警用装备管理系统-智能警用装备柜系统
彭红 来源:jf_72884372 作者:jf_72884372 2023-08-08 15:18 次阅读
警用装备管理系统-智能警用装备柜系统
1.方案背景
我司(DONWIT东识)警用物资装备管理系统(智装备DW-S304)是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI视频分析技术对军用物资进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
我国警用装备物资种类多、数量大、价值高,还包含枪支、弹药、爆炸物等需要重点监管的物资,在公安机关应对紧急情况、处理突发事件过程中发挥了极为重要的作用。但是,由于缺乏有效的信息化管理手段,还存在管理方式落后、数据不能共享、监管精细度低等问题。具体表现如下。
以手工记账方式为主,工作效率不高,难以满足应急保障需求
当前警用装备物资的存储、调配和管理等主要环节仍旧以手工记账的方式为主,数据的传递主要依靠纸质文件,人员依赖程度高,管理人员工作量大,数据查询和统计需要时间长且非常困难,数据的准确性和实时性较差,不仅工作效率不高,且很难满足自然灾害、群体性事件等突发事件对警用装备物资保障工作快速反应、紧急处置的要求。例如,当突发事件发生时,管理人员很难准确掌握所需物资的存量是多少,应该从哪个装备物资储备库调物资,这些物资存放在那个装备物资储备库的哪个库房的、哪个货架上、当前由谁保管,这些物资是否过了保质期,大约多久能够运送到事件发生地,等等。但这些问题对于每次突发事件的应急物资保障过程都是至关重要的。
1.2数据不能共享,实现区域联动保障困难,容易导致资源浪费
由于缺乏信息化的管理手段,加之各级公安机关分级管理的现状,当前警用装备物资的数据在区县之间、省际之间和地区之间无法进行共享,更难以实现相邻区域之间的协调支援和联动保障。当突发事件发生后,常常由于无法掌握临近地区警用装备物资储备的情况,而远距离调运物资,导致应急保障时间滞后和浪费人力物力的情况发生。同时,由于数据不能共享,也常常出现相邻区域内某些种类物资的储备量过剩、另外一些种类物资的储备量不足、导致资源浪费的情况。
1.3过程监管不足,管理精细化程度不高,无法实现对装备物资的闭环管理
当前,各级公安机关警用装备物资的采购、存储、发放、使用、回收等环节基本上是孤立的,很难实现对每个环节的具体监管和闭环管理。例如,在某一批警用装备物资管理过程中,目前很难掌握这批物资的采购生产任务什么时候能够完成、调运过程中的处在什么位置、存放在哪个储备库的哪个库房、当前的存储和使用情况怎样、流转到了哪些公安机关、发挥了怎样的作用、对后续工作有哪些借鉴和参考意义等相关情况。
为此,在警用装备领域使用以物联网RFID技术为代表的信息技术,实现警用装备的全过程动态可视化管理、实现警用装备的资源整合和共享,加快公安应急物资管理的现代化建设,提高各级公安机关应对复杂治安形势、维护社会稳定的能力。
2.系统概述
东识科技警用装备管理系统可以实现与公安部、省厅、市局、其他县局警用装备数据中心互联互通四级联动,实现与公安部警用装备数据中心互联互通并对上一级单位传送和调用数据;警用装备物联网管理系统支持完成采购、调拨等装财管理部门日常业务;支持完成调拨接收、出入库、盘点、报废等仓库日常业务,并能将仓库本地应急物资的业务数据上报至公安部警用装备数据中心。
软件支持查询统计装备的流转及状态,主要功能包括:入库查询、出库查询、报废查询、库存查询、出库单统计、入库单统计、库存统计、有效期查询等。
2.1警用装备登记
对于新采购的警用装备,统一于警用装备智能管理中心(室)的受理区工作台进行装备信息的录入及RFID赋码作业。
2.2单警装备管理
2.2.1单警装备信息查询
根据当前账号的权限,支持实时查看相应单警装备状态信息;
支持以柜体方式展现单警装备情况一览。可以查看装备的总数、在外数量、异常数量和最近的存取时间。
2.2.2单警装备存储管理
单警装备为公安机关民警个人装备,本项目中采用单警装备柜进行存储管理,为每个民警分配单独的装备柜用于存放个人装备。民警存取装备时可自行操作,无需管理员批复。
系统支持民警通过人脸/指纹/IC卡/数字证书/账号密码等方式在柜体端进行开门操作,同时抓拍人脸图像匹配相关的的登陆记录。
2.3警用装备(应急物资)管理
根据当前账号的权限,支持实时查看相应警用装备(应急物资)状态信息;
支持查看装备的数量、装备编号、入库方式、采购数量、存放地点、现有库存等信息;
2.3.1出库管理
警用装备(应急物资)采取集中存放管理,有管理员负责统筹保管。出库需要由经办人进行提出申请后由管理员或上级领导批复后方可出库。
系统根据使用账户权限不同,可支持对装备出库提出申请、对出库申请进行审批操作。
2.3.2回库管理
支持出库后的警用装备,完成使用需求后,再次入库。
警用装备由受理区工作台进行扫码操作后,同步更新出库记录。同时系统根据库位信息将入库装备分配至原有库位或新的库位。
2.3.3历史记录查询
支持警用装备历史流转记录的查看,可以根据装备类型、名称等条件进行筛选查询。
2.4预警管理
某些警用装备有保质期或需定期保养或需到期处理的,在装备入库时登记了保存期,当超过保存日期后物品仍然在库的,向保管员或所属警员进行提醒。
当警用装备在未授权状态下被拿出警用装备智能管理中心(室),系统会立即向保管员进行提醒。
借调的警用装备在归还期限到后,仍未入库的,向借用人和保管员进行提醒。
2.5环境监测
若选配了环境监测套件,系统可对警用装备智能管理中心(室)的环境的温度、湿度、烟感、水浸等环境指标设置标准范围,超过设定范围后,则向保管员进行提醒。
二、主要设备
1.1 RFID****通道
主要应用场景为智能仓库使用,UHF RFID固定式阅读器产品,支持DRM工作模式,具有良好的防冲突和抗干扰性能,识别率高,功能强,可靠性高,可扩展性好等特点。广泛应用于服装盘存,智能仓储,智能交通等领域,能够实现现代化的物流管理,海关智能通关、城市车辆自动识别、智能停车场、高速公路不停车收费应用等集成系统。
特点
Ø 具有载波消除功能,抗干扰能力更强;
Ø 支持EPC密集型读取模式(DRM);
Ø 远距离读取,RF输出功率达到30dBm;
Ø 支持640Kbps标签数据读取速率;
Ø 配置以及参数设定灵活,提供最大化标签阅读量和最佳工作性能;
应用领域
Ø 物品盘点
Ø 智能仓储
Ø 超市防盗
Ø 货柜跟踪
Ø 智能交通及车辆管理
Ø 大规模RFID系统应用
1.2 单警装备柜 !
功能特性
Ø 17寸显示屏提示相关状态与信息,支持触摸操作
Ø 内置人脸识别、指纹识别、IC卡识别模块,支持人脸、指纹、刷卡和账号密码开柜
Ø 具有智能充电模块,可供对讲机、执法仪、强光手电、肩灯、警务通充电,充满自动断电
Ø 具有视频抓拍模块,自动抓拍开柜人员头像
Ø 具有RFID识别模块,柜内装备智能盘点,自动生成出入柜记录(P20/P25型号支持)
Ø 具有紫外消毒模块,柜内装备自动消毒(P25型号支持)
Ø 管理员权限设置、系统配置、系统管理等功能
Ø 具备一键开柜、应急开柜功能
Ø 柜体灵活配置,副柜可级联扩展
1.3 RFID手持机
DW-H303该设备是一款高性能超高频智能手持终端。功能齐 全,可靠耐用,融合了强大的UHF超高频读写功 能,与传统读取方式相比,它具有更出色的灵敏 度,有助于实现更精准、更快速的数据采集。采用
Android 11.0智能操作系统,搭载2.5GHz八核极速处理器,拥有超长的电池续航能力,工业级IP65 高防护等级,配置一流,坚固耐用。广泛适用于资 产管理、服装盘点、车辆管理、高速收费、仓储管 理、金融管理等众多领域,帮助用户实现信息化管 理,提升工作效率。
1.4 RFID****桌面式读写器
产品概述
UHF RFID桌面式读写器是由杭州东识科技有限公司自行研制开发的发卡机。该桌面式读写器适用于读取工作在UHF频段的系列电子标签。可与系列电子标签配合广泛应用于烟草物流、门禁管理系统、城市车辆自动识别管理、高速公路不停车收费及物资管理应用等领域。
系统功能
u 读取单个电子标签中的ID号或EPC码;
u 对电子标签中用户数据区数据进行读写;
u 良好的防冲撞性能,可同时读取多个电子标签中的ID号或EPC码;
u 提供USB接口进行数据通信和对发卡机供电;
u LED灯指示发卡机的电源情况以及工作状况;
**产品性能指标 **
供电电源由USB接口供电+5V/250mA(直流)u 电源功率消耗:小于1.3W
外形尺寸120 mm×80mm×30 mm
重量小于0.4kg
环境工作温度-20℃~+65℃
环境储存温度-40℃~+70℃
通信接口USB接口
工作频率范围902MHz ~928MHz
射频输出功率≤18.0dBm
功率平坦度≤0.5dBm (902 MHz ~928MHz)
输出频率偏移≤10ppm
跳频模式可设置按顺序跳频、随机跳频
接收灵敏度≤-30dBm
接收误码率≤1%(915MHz)
读性能u 读距离与发卡机输出功率、天线及电子标签有关;u 写标签距离=读标签距离*70%;u 单卡(ID号或EPC码)读取时间小于10ms;u 单卡(单字节)写时间小于20ms;
多标签识别防碰撞机制遵循ISO18000-6C协议
多标签识别速率≥ 10个/秒
最大读取标签距离20cm
序号要求
1标签基材: PET
2天线材料: 铝
3封装材料: PET、铜版纸或者合成纸
4工作温度: -10℃~+70℃
5存储温度: -20℃~+85℃
6工作频段: 920MHz-925 MHz
7支持协议:EPCGlobal C1 Gen2;
8读取距离: 0m~5.5m(与读写器配置相关)
9可用数据区:upto128位
10标签识别符:(TID)64位
11工作模式: 可读写
12数据保存时间: >10年
13防冲突机制: 适合于多标签读取
l 抗金属标签
1.5.1.1
序号要求
1标签基材: PET
2天线材料: 铝
3封装材料: PET、铜版纸或者合成纸
4工作温度: -10℃~+70℃
5存储温度: -20℃~+85℃
9可用数据区:upto 128位
10标签识别符:(TID)64位
11工作模式: 可读写
12数据保存时间: >10年
13防冲突机制: 适合于多标签读取
| 序号 | 要求                                   |
| 1    | 标签基材: PCB                          |
| 2    | 天线材料: 铝                           |
| 3    | 封装材料: PET、铜版纸或者合成纸        |
| 4    | 工作温度: -10℃~+70℃                 |
| 5    | 存储温度: -20℃~+85|
| 6    | 工作频段: 920MHz-925 MHz               |
| 7    | 支持协议:EPCGlobal C1 Gen2;           |
| 8    | 读取距离: 0m~0.5m(与读写器配置相关) |
| 9    | 可用数据区:upto128|
| 10   | 标签识别符:(TID)64位                 |
| 11   | 工作模式: 可读写                       |
| 12   | 数据保存时间: >10年                   |
| 13   | 防冲突机制: 适合于多标签读取           |
  • RFID
  • 物联网
  • 管理系统
    警用物资装备管理系统
    管理系统
    jf_72884372
    发布于 :2024年05月06日 10:11:27
    [原创]逐渐智能现代化公安装备
    完善了装备管理机构和管理体制。公安部组建了警标委,强化公安装备建设的集中统一领导和装备系统、全寿命管理
    发表于 12-26 12:21
    RFID警用装备管理系统的详细介绍说明
    一、方案背景 我国警用装备物资种类多、数量大、价值高,还包含枪支、弹药、爆炸物等需要重点监管的物资,在公安机关应对紧急情况、处理突发事件过程中发挥了极为重要的作用。但是,由于缺乏有效的信息化管理手段
    发表于 06-28 15:46 942次阅读
    RFID军队智能装备管理系统解决方案
    我司(DONWIT东识科技)军队智能装备管理系统是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理
    发表于 10-08 08:35 1660次阅读
    警用装备管理系统
    我司(集驰电子JIONCH)警用装备管理系统DW-S304是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对涉密载体进行统一
    的头像 发表于 02-01 19:24 688次阅读
    消防装备器材管理系统-消防装备可视化管理系统
    智慧消防装备管理系统(智装备:DW-S302),由杭州集驰电子有限公司自主研发,并进过10年以上技术沉淀和迭代。 集驰JIONCH基于先进的物联网技术和3D可视化技术为支撑的消防物资装备管理
    的头像 发表于 07-04 16:44 1092次阅读
    消防<b class='flag-5'>装备</b>器材<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-消防<b class='flag-5'>装备</b>可视化<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    消防装备管理系统|智装备DW-S302优势
    东识科技消防物资装备管理系统(智装备DW-S302),对现有的消防车辆、装备、灭火剂等物资利用RFID(无线射频)技术,并结合网络通信技术、数据传输技术、数据仓储等技术,建设一套
    的头像 发表于 07-27 10:10 597次阅读
    军队物资装备可视化管理系统-部队物资装备管理系统
    我司(东识科技DONWIT)军队物资装备管理系统(智装备:DW-S301)是依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一
    的头像 发表于 08-23 15:13 920次阅读
    军队物资<b class='flag-5'>装备</b>可视化<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-部队物资<b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    RFID技术让警务应急装备管理智能化、可视化!
    警务装备管理包含了警用装备管理,车辆管理,涉案物品管理,被装
    的头像 发表于 08-25 16:15 745次阅读
    RFID技术让警务应急<b class='flag-5'>装备管理智能</b>化、可视化!
    警用装备管理系统|智装备DW-S304让警用装备管理更加智能
    警用装备管理系统(智装备DW-S304)是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对军用物资进行统一管理、分析的信
    的头像 发表于 08-30 15:37 722次阅读
    <b class='flag-5'>警用</b><b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>|智<b class='flag-5'>装备</b>DW-S304让<b class='flag-5'>警用</b><b class='flag-5'>装备管理</b>更加<b class='flag-5'>智能</b>化
    智能警用装备管理系统|装备三维可视化管理
    我司(JIONCH集驰)警用装备管理系统(智装备DW-S304)是依托互云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对警用
    的头像 发表于 02-02 10:36 694次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>警用</b><b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>|<b class='flag-5'>装备</b>三维可视化<b class='flag-5'>管理</b>
    库室装备管理系统|智装备DW-S301系统是一套成熟系统
    一、系统概述 部队库室装备管理系统(智装备DW-S301)是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视
    的头像 发表于 02-02 10:42 667次阅读
    库室<b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>|智<b class='flag-5'>装备</b>DW-S301<b class='flag-5'>系统</b>是一套成熟<b class='flag-5'>系统</b>
    警用装备管理系统|实现装备智能化、可视化
    装备管理工作中暴露出了问题,影响和制约了装备的使用寿命以及使用效能。 因此在2019年全国公安工作会议上,公安部提出要积极探索应用大数据、物联网、人工智能等科技手段,通过集中建库、嵌“芯”感应、云上
    的头像 发表于 04-29 17:58 994次阅读
    <b class='flag-5'>警用</b><b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>|实现<b class='flag-5'>装备</b>的<b class='flag-5'>智能</b>化、可视化
    执法装备管理系统DW-S304的概念与特点
    ,同时也减少了因装备丢失或损坏导致的风险。 执法装备管理系统是一种基于信息技术的管理工具,旨在对执法装备进行全面、
    的头像 发表于 06-03 09:44 439次阅读
    执法<b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>DW-S304的概念与特点
    科技领航,民兵装备管理系统开启精细化管理新时代
    民兵装备管理系统,堪称深度重塑民兵装备仓储、调配、维护及全面管理流程的智慧结晶,是现代信息化智慧管理体系的璀璨明珠。以下是对该平台全面而深刻
    的头像 发表于 02-07 14:41 278次阅读
    科技领航,民兵<b class='flag-5'>装备管理</b><b class='flag-5'>系统</b>开启精细化<b class='flag-5'>管理</b>新时代
