1.产品功能
JM-ECT-COP是自主研发的一款 ETHERCAT从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT网络和 CANOPEN网络连接起来。
本网关连接到 ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN总线中做为主站使用。
3.技术参数
ETHERCAT技术参数
网关做为 ETHERCAT网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
带 2个 RJ45以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
支持的最大 PDO长度,inputs和 outputs各为 256字节。Input和 output的方向是主站方向,input是主站输入,output是主站输出。
CANOPEN技术参数
网关的 CANOPEN接口做为主站工作。
标准 CAN2.0A接口,符合 CANOPEN CiA 401标准。
波特率支持:5K、10K、20K、40K、50K、80K、100K、125K、200K、250K、400K、500K、666K、800K、1M可选。
通讯参数均可在 GW Config Builder软件中由用户来设定。
网口 P1:ETHERCAT输入接口
网口 P2:ETHERCAT输出接口
5PIN端子 GND:屏蔽接地
硬件电气规范
电气参数
◆电源:直流 24V/200mA(18V~30V可用),使用中建议接好保护地 PE
◆工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆防护等级:IP20
◆安装方式:35mm导轨
◆重量:500g
ETHERCAT的电气连接
ETHERCAT采用标准 4芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 ETHERCAT插头及标准 ETHERCAT 电缆。有关 ETHERCAT 安装规范请用户参照有关
ETHERCAT技术标准。
CANOPEN的电气连接
CAN总线物理层使用双绞线传输
最大的总线线路长度:
波特率bit/s | 1M | 500K | 250K | 125K | 62.5K | 20K | 10K |
总线长度m | 30 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
不同电缆和不同总线节点数量 n的最大总线电缆长度:
电缆类型 |
1 Lmax(ksm=0.2) |
2 Lmax(ksm=0.1) |
n=32 | n=64 | n=100 | n=32 | n=64 | n=100 | |
TM DeviceNet细电缆或ISO 11898电缆 | 200m | 170m | 150m | 230m | 200m | 170m |
TM DeviceNet细电缆 | 800m | 690m | 600m | 940m | 810m | 700m |
2 0.5mm或AWG 20 |
360m | 310m | 270m | 420m | 360m | 320m |
2 0.75mm或AWG18 |
550m | 470m | 410m | 640m | 550m | 480m |
关于总线终端和拓扑结构:
为了增强 CAN通讯的可靠性,CAN总线网络的两个端点通常要加入终端匹配电阻,终端匹配电阻的大小由传输电缆的特性阻抗所决定。用户应在实际构成网络中加以考虑。
网关已经在产品内置了 RT为 120欧姆电阻,用户若需要将 CAN的总线终端接入网络中,只需将 CANL和 RL短接,CANH和 RH短接。
协议及数据转换
协议转换原理
网关分别从 ETHERCAT 一侧和 CANOPEN一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
ETHERCAT协议介绍
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在 2003年提出的,该通讯协议拓
扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。
EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从 EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了 EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
完全符合以太网标准。EtherCAT 是对传统的以太网协议进行修改,因此可以与其他以太网协议并存于统一总线。EtherCAT网络中也可以使用普通的以太网设备,例如以太网线、以太网卡、交换机、路由器等设备。此外,任何具有标准以太网控制器的设备都可以作为 EtherCAT主站,包括 PC计算机、带有以太网控制器的嵌入式设备。
卓越的性能。EtherCAT 是基于以太网技术,数据传输速度可以达到 100Mbit/s,是最快的工业以太网技术。EtherCAT最大利用以太网带宽进行数据传输,有效数据利用率高,可达 90%以上。另外 EtherCAT 数据帧处理的实时性很高,数据刷新周期小于 100us,满足对实时性要求高的场合。此外,EtherCAT使用高精度的分布式时钟,能保证各个从站节点设备的同步精度小于 1us。
简单、低成本。EtherCAT 结构简单,而无需交换机或集线器,复杂功能的节点设备或简单的 I/O节点都可以用作 EtherCAT从站。此外 EtherCAT 在网络拓扑方面没有限制,支持多种网络拓扑结构,如线型、星型、树型拓扑结构,以及各种拓扑结构的组合,从而使得设备连接非常灵活。
CANOPEN协议介绍
CANOPEN是一种完全开放和公共的现场总线协议。它以 CAN芯片为基础硬件,制定的面向工业自动化过程的应用层通讯协议。
4.3.1 CANOPEN报文结构
CANOPEN报文结构
节点地址由系统集成商定义,
4.3.2 CANOPEN从站设备的状态机
网线
3文章
1078浏览量
31827 -
CANopen
8文章
277浏览量
44027 -
ethercat
19文章
793浏览量
39112 -
协议网关
282浏览量
3729
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
EtherCAT转PROFINET网关连接三星激光干涉仪
CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
耐用通信Ethercat转canopen网关在钢铁行业的应用案例
