硅光是以光子和电子为信息载体的硅基电子大规模集成技术,能够突破传统电子芯片的极限性能,是5G通信、大数据、人工智能、物联网等新型产业的基础支撑。准确测量硅光芯片内部链路情况,让硅光芯片设计和生产都变得十分有意义。
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量和内部裂纹损伤检测非常有优势,可精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
使用OLI测量硅光芯片内部情况,分别测试正常和内部有裂纹样品,图1为耦合硅光芯片实物图。
图1 耦合硅光芯片实物图
OLI测试结果如图2所示。图2(a)为正常样品,图中第一个峰值为光纤到波导耦合处反射,第二个峰值为连接处到硅光芯片反射,第三个峰为硅光芯片到空气反射;图2(b)为内部有裂纹样品,相较于正常样品在硅光芯片内部多出一个峰值,为内部裂纹表现出的反射。使用OLI能精准测试出硅光芯片内部裂纹反射和位置信息。
(a)正常样品
(b)内部有裂纹样品
图2 OLI测试耦合硅光芯片结果
使用OLI测试能快速评估出硅光芯片耦合质量,并精准定位硅光芯片内部裂纹位置及回损信息。OLI以亚毫米级别分辨率探测硅光芯片内部,可广泛用于光器件、光模块损伤检测以及产品批量出货合格判定。
举报投诉
芯片
463文章
54604浏览量
470687 -
测试
9文章
6496浏览量
131773 -
检测
5文章
4967浏览量
94383
热点推荐
【封装技术】几种常用硅光芯片光纤耦合方案
波导充当单模光纤阵列和硅波导之间的桥梁。光从单模光纤阵列耦合到聚合物波导中,然后聚合物波导耦合到硅波导中。
3.模场转换方案
由于硅芯片上
发表于 03-04 16:42
烧结银膏在硅光技术和EML技术的应用
、电、热耦合、低损耗、低温兼容、高密度集成;烧结银是 400G/800G/1.6T/3.2T光模块的关键材料。
一)核心应用场景
1硅光芯片与光纤和波导耦合互连
超薄互连层≤1 μm,
发表于 02-23 09:58
昊衡科技 OLI 赋能光纤微裂纹精准检测,筑牢光通信安全防线
检测方式通常依赖抽检与功率测试,不仅效率有限,更难以实现微米级精度的定位与量化分析——而这,正是生产良率控制与产品寿命预测的关键瓶颈。针对高速测量光纤微裂纹的行业
钙钛矿/非晶硅/单晶硅等光伏板 + 光伏微能量收集管理芯片| 场景化推广方案
光伏板+MKS系列微能量收集管理芯片:重新定义新能源供电的黄金组合。方案核心定位以“材质特性匹配芯片优势”为核心逻辑,针对单晶硅、非晶硅、钙
硅光芯片技术突破和市场格局
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在人工智能算力需求爆发式增长、数据中心规模持续扩张的背景下,传统电互连技术面临带宽瓶颈与能耗危机。硅光芯片凭借其高集成度、低功耗、超高速率的优势,正成为重构光通信
光纤微裂纹检测仪:CPO模块可靠性的“守护者”
CPO模块面临的挑战与光纤微裂纹的风险高密度集成:CPO将光引擎与计算芯片(如ASIC、GPU、CPU)紧密封装在同一个基板或插槽上,空间极其紧凑。高频弯曲与应力集中:为了在狭小空间内布线,光纤跳线
CFCF2025光连接大会——武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪,守护光纤网络的"安全卫士"
网络性能下降甚至故障的隐形"杀手"。传统检测手段精度不足、效率低下,如何快速定位隐患,实现精准维护?武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪,以革新科技为光纤安全保驾护航!技术原理:白光相干
的隐形"杀手"。传统检测手段精度不足、效率低下,如何快速定位隐患,实现精准维护?武汉昊衡科技 OLI光纤微裂纹检测仪 ,以革新科技为光纤安全保驾护航! 技术原理:白光相干技术赋能,科学定位隐患 OLI光纤微
突破精度极限,赋能光通信未来——武汉昊衡科技OLI光纤微裂纹检测仪引领行业革新
,推出OLI光纤微裂纹检测仪,以秒级检测、微米级定位、分布式回损分析为核心优势,为行业树立了高精度分布式检测的新标杆。四大技术突破,重塑检测效率与精度1秒级测量,
OLI测试硅光芯片内部裂纹
