离散的设定点,而漂移和非线性都可以忽略不计。但是DAC每次系统上电时都需要初始化,这通常由嵌入式微控制器中的软件来完成。乘法DAC不能直接用作电阻器(2线连接),但在这种模式下,数字电位器由于其温度系数和电阻公差也表现不佳。
应用
LCD-对比度/亮度
传感器校准
数字音量控制
传感器
2548文章
50641浏览量
751669 -
mcu
146文章
16977浏览量
350205 -
转换器
27文章
8621浏览量
146826 -
数字电位器
4文章
266浏览量
83152 -
模拟信号
8文章
1114浏览量
52383
