快充 VS 普充
普通充电
对于 USB Type-A Standard 转 USB Type-B Micro 接口的连接线给手机充电。
充电头端的 USB Type-A Receptacle 作为供电端,在没有充电协议的加持下,
最大只能对外提供 5V@900mA (USB3.0 是 900mA,USB2.0 是 500mA)的充电功率。这是 USB Type-A 接口的硬件设计规范。
对于 USB Type-A Plug 转 USB Type-C Plug 的连接线给手机充电。
在没有充电协议的加持下,Type-C 接口规定,Power Source 端供电能力取决于cc上的 Rp 电阻。Power Sink 端 cc 下拉 Rd=5.1K,根据 cc 分压即可确定 Power Source 端的供电能力。
由于转接线和充电头可能不是配套的。如果充电头端的 USB Type-A Receptacle 只能提供5V@900mA,那么即使转接线 Type-C Plug 端 Rp声明为 5V@3A,也没法给手机提供5V@3A 的充电功率,还有可能损坏充电头。
显然,在没有充电协议加持的情况下,Type-C 转接线最大可以支持 5V3A 的充电功率,Type-B Micro 转接线最大可以支持 5V@900mA 的充电功率,这都是单纯的硬件设计规范。
快速充电
实际上,不管是 Type-C 接口,还是 Micro USB 接口,都出现过超过硬件接口设计规范的充电功率产品。这些都是快充协议的功劳,而且大都是利用转接线中的 USB2.0 D+/- 两个线完成通讯(注意这里的通信不是 USB通信,只是利用 D+/- 两根线,设计的通讯协议而已。详细协议此文不做介绍)。
手机市场巨大,各家虽然都采用同样的充电接口,但是基本都设计了自家的私有快充协议。
关于手机的快充,有三点是关键。充电头、充电线、充电设备。
以华为 Mate40 手机为例,支持最新的 FCP 快充协议,在使用原装充电器和充电线的情况下,最大支持66W(11V@6A)充电。
连接充电后,首先充电头端会发起 FCP 快充识别协议,同时充电线的接头里面也设计有识别 IC。当充电头通过 FCP 协议正确识别了手机和充电线后,手机充电才会进入超级快充。为了实现 66W 超级快充,充电线材需要承受 6A 的大电流,因此必须设计一个识别 IC,防止使用普通线材发热起火(充电线接口也设计为橘黄色和普通线材做出区分)。
当使用的充电头,或者充电线不是原装的,都只能实现普通充电模式。Mate40 同时支持 PD快充,显示为快速充电。原装充电器加充电线才会显示为超级快充。
PD 快充
PD 全称 Power Delivery,是 USB-IF 协会设计并推广的一种快充协议。以统一移动电子设备快充协议混乱的局面。最新的 PD3.1 协议可以最大支持 240W的充电功率,几乎涵盖了所有的移动电子设备。
支持 PD 快充,必须采用 USB-C to USB-C 的连接线,因为 PD 快充是基于 PD 协议实现的。PD 协议是在 Configuration Channel 上实现的,即下图中的 A5 或者 B5。USB Type-A 转 USB Type-C 充电线中是没有 cc 通讯的。
如下图,当充电设备通过 USB-C to USB-C 的充电线连接后,双方的 cc 都会连接。经过 Power Negotiate 后,会实现 PD 快充。
PD 在 Power Negotiate 上比较简单。如下图,
- Power Source 端发送 Source Capability(包含1-4组 Power Level)
- Power Sink 根据自身需求请求一组合适的 Power Level
- Power Source 安装 Power Sink 请求提升电压,设置限流阈值即可
抓取 PD 通信波形,以及 Vbus 变化情况,如下图。
当然,PD 协议不仅仅会完成 Power Negotiate,还会继续完成 AltMode 配置,为 DP、TBT、USB4、PCIe 等高速协议的链接做准备。
笔记本的充电需求一般在 45W-90W,因此Type-C 接口就是第一选择,同时支持 PD 快充协议。一个 USB-C 口就可以实现 USB+DP+PD 所有功能。
笔记本电脑的 Type-C 充电器虽然最高会支持到 100W,但是根据 PD 充电协议的规则,也是可以给手机充电的。
手机作为 Power SInk 请求合适自己的 Power Level 即可。
多协议兼容
私有协议各有优势,但是互不兼容。当 Power Source 端和 Power Sink 端的快充协议不一致,那么就犹如 “鸡同鸭讲”,无法实现快充了。
事实上,私有快充协议不兼容问题已经有工程师提出了解决方案,那就是多协议解码器。通信协议实质上就是一定规则的电平变化,那么使用软件配合 MCU 必然可以实现多协议兼容。如果 Power Source 端或者 Power Sink 端采用了多协议解码器,就如同一个人学习了多门 “方言”,不管是粤语还是藏语,协议解码器都能 “说” 或者 “听”。
芯海科技就针对多协议充电推出完整的解决方案。
CS32G020 系列是芯海科技推出的支持 USB Type-C 和 PD3.0 协议的
USB Type-C 控制器,可应用于PC 电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、 HUB 等领域。CS32G020 内嵌 ARM® Cortex™-M0 内核,主频最高 48MHz, 可以支持很广范围的工业控制应用和需要高性能 CPU 的场合。内置 64K 字节程序flash,数据 flash 大小可配置(与程序 flash 共享) ,4K 字节 LDROM, 8K 字节 SRAM。CS32G020 封装包括 QFN24 和 QFN32。
CS32G020支持 PD、QC4.0、SCP、FCP、AFC 等快充协议。
采用 CS32G020 设计的充电宝,使用 ChargerLAB POWER-Z KT001 检测充电宝的 USB-C口,发现支持 Apple-2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0,HUAWEI-FCP、HUAWEI-SCP 等多个快充协议。
充电器
100文章
4128浏览量
114913 -
控制器
112文章
16350浏览量
177944 -
USB接口
9文章
701浏览量
55640 -
电源适配器
14文章
663浏览量
43121 -
FCP
12浏览量
1964
