根据eeNews报道,近日芯片大厂英飞凌科技宣布,和Jiva Materials共同推出基于天然纤维和无卤聚合物的可回收和可生物降解印刷电路板(PCB)基板的演示和评估板Soluboard,以此可以增加电子产品可回收率,为电子行业持续发展作出贡献。
据了解,本次推出的soluboard采用的是由英国初创公司Jiva Materials开发的一种PCB基材,材料是由天然的纤维制成,碳足迹比传统的玻璃纤维增强的环氧层压板低得多。
值得关注的是,这种材料的有机结构被封装在无毒聚合物中,可以溶解于热水中,只留下可堆肥的有机材料。这一方面可以减少PCB的污染和浪费,同时还可以使得焊接到PCB板上的电子元件更好得到回收与再利用。
Jiva Materials首席执行官兼联合创始人Jonathan Swanston博士预计:“用Soluboard替代FR-4 PCB材料将导致碳排放量减少60%,更具体地说,每平方米PCB可以节省10.5公斤碳和620克塑料。”
但在处理过程中的条件限制也较多,Jonathan Swanston博士介绍,Soluboard 印刷电路板需要浸入 90°C 的水中(接近沸点)30 分钟,才能使产品分解。
目前,英飞凌已采用 Soluboard 生产了三种不同的演示板,并计划在未来几年扩大其产品范围。
pcb
4319文章
23080浏览量
397506 -
印刷电路板
4文章
793浏览量
35157 -
基材
1文章
19浏览量
9164
原文标题:工高连城 | 可回收降解PCB推出!碳排放量将减少60%!
文章出处:【微信号:工高连城连接器商城,微信公众号:工高连城连接器商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
