产品简介 DT5M2A48能输出60fps视频信号,支持8080 CPU LCD,HDMI,A/V,CPU最高频率250MHZ,内置16KB I cache和 Dcache,拥有32KB运存,并包含一个视频缩放器,最高分辨率为720P,1080i。
功能简介 高效32位ARM926 CPU,250MHz内置16K byte I cache,D cache,8k byte DTCM. 支持CPU TFT LCD,最高1080P,60FPS 支持HDMI和A/V video/audio output GPU支持三种模式:tile,RGB,YUV. 24位真彩色 内置硬件缩放图像(video scale). 包含APU(声音处理器) 内置32K byte运存和8K byte显存 每个独立模块都有单独可控的时钟,可以关闭和调节时钟频率。 最高可以支持外部16GB NAND和最高支持128MB外部NOR. 最高支持64MB SDRAM。 Sound generators
10 bit DAC. On-chip UART 支持SPI标准,并支持SPI flash. 支持标准I2C. 支持标准SD2.0. NAND接口采用ECC8,支持最新 MLC NAND. 按键采用de-bouncing方式。 64个GPIO口都单独可控制方向和复用. Power Manager Unit可以进入省电模式并可由按键唤醒。 4个timer通道。 有两个LDO。
mcu
146文章
17143浏览量
351138 -
HDMI
32文章
1703浏览量
151914
