关于激光光斑该了解的基础知识
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-08-08 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
激光光斑是指激光束在空间中的分布形态。在激光器输出后,激光束会聚焦形成一个小而亮的光斑。激光光斑的形态可以是圆形、椭圆形或其他形状,它取决于激光器的输出模式以及透镜或其他光学元件的干涉和衍射效应,光斑的形态和特性会随着传播距离的变化而改变。
一、光斑大小及强度分布
激光光斑的大小通常用光斑直径或光斑面积来表示,它是描述光斑在某一截面上的尺寸,其大小可以根据激光器的参数、光学系统的设计以及传播距离等因素进行调节。
光斑内的光强分布是描述光斑亮度分布的重要因素。光斑的强度分布可以是均匀的,也可以是非均匀的,它取决于激光器的输出特性以及传播距离等因素。
二、远场、近场、发散角和瑞利长度
近场和远场是描述光斑与激光器距离的两个关键概念。在激光器出口附近的区域被称为近场,而远离激光器并且离光斑较远的区域则被称为远场。
在近场区域,光斑的形状和大小与激光器出口处的光斑形状及传播距离有关。典型地,近场光斑会有一个较大的尺寸和较不规则的形状。这是因为激光束在近场距离内还未完全发散,产生了强烈的干涉和衍射效应。近场光斑中的光强分布通常不均匀,在中心附近具有较高的亮度。随着距离的增加,光斑进入远场区域。
在远场中,光斑的形状会逐渐趋于规则,直径变得更小且对称。这是由于激光束的发散效应渐渐显现。在远场区域内,光强分布趋于均匀,光斑的尺寸由光斑的发散角和传播距离决定。远场区域通常是实际应用中光斑的感兴趣区域,因为在这个区域内,光斑具有相对稳定的尺寸和形状,适合各种测量、成像等应用。
光斑的发散角描述了光束的空间扩散特性,表示光斑半径随传播距离的变化率,一般以半功率角度(half-power divergence angle)表示。如下图所示。
图1 发散角
瑞利长度是从束腰半径ω0位置到光斑半径为√2ω0的这段距离长度ZR,实际中通常取[-ZR,ZR]这段长度为高斯光束的准直距离,表示在这段长度内,高斯光束可近似认为是平行的。所以瑞利长度越长,意味着高斯光束准直性越好。
图2 瑞利长度
三、离焦量
离焦量,即激光焦点位置与被照射材料表面的位置关系,在激光表面处理过程中,离焦量也是很非常重要的一个参数。通过对离焦量的选定,可以实现对作 用在样品表面的激光功率密度的控制,一方面能够满足激光表面处理过程中对一定的激光功率密度大小的需求;另一方面,可以避免对样品表面造成过度损伤。
图3 不同离焦距离的光斑
当激光焦斑位于材料表面上方时,定义为正离焦量;反之,当激光焦斑位于被照射材料表面的下方时,定义为负离焦量。在正离焦范围内,光线经过折射或反射后会在焦点后汇聚成一个小的光斑,光斑尺寸随着距离的增加而逐渐增大,此时,物体像在焦点后,透镜或光学系统将光束聚焦形成一个清晰的像。负离焦则相反,物体像在焦点前方,透镜或光学系统无法正常聚焦,导致像模糊不清。且光斑尺寸随距离的增加逐渐减小。
图4 正负离焦示意图
四、M2因子
M2因子也叫光束的质量因子,是表征激光束空间相干性好坏的本质参量。其定义为:
理想状态下M2=1,实际激光束的质量因子通常大于1。M2的取值越大,光束衍射发散越快,亮度越低,光束质量越差。
图5 M2测试计算图
激光光斑在许多领域中具有广泛的应用,例如激光切割、激光打印、激光测距、激光标记、激光显示等。了解光斑的特性和调控方法对于实现高质量的激光应用非常关键,光研科技推出一款可以检测出光束质量的光斑分析仪,如果您有特定的问题或需要深入了解某个方面,欢迎咨询(联系方式:15172359028(微信同号))。 (本文作者:光研科技南京有限公司贺晓丽)
自主研发的光束质量分析仪简介
这种光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
(点击可以查看大图)用有特点的实力让用户满意1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。 2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。 3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。 4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。 5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用. 6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。多个型号任您选择
(点击可以查看大图)方便实用的软件设计
  • 激光器
  • 光学系统
  • 激光束
原文标题:关于激光光斑该了解的基础知识
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于MOS管的基础知识
    文章主要是讲一下关于MOS管的基础知识,例如:MOS管工作原理、MOS管封装等知识
    发表于 05-23 10:09 2454次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b>MOS管的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    [推荐]众望达推出半导体激光光斑匀化器
      PBE系列半导体激光光斑匀化器是专为激光照明,包括红外夜视照明而设计的。它的功能是把一束多模空间分布不均匀的光变成空间均匀分布光。支持单路或者多路激光输入,一路激光输出,
    发表于 12-29 09:32
    XeF激光光谱研究
    【摘要】:利用两种腔镜组合对XeF激光光谱进行了研究。在同一实验条件下,可同时获得B—X和C—A两种跃迁的激光输出,XeF(B—X)激光比XeF(C—A)激光早800 ns形成。详细研
    发表于 04-24 10:16
    LabVIEW控制相机采集的光斑图像,饱和区域是黑色
    `向各位大侠求助: 我用LabVIEW控制相机采集激光光斑图像,相机设置位16bit,发现光斑中心亮度很强的区域(感觉是饱和了)是黑色的,亮度数值非常小(不合常理)。请问这种问题怎么解决?谢谢各位大侠了!`
    发表于 08-18 19:15
    激光光斑测量系统的电路设计
    激光武器装备的作战效能直接取决于发射激光到达靶目标处光斑的能量密度及分布。本文重点研究探测器阵列测量系统中的硬件电路设计。
    发表于 07-12 12:00 2382次阅读
    <b class='flag-5'>激光光斑</b>测量系统的电路设计
    基于形态学滤波的激光标靶中激光光斑的识别黄一万
    基于形态学滤波的激光标靶中激光光斑的识别_黄一万
    发表于 03-15 08:00 1次下载
    基于多图像传感器的激光光斑采集与处理系统设计_高世杰
    发表于 03-19 19:19 3次下载
    关于激光探测器光斑质心算法硬件的设计
    在一些姿态检测的实际应用中,需要在被测对象上安装激光探测器[1],利用CCD相机捕捉激光光斑来检测观测对象的实际情况,光斑图像质心坐标的提取是图像处理技术中常见的问题,激光的瞬时和高速
    的头像 发表于 06-23 10:03 6558次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>激光</b>探测器<b class='flag-5'>光斑</b>质心算法硬件的设计
    激光光斑测量系统的电路设计与实现[图]
    计算机存储光斑信息,并对光斑图像进行分析处理。通过实际的远场激光测试实验,验证了设计能够有效测量远场激光光斑。 0 引言
    发表于 01-19 20:44 1416次阅读
    光斑分析仪可实现激光光斑检测及测试应用
    光斑分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带吸收衰减装置,测低功率的毫瓦级激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
    的头像 发表于 08-16 16:51 3745次阅读
    推荐一款实现激光光斑检测及测试应用的光斑分析仪
    为了跟我国的光电行业做出实实在在的贡献,光研科技南京有限公司自主研发的光斑分析仪横空出世了,这款产品从诞生开始就秉承为用户考虑的宗旨,在设计,价格等方面都有很突出的特点,它可实现激光光斑检测及测试应用。
    的头像 发表于 11-16 15:54 2425次阅读
    关于mos管的基础知识
    主要是讲一下关于mos管的基础知识,例如:mos管工作原理、mos管封装等知识
    的头像 发表于 01-29 09:27 6026次阅读
    浅谈光斑整形二极管
    光斑整形二极管是一种特殊设计的激光二极管,其主要功能是通过光学设计来改变激光光束的形状或分布,从而实现对光斑的整形和调节。 以下是关于
    的头像 发表于 10-25 09:54 1184次阅读
    使用英特尔开发板控制空间光相位调制器进行激光光斑质量优化
    随着激光器的发展,激光在光通信、光学检测、光学加工等领域起着越来越重要的作用。激光光斑质量是激光系统性能的重要指标,直接影响其在科学研究、工业加工和通信等领域的应用效果。
    的头像 发表于 12-13 11:48 1704次阅读
    使用英特尔开发板控制空间光相位调制器进行<b class='flag-5'>激光光斑</b>质量优化
    万字长文,看懂激光基础知识
    深入介绍激光基础知识,帮助您轻松理解激光领域的关键概念和原理。
    的头像 发表于 12-20 09:49 2933次阅读
    万字长文,看懂<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>基础知识</b>!
